Групповая спецификация
brigval, не надо передергивать. Обсуждается вариан А. В противном случае и вопроса бы не стояло.
Изделию все-равно по какому варианту сделана спецификация. Кроме того, ГОСТ предусматривает делать спецификацию по как по варианту А, так и по варианту Б.
В варианте Б сразу видно, что ваше предложение записывать 17 в постоянные данные и 1 в переменные не соответствует ЕСКД.
Но если вам очень нужно, дейлайте, как считаете. Мы ведь только обсуждаем как правильно (по ЕСКД) заполнить документы. А делать можно как угодно. Лишь бы производство понимало как надо.
ГОСТ 2.113 не запрещает вариант 17+1. СП по варианту Б по своей структуре просто не предполагает разных вариантов, но отнюдь не доказывает несоответствие ЕСКД.
Пожалуйста, вам виднее.
А как же ГОСТ 2.113-75, приложение 8, поз.3? Разные обозначения, одна позиция...
Я писал: "... нова позиция-новое обозначение", а не наоборот :новое обозначение - новая позиция". Разница существенна, что вы, уважаемый Shvg, и заметили.
В ГОСТ 2.113 ссылка на ГОСТ 2.106:
- в графе "Кол." указывают:
для составных частей изделия, записываемых в спецификацию, количество их на одно
специфицируемое изделие;
К данному вопросу это вообще не имеет отношения. Никто не призывае в переменных данных записывать одинаковые элементы в соседних строках.
Имеет! Не должны в спецификации (в т.ч. групповой) повторяться входящие в состав изделия детали (сборочные единицы, станд. изделия и пр.). Каждая деталь записывается один раз, под одной позицией. И точка. Иначе-хаос.
Справедливости ради, для полноты картины замечу, что ГОСТ 2.413 допускает повторение записи под другим номером позиции в разделе для электромонтажа «Устанавливают по...». Но это повторение регламентировано ГОСТом и ГОСТ предписывает в примечании давать ссылку на второй номер позиции.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток всем!
Стоит похожая проблема: есть некая плата в нескольких исполнениях.
разница в исполнениях заключается в том, что есть несколько групп резисторов, различающихся номиналом (один номинал на группу) причем возможны следующие ситуации,
- когда в двух группах одинаковый номинал , и больше такого номинала на плате нет (соответственно обе группы резисторов должны быть в одной позиции в спецификации ),
- номинал одной из групп уникален - соответственно появляется новая позиция
ну и другие возможные варианты.
Получается если каждое исполнение оформлялась бы как обособленная спецификация, то количество позиций бы плавало.
Но поскольку это варианты исполнения, и данные об этих исполнениях пойдут в другие документы то единственное, что мне видится - каждая группа В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОМИНАЛА В НЕЙ есть отдельная позиция в спецификации и все эти группы идут в переменные данные, даже если будет исполнение , где номинал одной из таких групп совпадает с номиналом позиции в постоянны данных.
Корректно ли это?
Заранее спасибо за разъяснения!
Корректно ли это?
Лучше показать пример оформленной Вами спецификации. Как Вы это видите. А то не очень понятно.
Например
Переменные:
1 вариант
R1 R2 R3 - 1K
R4 R5 R6 - 10K
R7 R8 R9 - 47K
R10 R11 R12 - 10K
2 вариант
R1 R2 R3 - 47K
R4 R5 R6 - 1K
R7 R9 R9 - 47K
R10 R11 R12 - 10K
R8 R9 R10 - постоянные данные
начинаем составлять спецификацию и вырисовывается три случая :
постоянные данные:
1 10K R10-R12
переменные данные:
вариант исполнения 1:
2 1K R1-R3
3 10K R4- R6
4 47K R7- R9
вариант исполнения 2:
2 47K R1-R3,R7-R9
3 1K R4-R6
постоянные данные:
1 10K R10-R12
переменные данные:
2 1K R1-R3
3 10K R4- R6
4 47K R7- R9
2 47K R1-R3
3 1K R4-R6
4 47K R7-R9
постоянные данные:
отсутствуют
переменные данные:
1 1K R1-R3
2 10K R4- R6,R10-R12
3 47K R7- R9
1 1K R4-R6
2 10K R10-R12
3 47K R1-R3,R7-R9
на данный момент с производственниками сошлись на первом случае (один номинал может быть разделен на две позиции - постоянную и переменную)
но я как понял это не по ЕСКД
Да, два первых варианта не по ЕСКД.
В данном случае, вариант третий наиболее правильный.
Добавлю еще, что групповой перечнь элементов "пляшет" от спецификации.
Исполнение - это уже вариант. И когда говорят "вариант испонения", получается что говорят "вариант варианта"...
Понятно, благодарю за пояснение!
Т.е. Вы считаете, что если 10к в специи попало в переменные данные, то и в перечне элементов (ПЭ3) надо эти позиционные обозначения вынести в переменные данные?
Это логично, но ПЭ3 отсортирован по поз. обозначениям и некоторые из них будут дублироваться в переменных данных.. Хотя"основной конструкторский документ", будь он неладен )))
Т.е. Вы считаете
Лично я считаю, что мы обсуждаем требования ЕСКД. В данном случае действует п. 6.1.2 ГОСТ 2.113
"Основной конструкторский документ" Вы не к месту употребили. Это здесь не причем.
Если Вас по какой-то причине не устраивают групповые перечни, делайте единичные перечни исполнений. ЕСКД не запрещает.
Ну дублируются поз. обозначения разисторов в перечне. А в чем неудобства? Можете хоть пояснить?
Поз. обозначения не дублируются, как мне кажется, дублируются номиналы. Это в ПЭ3.
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Возможно, уже момент обсуждался, но не нашла - прошу прощения ;)
Что делать, если переменным является номер позиции?
Допустим: имеется групповая спецификация 10 исполнений, в которой используется сборочная единица АБВГ.000.000 с 5 исполнениями. В зависимости от исполнения изделия - меняются исполнения АБВГ.000.000, но в разных комбинациях, которые на чертеже обозначены рисунками, и поэтому номера позиций отличаются... Лично мне сдается, что это не по ЕСКД, но я не уверена - может меня кто-то проконсультировать?
Спасибо.
При групповом оформлении позиции не должны быть переменными. Просто сама позиция при этом будет переменой (т.е. деталь в этой позиции). И должна быть записана в переменных данных. Соответственно в общей части позиция просто отсутствует. А если спецификация оформляется с графами "Кол. на исп.", то слева просто будут подряд идти несколько одинаковых позиций. При более сложном случае (в общую сборку входит разное кол-во исполнений - правда, не представляю, как) можно просто позиции проставить с учетом максимального кол-ва, а в спецификации лишние позиции пропускать.
Добрый день.
Спасибо.
Если можете, приведите пример на скриншоте. А то не очень понятно, о чем речь...
Добрый день.
Подскажите, если в сборочном чертеже меняется наименование исполнений самой сборки,
напр. Е5000, Е5000а, Е5000.20, то что записывается в основную надпись на чертеже и групповой спецификации?
Добрый день.
Наименование вроде бы не должно менятся в групповом чертеже. Иначе пришлось бы в графу наименование писать см. табл. и делать в ней столбец с наименованием. Но по моему так нельзя делать по ЕСКД.
Именно. На то оно и исполнения... Но есть такое понятие как "торговое название". Т.е. конструкторский документ будет обычный с классическим обозначением исполнений, а именоваться при продаже как угодно/удобно.
если в сборочном чертеже меняется наименование исполнений самой сборки, напр. Е5000, Е5000а, Е5000.20, то что записывается в основную надпись на чертеже и групповой спецификации?
ГОСТ 2.113 п.3. Пример - приложение 8.
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
