OLIVAW
Упс....
Наверное этот файл я пропустил :))
Можно ещё раз его прислать на ourtech16@yandex.ru
Проблема ещё актуальна?
Эта проблема всегда будет актуальной для многих. Так что если имеете идеи, не стесняйтесь поделиться:)
Понятия не имею ) Я выслал топик-стартеру настроенную под его G-формат бесплатную программку-транслятор, жаль что он не отписался о результате..
Добрый день!
Не забыл. Только вчера "вернулся на базу". Сейчас продолжу. О результатах сообщу обязательно.
Все идеи описаны выше по теме. Если нужна помощь, то пишите в личную почту.
Коллеги, не встречались с проблемой перекодировки в G-кодах круговой интерполяции G2-G3? Надо сделать из интерполяции с центром в абсолютных координатах (с разбивкой по квадрантам) другой тип: или старт-центр, или с R. В принципе, только это и нужно, остальное всё делается в редакторах. Просто всего 3-4 программки нужно переделать, лень одолела самому что-то придумывать...
Если есть DXF, могу конвертировать в вид:
"G2 X 1.57 Y 31.95 R 3.3", т.е. координаты центра и радиус.
Через dxf я тоже могу, но это капитальная переделка.Здесь нужно сохранить саму программу ЧПУ, большая и много ручной доводки.
Вернее - конечная точка и радиус
Повторюсь...
<noindex>Это</noindex> не поможет ?
Нет.
Я прошу прощения, влез в чужую тему.Если по теме, то из dxf прямиком можно сделать, имхо, только самую примитивную программу, фактически, координаты точек.
Для резки, например. Да и ту нужно доделывать ручками. Вспомнил. Видел такое в ПО на какой-то итальянский гравировальный станочек. Хороший знаток формата автокада может сделать перекодировщик.
О своей проблеме. Можно, конечно перегнать и в dxf и вообще реверсные постпроцессоры имеются.
Но! Заковыристые старые программки, с метками, условиями, вызовами своих подпрограмм и т.п. И не в одной плоскости.Руками только, вот и хотел только координаты интерполяции пересчитать. Ну, не найду, сам напишу перекодировщик.
  • 5 месяцев спустя...
Что хочется? Конвертировать файл .DXF в файл "Блокнота" с G-кодами. Дописать нужные команды а дальше как сейчас делается.
NCPLOT - программа-симулятор управляющих кодов для станков с ЧПУ (типа FANUC)
в ней есть >>> Import DXF Files ( Converting DXF Drawing Files to G-code )
Скачать триальную версию ( на 15 дней) можно с сайта <noindex>http://www.ncplot.com/ncplotv2/ncplotv2.htm</noindex>
  • 7 лет спустя...
Всем Добрый день, Прошу прощения если не туда
прошу помочь по возможности ,есть  Лазерный станок F3015E с ним идет прога CypCut  уж очень  мне кажется не удобной ,хочу заменить ее на СncKad  (8-9 ) чтоб в ней накидывать, создавать код УП ,а потом   на станок , на стойке станка стоит такая же прога CypCut с ключом, вопрос возможно ли в  СncKad сохранить в одном из форматов станка  , возможные форматы станка  приложу в скриншот
и сейчас   компы идут с win 10  которые не поддерживают  проги для win7
есть ли CncKad рабочий  для windows  10     направте меня если знаете где скачать
Премного благодарен за любую помощь!!!
dxf должен быть. Но это будет не экспорт обработки, а экспорт контура конкретного.
Ну про G-коды вообще не должно быть вопросов. Любой CAM для этого и предназначен. :smile:
18 часов назад, Bully сказал:
Спасибо за ответ , доберусь до дома уточню некоторые моменты у вас если это будет возможным
    • статист
