Alexandr
Vericut
Знатаки Vericut есть пару вопросов, помогите пожалуста.
1. В системах cnc-88 и fanic 6m обязательно в конце координат целого числа ставить точку, например X300. Y56. Как заставить систему, что б она за этим следила
2. B CNC - 88 (FADAL) есть макрокомманды L9601 - выборка пряммоугольного кармана, как сделать чтоб система эту команду понимала?
Или может постпроцессором кто поделится.
Адресс мой alex-sas@yandex.ru
Поделиться сообщением
По первому пункту решение сразу в голову не пришло :wallbash: ,
а по второму пункту -
Есть два способа:
1) В VERICUT есть целый набор макросов, названия которых начинаются с CycleMillPocket... - они служат для описания циклов выборки кармана.
2) в VERICUTе на команду L9601 назначить вызов подпрограммы, в которой с помощью переменных самому описать движение инструмента X,Y,Z,G1,G2,G3...
По первому вопросу - проще всего описать формат слова как trailing or decimal 3.3, тогда при отсутствующей точке перемещение будет в микронах.
GARRY
Спасибо большое получилось :clap_1:
Varg
Если не трудно по подробнее, искал я такой макрос и не нашел :unsure:
Формат записи такой L9601R0+100.R1+1.R2+100.R3+100.
где соответственно R0-величина подачи
R1-Величина перекрытия(в данном случаи диаметр фрезы - 1)
R2-Величина кормана по X
R3 - по Y
Вполне возможно, если у Вас не последняя версия VERICUT.
Тогда используйте второй способ - через вызов подпрограммы:
1) L- определяете на вызов макроса CallSubName
2) O - вызов макроса SubroutineSequence
3) R - тип слова Special / VariableTag
4) Создаем текстовый файл с любым именем, н-р Pocketmacro.sub
5) В созданном файле пишем
O9601
G91
G1 X=R2 F=R0
Y=R3
X=-R2
т.е. описываем перемещение фрезы с заданными параметрами (можно использовать операторы If, while ...)
M17 (выход из подпрограммы)
6)В меню Setup>G-code>Settings / Subroutines
указываем путь к созданному файлу (Pocketmacro.sub)
Теперь при встрече строки L9601R0+100.R1+1.R2+100.R3+100. управление будет передаваться к УП из файла Pocketmacro.sub
Смысл понятен, только я не понял третий пункт.
И еще, когда я савлю trailing or decimal 3.3,запись в УП
#1=10.
G1X#1
воспринимается как переход в микронахю
Регистр R определяете как знак переменной в меню Word Format.
Спасибо Varg за ответы, они мне очень помогли.
Теперь мои вопросы к Varg.
1.При выводе со станка HERMLE(H&H 430i) УП содержит символ "*"
в конце каждого кадра. V_CUT глючит при этом.
2.Оператор условного перехода в этой же стойке не
соответствует настройкам в V_CUT:
есть IF Q1 EQ Q2 GO TO LQ3 вместо D09 P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3
_________NE___________________D10
_________GT___________________D11
_________LT___________________D12
Спасибо.
У меня эта проблема не проявилась (VERICUT 5.4).
К сожалению, с этим пока не сталкивался, но думаю что этот формат можно привести к формату стандартных макросов, используя подмены и подпрограммы.
Уважаемые господа - знатоки вериката!
Как оказалось, я себя не могу оправданно причислить к знатокам сего программного продукта, так как столкнулся со следующей проблемой.
Подскажите, пожалуйста, как сделать в верикате, чтобы при подсчете машинного времени учитывалось время смены инструмента.
Буквально проблема в следующем. При обработке детали с 4 сторон необходимо определить, что быстрее:
- обработка с минимальным количеством индексирования по 4 оси, но с большим количеством смен инструмента
или
- обработка с минимальным количеством смен инструмента, но с большим числом поворотов.
Время смены инструмента известно, но куда его можно занести в верикате, чтой-то не нашел. Конечно можно и вручную время смены прикинуть, но хотелось бы разобраться в сути вопроса.
Самый простой способ :doh: - добавить макрос задержки DwellTime (с нужным значением в секундах) и DwellSeconds к описанию действий VERICUT при смене инструмента, например на команду M6.
Уверен, я для Вас, Константин, Америку не открыл. =)
Изменено пользователем Varg
Спасибо, уважаемый Игорь!
Идея мне ясна, о чем-то подобном я думал(хотя в сердцах надеялся, что все гораздо проще), но поскольку я сам в макросах не очень силен, прошу, если таковое возможно, несколько подробнее, о том как макрос подвязать к команде смены инструмента.
Всё достаточно просто:
1. Меню Setup>Control>Word/Address
2. В списке адресов ищем команду смены инструмента M6 и указываем в ней любой макрос (например ToolChange)
3. Меню Edit>Add/Modify
4. В поле MacroName пишем слово DwellTime, в поле Override Value - значение задержки при смене инструмента (например 30)
5. Кнопка Add
6. В поле MacroName пишем слово DwellSeconds
7. Кнопка Add
8. Кнопка Close
Спасибо, уважемый Игорь!
Вчера сделал первые пять действий:
5. Кнопка Add
, но не догадался сделать еще 3:
7. Кнопка Add
8. Кнопка Close
поэтому и не добился эффекта.
Сейчас доделал - все нормально, меняешь DwellTime - меняется время в протоколе.
С уважением к Varg.
1. VERICUT 5.3 "глючит" следующим образом, например:
-в кадрах, где идет перемещение только по "Z", сбрасывается коррекция на высоту инструмента;
-если в конце кадра стоит М-функция, то она сбрасывается G90G00Z0M92* - G90G00Z0.
А, вообще, я имел ввиду, как сделать, чтобы символ "*" в конце кадров игнорировался.
2.Я не понял как.
3.Q108- системная переменная, равная корректору на радиус текущего инструмента. Я не смог.
4.В кадрах (FANUC-6MB)
M11G90G00B90.
M10G01Z0F100
М11 и М10- разжим и зажим поворотного стола с перемещением его по оси "Y" на ~3мм.
М10 и М11 я сделал как подпрограммы, но не смог сделать, чтобы сначала отрабатывались М11 и М10, а затем остальные функции кадра, как на станке.
Изменено пользователем DrAU
Cotrol>Word Format> на регистр "*" определяем как Special / End Of Block
Макрос SetDynamicVars (Override Value: CurCDC 108) назначается в меню Control > Adv.Options > Events/ Start of processing
Для этого существует макрос ProcessMotion, который производит перемещения по заданной функции, не дожидаясь конца кадра, т.е. в командах M10, M11 после всех макросов надо поставить этот.
1.Cotrol>Word Format> на регистр "*" определяем как Special / End Of Block
2.Макрос SetDynamicVars (Override Value: CurCDC 108) назначается в меню Control > Adv.Options > Events/ Start of processing
3.Для этого существует макрос ProcessMotion, который производит перемещения по заданной функции, не дожидаясь конца кадра, т.е. в командах M10, M11 после всех макросов надо поставить этот.
4.(  IF Q1 EQ Q2 GO TO LQ3 вместо D09 P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3)
<{POST_SNAPBACK}>
1.Дело в том, что регистр "*" определен уже как знак мат. умножения. :g:
2.Не получилось. :wallbash:
3.Не получилось. :wallbash:
4.Я не смог. :wallbash:
Я особо не знаток - но помогу
можно написать
собственный макрос и добавить его соответственно при обработке движения осей X Y Z I J K F . Например ( у меня работает система так)
CGTech Macro Language Source
text sccs_id = " @(#)fanuc.cms 9.1 08/11/01";
#include <gendef.cmh>
#include <gentypes.cmh>
#include <cfunc.cmh>
#include <ctlvarc.cmh>
macro cms_CheckPoint(word, textstr, value)
text word;
text textstr;
number value;
locals
text buffer;
number len1,len2;
text str1,str2 ;
number val1,val2;
buffer="";
/*для рассчитанного значения в Vericut*/
val1=floor(value); /*округляем до целого*/
str1=textof(value); /*преобразуем в строку*/
len1=length(str1); /*длина строки*/
/*для строки под словом*/
len2=length(textstr);
val2=valueof(textstr);
lookup(word)
"X":
/* то-есть значения есть целые что нас и интересует */
if (val1 eq val2)
/* если длина числа без точки = преобразованному Vericut */
if (len1 eq len2)
/* format(buffer, "word=%s|textstr=%s|val2=%n|len2=%n|==|val1=%n|len1=%n|str1=%s",
word, textstr,val2,len2,val1,len1,str1);*/
/* русские буквы система Vericut не понимает */
format(buffer, "Word %s=%s without decimal point ... must be %s%n.",
word, textstr, word, value);
cfunc_send(ERROR, buffer, 0);
"I":
if (val1 eq val2)
if (len1 eq len2)
/* ну и так далее
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
