Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
Попробую на выодных чего-нибуть состряпать :smile:
https://www.youtube.com/watch?v=qN3k6cA_-gA&list=PLKEbGGm3beILQS1vYYcg-nVNeKV9d_hmM
Вот как-то так. Заранее предупреждаю, создавать видеоролики-это не моё...
Первый шаг с которого начинается работа со сканом - позиционирование скана.
Полагаю это делается командами: Tranlate и Rotate.
По-подробнее объясните: как расположить скан так чтобы он попал в плоскость зеркального отражения и можно было включать - выключать зеркальное отражение как на 0:25 IcemSurf Scan 1.
Почему в момент 0:41 IcemSurf Scan 1 когда вы ставили точку был выбран только вид спереди, но не выбрана плоскость вида, а выбрана плоскость 1.
И можно по-подробнее разъяснить вопрос о плоскостях
Почему в момент 0:53 IcemSurf Scan 1 когда зеркалилась точка у вас не выскочило окно выбора, а вы выбрали рамкой слева-направо.
У меня вылетает окно выбора и при выборе рамкой выделяется и точка и скан
Как вы определили в момент 2:19 IcemSurf Scan 1, что необходимо выставить 3 контрольные точки, а допустим не 4
Первый шаг с которого начинается работа со сканом - позиционирование скана. Полагаю это делается командами: Tranlate и Rotate. По-подробнее объясните: как расположить скан так чтобы он попал в плоскость зеркального отражения и можно было включать - выключать зеркальное отражение как на 0:25 IcemSurf Scan 1.
Всё правильно. Translate и Rotate-инструменты для позиционирования. Плоскость зеркального отражения в ICEM это плоскость ZX или Y=0.
Используя Translate и Rotate нужно поместить скэн так, чтобы его плоскость симметрии совпадала с плоскостью У=0. А далее F6 отображает оригинал. геометрию, F7 - зеркально отражённую, F8 - обе части.
Почему в момент 0:41 IcemSurf Scan 1 когда вы ставили точку был выбран только вид спереди, но не выбрана плоскость вида, а выбрана плоскость 1. И можно по-подробнее разъяснить вопрос о плоскостях
Между выбранным видом и выбранной плоскостью нет никакой зависимости. В момент 0:41 для меня был важен только вид. По поводу плоскости 1 - это была старая плоскость, которую я создал ещё до ролика и потом забыл стереть (моя ошибка-извиняюсь). Действительно нужную плоскость я создал на 1:15 и потом просто переписал ею старую плоскость 1:25. Данная плоскость была создана, чтобы потом вытягивать контр. точки в направлении У данной плоскости. Так мы можем избежать S-форму создаваемой кривой при определённых видах.
Почему в момент 0:53 IcemSurf Scan 1 когда зеркалилась точка у вас не выскочило окно выбора, а вы выбрали рамкой слева-направо. У меня вылетает окно выбора и при выборе рамкой выделяется и точка и скан
Окно выбора можно деактивировать, т.к. все эти окошки занимают много места на мониторе.
При выборе рамкой удерживайте горячую клавишу, в моём случае 0:53 я удерживал q.
Это основа основ при моделировании в ICEM. При построении какой-либо детали, всегда стремятся к наименьшему количеству поверхностей в этой детале, при этом также стремятся в каждой отдельно взятой поверхносте к наименьшему порядку контрольных точек, потолок обычно 7 на 7, изредка в порядке исключения  можно использовать 8 или 9 порядок, но не более. Для кривых аналогично. Поэтому я начал с 3 точек, для грани поверхности для начала этого оказалось достаточно.
Огромное спасибо за проделанную работу. Без ваших роликов осилить редактор было бы невыносимо сложно.
Логика работы в программе стала проясняться, даже начал один рабочий проект. Немного подучусь делать закругления - сопряжения
и дело сдвинеться с мертвой точки. Пока использую как модуль реверс инженирии по скану и дальше достраиваю в Солиде, пока так привычнее.
По ходу изучения ролика возникали вопросы, но сдерживался, а в конец и вопросы отпали. Привык даже к тому, что есть лишь один шаг назад.
Одно лишь меня смушает: при построении поверхности с осью симетрии приходиться дергать за ряды и точки "слева и справа" с прирашением (два целчка
этот узел - два зеркальный).
Неужели нет способа поправлять зеркальные узлы в автоматическом режиме.
Хотя с опцией Select можно выбрать контрольные точки "слева и справа" и перемещать их синхронно.
Но все-равно какая-то дикость.
Это должно работать в автоматическом режиме.
Изменено пользователем 2mark
Всегда рад помочь. :rolleyes:
В блоке UnifiedModelling есть такая возможность.
Я тут видео набросал, думаю так проще будет.
https://youtu.be/xq6MCSFLskw
ICEM Surf 2015 Reference Manual (741 с.)
Спасибо, скачал...
В блоке UnifiedModelling есть кстати возможность откатываться до 30 шагов назад.
Изменено пользователем good life
Есть ли возможность в режиме UnifiedModelling  изменять порядок кривой или необходимо выйти из режима, зайти в CtrP, там поставить значение.
А вообще функция фантастически удобная если сравнивать с вариантом по старинке (2 мм слева - 2 мм справа).
Еще вопрос: почему вы используете интерфейс на немецком, а не на английском?
И огромная просьбы: продолжить ролик по работе со сканом. Хотелось бы узнать: как правильно на полученной "реверс-инженирией" модели построить, к примеру, спойлер.
Да и вообще, полезны будут любые ролики живой работы в программе, в особенности работы со сканом и построение объекта на скане, локальные и глобальные изменения построенной модели.
Есть очень простой способ: наводишь курсор на кривую либо на грань поверхности и цифрой на клавиатуре ставишь необходимый порядок, работает как в обычном режиме так и в UnifiedModelling.
Живу и работаю в Германии :rolleyes: .
Попробую ещё что-нибудь набросать на досуге...
Не могли бы вы показать, как правильно сшить эти три патча в один фэйс.
Файл проекта отправил на почту
Путем обрезки всего получаю три патча. А вообще - то необходимо ли эти патчи сшивать в единый фейс для того что-бы по нему выполнять дальнейшее построение.
И в дагонку: можно ли детали одного проекта вставить в другой проект
1. я у вас насчитал 12 патчей: 2 больший и скругление между ними, состоящее из 10 маленький патчей
2. из одного патча можно сделать только один фэйс
Вобщем я не совсем понял, что вы имели в виду.
Если вы имели в виду как правильно скруглить, то наверно так:
Да можно. Для этого надо деталь из одного проекта сохранить в формате edf, а потом этот edf-файл импортировать в другой проект.
  • 2 года спустя...
В 28.08.2015 в 01:50, vectorman777 сказал:
Сделал PDFы:
IcemSurf4.3-BT-Part1-Intro - http://microspace.rusfolder.net/files/44133699
IcemSurf4.3-BT-Part2-Exercises - http://microspace.rusfolder.net/files/44133700
IcemSurf4.3-BT-Part3-Functions - http://microspace.rusfolder.net/files/44133701
Уважаемый, выложите еще раз пожалуйста эти мануалы. Нигде не найду
1 час назад, alik3001 сказал:
В ЛС.
