PowerMill vs ArtCAM
Так как отдельной темы по арткаму не нашел хочу задать этот вопрос тут, ибо продукты фирмы Delcam и тут есть люди работающие или имеющие такой опыт в PowerMill и ArtCAM.
Интересует деревообработка (фрезеровка декоров или рельефов на мдф панелях из STL или 3DMAX моделей).
Станок - 3х координатный CNC фрезер с магазином на 12 инструментов.
Что есть в арткаме что нельзя сделать в Powermill при механообработке таких деталей?
Есть ли разница и насколько большая по времени обработки одной и той же детали?
Еще раз напомню что речь не о созданиии рельефов в арткаме а именно об обработке готовых моделей.
В PowerMill можно сделать тоже что и в ArtCAM, но не наоборот, так как PowerMill система более высокого уровня.
Но из этого вытекают и минусы, так как она более широкого плана и более заточена под машиностроение и оснастку, и менее под художественные рельефы .stl.
В общем в ArtCAM-е вы создадите программу для обработаки художественного рельефа гораздо быстрее и с меньшими усилиями, так как ArtCAM специально под это заточен и поэтому предельно прост. Минимум вариантов и быстрый результат.
Время обработки по программе на станке в принципе будет одинаково, если делается одним человеком по одной идеологии, что из ArtCAM-а, что из Powermill-а. Хотя, УП созданная в PowerMill, теоретически, должна быть несколько быстрей, чем созданная в ArtCAM, благодаря лишь большему количеству инструментов для оптимизации УП. Фактически можно заставить инструмент делать то, что хочет технолог. Но в вашем задачах это как раз лишнее.
Кроме того, PowerMill крайне плохо работает с .stl файлами большого размера (100 МБ и выше), крайне тяжело вращается на экране, огромные запросы по ресурсам памяти и времени вычислений. Я лично сталкивался с необходимостью делать оснастку по .stl в PowerMill - крайне неудобно. При 32 битной ОС во время расчета постоянно выскакивает сообщение о выходе за пределы памяти (больше 3 гигов и опа). Приходилось резать границей на более мелкие секторы и вычислять кусками. А в ArtCAM таких проблем бы не было, так как там все под это дело заточено, программа создавалась специально для обработки художественных рельефов по триангулированным моделям - .stl.
Но! Но. Все что сказано выше справедливо только для 3-х осевых рельефов. А если вам нужна 4-х или 5-ти осевая обработка художественного изделия, то милости просим в PowerMill, так как тут уже ArtCAM, будет существенно уступать возможностям мила.
Моя рекомендация для резки художественных рельефов по мдф панелям - ArtCAM. Быстро создали УП и вперед резать.
Зато в Powermill можно написать постпроцессор работающий со сменой инструмента станка, а в artcam врядли есть такое.
И постпроцессоры в artcam написаны как-то очень упрощенно - в fanuc'e который поддерживает круговую интерполяцию этой возможности нет, все
делается линейной.
Изменено пользователем Frezerok
делается линейной.
Это вы от незнания.
Постпроцессоры ArtCAM поддерживают смену инструмента.
Поддерживают: как круговую, так и линейную интерполяцию.
Постпроцессор предельно прост для редактирования под разные стойки.
Из опыта: с Fanuc (или что за частую ISO) переделали в Heidenhein за 2 часа с нулевым знанием постпроцессора ArtCAM-a.
Хотя зачастую все простые станки имеют ЧПУ близкую к ISO-7bit или что рядом к FANUC-у.
Так что у вас проблем быть не должно. Это все широко распространено.
Вот блок смены инструмента под Heidenhein:
; Setup Toolchange commands
TOOLCHANGE = "[N] L [ZH]"
TOOLCHANGE = "[N] L Z+0 R0 F9999 M92"
TOOLCHANGE = "[N] TOOL CALL [T] Z "
TOOLCHANGE = "[N] L [XH][YH] F9999"
TOOLCHANGE = "[N] L [X][Y][ZH] F9999 M3"
Вот блок круговой интерполяции под Heidenhein:
; Setup Circular moves
CW_ARC_MOVE = "[N] CC [iA] [JA][13][10][N] C [X] [Y] [Z] DR- R0 [F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] CC [iA] [JA][13][10][N] C [X] [Y] [Z] DR+ R0 [F]"
P.S. Кстати, отдельная тема по ArtCAM находится на одну вкладку выше.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=124</noindex>
Уважаемый взгляните <noindex>сюда</noindex>, есть вопрос и похоже у Вас есть такая информация.
Не нужно таких лестных эпитетов, здесь все равны :)
Не совсем согласен ArtCAM очень долго считает выборку и Mill в этом плане намного быстрей. И еще одна интересная закономерность в чистовых стратегиях ArtCAM считает быстрей с инструментом маленького диаметра а Mill на оборот.
Здесь тоже я не очень согласен вот с этим "УП созданная в PowerMill, теоретически, должна быть несколько быстрей, чем созданная в ArtCAM" все зависит от модели. Но например в стратегиях выборки в Mill можно за счет быстрых переходов и подводов сократить время обработки в 2 - 3 раза по сравнению с ArtCAM который тупо работает по безопасной высоте. Для чистовых стратегий разница конечно не значительная.
Я лично считаю ArtCAM очень подходит для обработки по векторам и все что с ними связанно. Для обработки по 3D моделям лучше подходит PowerMILL.
Я где то видел в арткаме 2010 оптимизацию стратегий, и там вроде как время сокращалось чуть ли не в 2-3 раза от первоначального.
Но в общем и целом я думаю надо просто сделать обработку моей типовой детали в обоих пакетах и дальше уже решать что более пригодно.
Соглашусь.
Если еще раз увидите скиньте сюда скрин пожалуйста.
Есть на Youtube.com
<noindex>ссылка на видео</noindex>
в этой части там как раз оптиизируют траектории
посмотрите пожалуйста и скажите в чем тут подвох а не оптимизация - буду признателен.
Тогда посчитайте в PowerMill чистовую траекторию по 3D модели в формате stl.
Габариты например 800х500х100 мм, размер файла 100-200 МБ. Сложный художественный рельеф.
Шаг 0,02 мм, точность 0,01мм.
Могу вам заранее пожелать успеха.
А в реальности нужно не абстрактно вычислить одну траеткорию, а с кучей доработок и проверок. Крутить вертеть и тп.
Хотелось бы узнать насколько это долго по времени - обсчет подобной траектории. Процессор 4х ядерный Intel Core i5 и 8 гигов оперативки под Winxpsp3.
Габариты например 800х500х100 мм, размер файла 100-200 МБ. Сложный художественный рельеф. Шаг 0,02 мм, точность 0,01мм.
Ничего, что у АртКама такой точности на таких размарах в принципе не будет, а?))
На 800мм точность будет 4000 сакраментальных артовских едимниц, то бишь 0,2мм. С такой точностью Милл прожует и бОльший размер файла не поперхнувшись.
Да, навреное, вы правы, если учесть, что ArtCAM сделает это автоматически грубее.
Но, когда я считал подобные траектории в миле, дикой радости у меня не было.
Хотя, наверное, всегда лучше с трудностями, но двигаться к заветной цели.
Но, когда делал в миле, немного жалел, думаю, что в ArtCAМ, сделал бы это с меньшей кровью.
Был правда один существенный положительный момент в пользу мила - проверка на врезание патрона и хвостовика фрезы в особо глубоких местах рельефа. Тут нужно отдать милу должное.
Уважаемые, может все таки кто-нибудь прокомментирует видео, ссылку на которое я дал чуть выше? Оптимизация ли это траекторий в арткаме или что то другое, но названное "оптимизацией" ?
Похоже на оптимизацию.
Тоже соглашусь. Но не с этим "На 800мм точность будет 4000 сакраментальных артовских единиц"
Но это не особо поможет так как ArtCAM начинает сильно тормозить.
У меня тоже такое бывает :smile: Изменено пользователем virtuoz
Нет это не оптимизация так как время обработки остается тоже.
Может я плохо понял, но чудак специально водил по строчкам где отображалось время обработки и оно сокращялось в 2 раза от первоначального.
Что тогда дает эта штука - Toolpath optimisation?
Насколько я понял это является оптимизацией рабочей подачи меняется только она но по какому принципу она меняет пока еще не разобрался
Тоже соглашусь. Но не с этим "На 800мм точность будет 4000 сакраментальных артовских единиц" Но это не особо поможет так как ArtCAM начинает сильно тормозить.
А, смотрю это изменили. Ну дык да, мораль та же - Арт просто по довольно грубой сетке считает, потому и быстро. Алгоритмы, подозреваю они уже давно одни и те же юзают.
Обычно подачу оптимизируют по съему. Тут надо убедиться, что ваш станок будет фактически поддерживать завышенные подачи...
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
