sapravka
Изменение масштаба чертежа.
58 posts in this topic
Пользуясь случаем хочу спросить: "Кто такие АВТОГАДЫ?"
AutoCAD это программа, при использовании которой формируется стойкий стереотип работы, на уровне условных рефлексов, неприемлемый для работе в большинстве остальных CAD программах.
2 people like this
Share this post
Я догадался!
Прикалываюсь!
Спасибо еще раз!
Share this post
ID: 43   Posted (edited)
Как сделать (где настроить ) коэффициент при масштабировании с точностью до "сотки" -например 0.87 ?
Необходимо получить реальный размер детали на фотографии с произвольным масштабом.
Edited by AZON
Share this post
масштабы видов выставляются только из списка, которые соответствуют ГОСТовским масштабам. А если речь о команде масштаб, тот там вроде как и вопросов нет. Любую цифру вставляешь в окошко. С той точностью, которая принята для чертежа.
Share this post
При вводе значения масштаба картинки  ( в команде "масштабирование" или в свойствах вида)  значение автоматически округляется с точностью до " десятки".
Можно-ли где-то настроить с точностью до сотки ?
Share this post
Настроить можно, однозначно:
1 person likes this
Share this post
Intento
Вот голова-2 уха !(эт я про себя)
Ведь на одном компе я  давно  настроил эту  "кнопочку", а на другом бился (считая ,что всё настроено) .
Ну балб....,ну извините :bash: , ну Спасибо !
Share this post
ID: 48   Posted (edited)
Вдогонку, в этой теме  просто добавлю.Может кто не знает.
Масштабирование , в частности фотографий (подгон в 1/1)-очень полезная штука в Компасе.
-Вставляешь фото любой машины,изделия,детали -желательно издалека ( для уменьшения перспективы),желательно с наивысшим качеством (мегапиксели) ,желательно  параллельно необходимому виду,желательно с расположенным по центру изображения предметом, с нанесённым размером (растянутая рулетка,линейка)
-Подгоняешь масштаб  изображения (по меткам рулетки)- до 1/1 (с помощью калькулятора)
-Снимаешь необходимые  размеры изделия и деталей с фотографии .
Конечно точность плюс-минус километр.
Но всё-равно очень полезно.
Я часто этим пользуюсь для промышленн    эскизирования  :smile:
Edited by AZON
Share this post
ID: 49   Posted (edited)
подгонка скана по мерной детали - в прошлом веке еще практиковали. на автокаде...
Edited by valeo-ua
Share this post
ID: 50   Posted (edited)
Также бывает полезным сканировать детали (преимущественно плоские) или их плоские поверхности
выступающие над стеклом сканера части закрыть плотной тканью).
При вставке такого изображения в чертёж (фрагмент)- автоматически получаем масштаб 1/1 и высокое качество изображения , с которого можно снять размеры (или просто обвести контуры) с высокой точностью.
Дык я и написал * мож кто не знает *, а мож кто не помнит .........
Прошлый век всё-таки  :smile:
Edited by AZON
3 people like this
Share this post
В 19.10.2016 в 00:26, AZON сказал:
Обвеса и апгрейда джипов, квадроциклов, снегоходов и т.д....
Share this post
ID: 52   Posted (edited)
В 18.10.2016 в 22:26, AZON сказал:
яхтсмены,корабелы и тд. обьемные детали обкладывают ватманом или еще чем и снимают лекалы , после лекалы сканируют на а0 сканере и по сканам строят чертеж и как и что резать из материала. в основном стека и тд гнутые.
Edited by Maik812
Share this post
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Тоже самое с обвесом квадроциклов и снегоходов...
Там и нужен то контур и пометить на нем места гибов.
Share this post
21 час назад, Maik812 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плаз
1 person likes this
Share this post
В 04.04.2011 в 11:35, sapravka сказал:
Добрый день!
Собственно сама проблема:
Создаю новый чертеж в КОМПАС-3D V12, но вот беда - не знаю как изменить размеры чертежа, если такое конечно возможно...
Собственно что хочу - что бы поставить масштаб, допустим 1:20 и при черчении сразу же чертило бы в этом масштабе и ставили размеры автоматом, а то у меня получается, например:
Начертил 100 мм, ставлю размер, а мне 100 мм и показывает, а должно бы 2000 мм..
Долго искал, да вот так и не смог найти, где поставить масштаб к чертежу, что бы он автоматический применялся везде, да и в штампе тоже прописывался (или он там только ручками пишется?)
Чертеж в 2D.
С уважением.
Как вариант попробуйте сначала создать 3д модель в натуральную величину. Потом в чертеж вставляйте нужные виды в любом масштабе. Размеры будут соответсвовать натуральной величине.
Share this post
12 часа назад, mikhail1! сказал:
Как вариант
Вопрос задан в 2011 !!!! :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Share this post
В 19.10.2016 в 02:26, AZON сказал:
Насчёт высокой точности я бы поспорил. Там точность плюс-минус полверблюда. В лучшем случае как для вырезания лобзиком по  карандашной линии. А обычно как для газовой резки по меловой линии.
В любом случае даже погрешности 0,1 мм не добиться. Сканер на деталях даёт искажения. Особенно в продольном направлении сканирования.
Share this post
    • igarr
      Спасибо,понял. Опять Тad ругать меня будет, что шастаю там где неположенно. Так скажу посекрету, вроде нашёл заковыку по F2, ну я машину не включал, так попробовал, все считает не совсем верно, но большую часть,меняються значения в Р пишешь,в N меняються весь набор зазоров,углов. Опять все вернул обратно,потому-что без Вас обоих мне неразобраться.
    • vad0000
      Это занятые и свободные ячейки памяти.   Удалите одну программу, занятых ячеек памяти будет меньше, а свободных - больше.
    • lobzik
      Прикол в том, что в нашей деревне водоснабжение и канализация - собственность общины.
      И она не имеет право получать прибыль. Все доходы и расходы этой конторы прозрачные, кто с чем и за сколько..
      Если это предприятие истратило денег меньше, чем собрало с населения общины, то на следующий год они снижают тарифы, чтобы выйти примерно в ноль.
      Ну а по отоплению..У кого стоит котел на соляре- покупает сам..На газе - КАЖДЫЙ заключает дорговор с каким то поставщиком.
      Поэтому тарифы вполне адекватные и качество хорошее..
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
    • Tad
      Очистите память программ - на первом уровне доступа (кстати, не внимая советам, упорно продолжаете работать на втором уровне, а работа разрешена только на нулевом и первом уровнях) в поле Р введите число 999 и нажмите уже знакомую вам кнопку удалить. Не меняйте параметры без совета ни остро ни тупо.
    • vasilevmoment
      Имеем на своём предприятие подобные станки. Программная часть у станков отличная,  точность тоже, режимы работы очень разные. Есть одно но, которое сильно испортило впечатление о станках серии Ecoline это шпиндель, за время работы 2 раза меняли шпинделя, то перетрется трубка подачи сож сквозь шпиндель и зальёт его со всеми вытекающими, то электродвигатель сгорит, то очень прихотлив на воду так как жесткая вода образует внутри шпиндели так называемую накипь, которое в последствие высыхает и становится абразивом, также траблы бывают  с зажимом штревелей. Еще не нравится узел отвечающий за тормоз/зажим оси B который даёт о себе знать уже в третий раз. Станки постоянно обслуживает служба  главного механика и внимательно всё проверяет с другими станками такого нет, имеем также станки Spinner,mazak,okuma.   Имхо, итог: Если собираетесь приобрести данный станок для каких то разовых/единичных деталей и работать будете крайне не спеша и спокойно то он подойдет(важно и если будет работать один человек). Но если думаете загрузить его по полной 24/7  5/7 то врятли он выдержит, начнет сыпаться. Посоветовал бы взять бу mazak или hermle.
