открытие cgm в КАти
Привет! срочно нужнапомощь спецов=) в обшем нужно открыввать файлы cgm по щелчку, а не заходить в кати и только потом открыввать. Получилось сделать такое, но вот в чем косяк, при следущем открытии в этой же сессии по щелчку следующего cgm-файла грузится еще одна Катька Оо. Почему так? П.С. чтобы открывался cgm по щелчку занес в реестр [HKEY_CLASSES_ROOT\.cgm]
@="CATIA.CGM"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CATIA.CGM\shell\open\command]
@="\"Z:\\Dassault_Systemes_R19\\intel_a\\code\\bin\\CNEXT.exe\" -env Global -direnv \"Z:\\ProgrammSources\\Catia_settings\\v5r19\\CATEnv\" -object \"%1\""
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
