Фасетные тела
alonefox
Здравствуйте! Есть такой вопроси, сразу извеняюсь за безграмотность.
Хотел бы узнать:
1. что такое фасетное тело?
2. как получить фасетное тело из твердого или листового?
3. как преобразовать фасетное тело в твердое тело или в листовое?
4. какие приемущества работы с фасетными телами?
Заранее благодарен!
Жду скорейшего ответа!
Спасибо!
С уважением alonefox
Попробую блеснуть своими скудными познаниями:
1. Тело (точнее - поверхность), состоящее из из геометрических примитивов (треугольников),
2. Преобразовать твердотел в формат .stl, имхо - не имеет смысла,
3. Курить реверс-инжениринг (о, слово-то какое!),
4. terra incognita
UPD. Светочи прототипирования шепчут из-под стола, что .stl-ы особо хороши когда модельку нужно забабахнуть на установку стереолитографии (stereolithography же). Ну опять же, это все практическое применение, о преимуществах работы с такими моделями в CAD не могу ничего сказать. Есть подозрение, что они отсутствуют.
Хотел бы узнать:
Заранее благодарен!
Спасибо!
1. -"-
2. Сборки - расширенные - представления
3. Долго и муторно
4. Ускорение работы с большими сборками (по большей части только для просмотра)
А позвольте спросить, где это достать, как завернуть, и как курить? в затяг или так?
Просто есть фасетное тело, .stl как бы его без особых мучений преобразовать в тело?
Изменено пользователем alonefox
Откуда инфа? Как раз всё наоборот. Загрузить сотню тысяч полигонов или сотню поверхностей - это две большие разницы. Часто для открытия сложной фасетной модели вообще не хватает ресурсов компьютера.
Достаточно посмотреть на размер фала модели и размер полученного с неё файла STL.
У фасетной геометрии для инженерной работы нет никаких преимуществ. Только минусы. С фасетами работают дизайнерские программы типа Модо и 3Д-Макс, поскольку из фасетов проще лепить всякие неконкретные формы.
Также STL обычно используют в софте для прототипирования.
Перобразовать фасетную модель в нормальную твердотельную, с нормальными поверхностями можно, но довольно муторно.
Подразумевалось получение и использование фасетных тел исключительно "в детали", посредством ссылочного набора FACET (на сие "подразумевание" указывает метод получения фасетов, про stl я ни слова не сказал, ибо сам знаю каково это)
Попробуйте на досуге покрутить сбору в несколько десятков тысяч компонент со ссылочными наборами солид и фасет
Любые твердотельные модели в любых системах
при их отображении неминуемо должны быть преобразованы в фасеты
Видеокарта просто не умеет работать с другой геометрией
Поэтому выигрыш при работе с большими сборками получить можно
т.е. из фасета тело уже никак не получить?
Уже ответили ведь - можно, но ручками. Долго и хлопотно.
Брошу свой камень.
МОЖНО сделать из фасетного тела Solid Body без каких-либо ухищрений. В свое время для SolidWorks я написал DLL, которая тупо читала STL-файл и превращала каждый треугольник в грань твердого тела. Для небольших файлков все прекрасно работало, как только число треугольничков переваливало за ..... не помню сколько (было это в 1998 годе) - все умирало и становилось неподъемным.
А у них сейчас по-моему такая встроенная функция есть. Только толку с неё - почти ноль. Обработать потом такое тело просто нереально. Да и с большими телами она вообще не очень нормально сосуществует.
Что мешало просто импортировать STL как твёрдое тело? После импорта это такое же гранёное твёрдое тело, из которого можно вырезать куски, добавлять к нему другие куски.
Во всяком случае, в ПроЕ так.
1998 год. Какой импорт STL??!!
А не Standard Triangulation Language?
Полность поддерживаю!!!
Если создать на уровне многокомпонентной сборки, скажем, состоящей из 2000 деталей, фасет по сборке, то выигрышь по времени загрузки сборки огромный!
Для окружающей обстановки - самое оно: работаешь с одной деталью на фоне всей сборки, но только сотоящей из фасетов!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день
Раз уж тема по фасетам есть, решил новую не создавать. Имеется 2 облака точек, которые необходимо выровнять друг относительно друга и построить по ним гладкую поверхность. Первый пункт решил построением небольших общих участков поверхности (по облаку точек) и дальнейшим выравниванием облаков по ним. Но для создания поверхности было бы очень удобно изначально создать фасетную модель, чтобы с нее получить предварительные сечения. Но функции такой, к сожалению, не нашел :( И есть ли иной способ для выравнивания массивов точек?
Есть. И не один. Если точки однозначно соответствуют друг другу - один алгоритм, если размерности облаков отличаются - другой...
