Кол-во дет в сборке
Ио́сиф Виссарио́нович
А если хочешь узнать сколько каждой из деталей в сборке, к примеру, сколько там болтов или одинаковых фланцев - > создаёшь чертёж из сборки, выбираешь любой вид сборки и в меню создаёшь таблицу BOM (Bull of Material)
Интересная функциональность появилась в SW 2010 - Инструменты-Визуализация сборки. Нет необходимости создавать спецификацию.
Как это нет необходимости создавать спецификацию??!!! :blink:
А так, просто использовать асамблейного эксперта и точка. По ходу итерационного процесса создавать отчётный документ как минимум неразумно. Вот когда конструкция устаканится, тогда пожалуйста.
Но при чем тут визуализация сборки?
Ну нет у меня на этом компьютере SolidWorks, не могу скринчик сделать. Поковыряйтесь в инструментальных панелях самостоятельно и всё увидите.
Я кажется понял - наверное имелось в виду "нет необходимости создавать спецификацию, чтобы посмотреть количество деталей и узлов".
Да, именно это и имелось ввиду.
Почти по теме...
Кто-нибудь может подсказать, а как подсчитать количество одинаковых по размеру деталей? Т.е. детали могут быть и разные, например отличаются по сверловке отверстий или правая и левая деталь, но при этом размеры у них одинаковые.
Сделать одну деталь - НО в разных конфигурациях (каждая конфигурация - отдельное изменение)...
А в специи поставить "детали разных конфигураций, как отдельные детали" (как-то так)...
А как создать отдельную конфигурацию детали? Может из-за того, что у меня английская версия, я до сих пор не могу это сделать.
Над деревом построения есть вкладка Configuration manager. Так это там.
  • 3 месяца спустя...
А как посчитать количество узлов? Не суммарное, а по количеству встречающихся имён.
Нужно сумарное количество узлов по имени. Узел может входить в разные сборки и подсборки.
AssemblyXpert - показывает суммарное количество.
"визуализация сборки" - показывает количество, но его нужно суммировать и появляется человеческий фактор.
Нужно суммарноие количество узла - "Бочёнок"
Может кто знает другой способ? подскажи, пожалста!!!
Изменено пользователем pakemoxa
На полоске фильтра (там где значок фильтра (синенькая рюмочка)) впишите "Бочонок" и останутся только одне бочонки...
Ну а сумма - тока какулятором...
Или можно попробовать вставить ещё один столбец и сварганить какую-нить формулу для подсчета суммы (подробности в хелпе)...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
