Fanuk 20i Нужна помощ
hlibhlib
При рестарте УП которая начиналась с команды Т3 М6 станок идет на позицию смены инструмента, что очень нервирует и занимает много времени! Как должна выглядеть программа смены инструмента, чтоб станок понял, что инструмент уже в шпинделе?
И опять-таки если в УП программе используется подготовка следующего инструмента или обнуление=Т0, то отработав этот
участок прогр. до G43H3Z... и остановить прогу, далее выполнить рестарт сначала, то неизбежно в смене инструмента будет
КАЛАПС!!!!!!!
Изменено пользователем hlibhlib
я думаю что не от какой программы это не зависит..зависит только от стойки..на всех станках что встречал если нужный инструмент в шпинделе то станок идёт в референс а потом опускается..все эти дела прописаны в программе смены инструмента
однако ни fagor, ни mazak глупых движений не выполняет...
Все-таки 2000мм. безполезной езды просто Бесило и вместо G53X0.Z0. я вбил G91Z400., что немного нервы успокоило...
Но Референт по Y Издевается!!!
КАЛАПС!!!!!!!
Как вариант - использовать макропеременные. Например:
#500 = 3 (#500 - nomer instrumenta v spindele)
#501 = 4 (#501 - nomer vyzyvaemogo instrumenta)
IF #501 NE #500 GOTO 100
GOTO 1000
N100 T#501 M6
#500 = #501
GOTO 1000
N1000 (dalee - text vashei programmy)
Перед использованием макропеременных необходимо удостовериться, что номера, используемые Вами не используются (в циклах измерения renishaw, и пр.).
КАЛАПС!!!!!!!
На смену отправляет команда М6 (если удалить- на смену не пойдет). Тут уж можно строку со сменой отправить в начало программы и запускать программу со следующей строки. На самом деле Т3 М6 всего лишь для того чтобы физически сменить инструмент. Если его менять не нужно,- игнорируйте эту строку (далее в программе имеются корректора, они и задают геометрию инструмента). Можно, например, перед началом кадра поставить / и пользоваться функцией block skip, только когда-нибудь забудете кнопочку нажать и вот... авария. А не понимает какой инструмент у него в руке потому, что перед запуском программы специально либо в связи с какой-нибудь другой операцией производился сброс, т.е. активный инструмент стал T0. Вот машина и идет убедиться, что то что нужно уже в руке. Это для безопасности нужно.
Может там как-нибудь можно из системы запрашивать номер активного на данный момент инструмента? И если совпадает с требуемым - тогда проскок "М6"
Изменено пользователем rwd72
