Изменение масштаба чертежа.
Добрый день!
Собственно сама проблема:
Создаю новый чертеж в КОМПАС-3D V12, но вот беда - не знаю как изменить размеры чертежа, если такое конечно возможно...
Собственно что хочу - что бы поставить масштаб, допустим 1:20 и при черчении сразу же чертило бы в этом масштабе и ставили размеры автоматом, а то у меня получается, например:
Начертил 100 мм, ставлю размер, а мне 100 мм и показывает, а должно бы 2000 мм..
Долго искал, да вот так и не смог найти, где поставить масштаб к чертежу, что бы он автоматический применялся везде, да и в штампе тоже прописывался (или он там только ручками пишется?)
Чертеж в 2D.
С уважением.
sapravka
Вам бы почитать справку.
И какое-то непонятное предложение:
Справку я читал все выходные - да там только масштабирование, масштаб вида и т.д.
А вот что необходимо сделать, что бы поставить масштаб и потом чертить в соответствии с этим масштабом?
Вернее где это сделать - поставить масштаб?
Масштаб вида вам и нужен, меню Вставка-Вид, масштаб внизу. Изменено пользователем Shura
Спасибо большое!!!
Прежде чем создавать новую тему не пытались поиском поработать?
Тема масштабов в компасе разжёвана уже не раз и не на одну страницу с иллюстрациями.
<noindex>Например здесь</noindex>
  • 3 года спустя...
Для заполнения рамки необходимо зайти "Сервис"  "Библиотеки стилей. оформление и основных надписей" "основные надписи"
Для изменения масштаба листа необходимо зайти "Сервис"  "Библиотеки стилей. оформление и основных надписей" "оформление чертежей и спецификаций"
Вы опоздали с ответом почти на четыре года :biggrin:
Ребята, задам для вас наверно смешной вопрос, но блин реально помощь нужна ваша. Я в компасе начертил чертеж, мне дали в бумажном виде, на листе написан масштаб 1:5000, т.е. я линейкой брал размеры с листа. Преподаватель сказала сделать масштаб 1:2000, чтоб крупнее был. Не могу понять как мне так увеличить его по хитрому????
Если чертил без создания вида, то командой "Масштабирование": значение по X = по Y = 2,5
вот я этот чудо чертеж рисовал с распечатанного листа, масштаб 1:5000, а как мне теперь сделать 1:2000 вообще не пойму, потому что я ведь чертил не в масштабе 1:5000, а теперь как то сделать масштаб 1:2000???? Помогите плиз!
http://my-files.ru/r06xzl
Изменено пользователем metan2007
@@metan2007, если на бумаге в основной надписи было 1:5000, то ты как раз в этом масштабе и "чертил". Т.е. именно на 2.5 надо увеличить.
PS Файлы заливай прямо в сообщение. Если не проходит по типу, архивируй, если по объему, то создавай многотомный архив.
спасибо, я пробовал прикреплять, и архивом пробовал 7zip, но не принимает по типу файла
Я просто не пойму, вот сейчас вы мне подсказали как сделать, увеличить на 2,5. Я сделал. Но я не въеду как самому в случае необходимости переходить с одного масштаба в другой
Если чертить изначально, то надо делать 1:1 и выставлять масштаб вида. Можно, конечно, и масштабировать саму графику на требуемую величину (алгебру, думается, вы знаете и умножать/делить умеете), но это будет неправильно/неграмотно.
Я вообще видел компасовские чертежи от одного рязанского уникума, в которых все линии были построены ПРИМЕРНО по длине и направлению, и все размеры были с ручным вводом. Так что масштабирование это ещё цветочки.
О! Давайте сюда ещё всяких чудес напостим :)
На днях видел проект, по которому  уже сделано изделие.
Так там автор чертежей, по ходу тоже не знал как изменять масштаб, а графика была 1:1. Так он форматы менял, задавая размеры рамок  так, что бы чертёж в неё вписался. Отличный способ! Главное К позволяет, а остальное пофиг :)
Само изделие, сделанное по этим чертежам,  хорошо работает, нареканий нет. Вот так то!
@@IgorT, вполне нормальный подход. Я вот черчу пресс-формы, и такой подход как раз лучший. Во-первых, все 1:1 (ошибок состыковок меньше от этого), во-вторых, согласовывать чертежи между собой проще (чем скакать по листам с видовыми экранами). Пресс-формы это не металлоконструкции, лучше чтобы все перед глазами лежало одновременно.
Точно так!
Некоторые до сих пор рисуют карандашом на бумаге рисуют. Да получше получается, чем некоторые средствам К, знающие при этом  как масштабы применять :) Давайте уж и их дипломов лишим! А то они знаете ли не умеют К юзать....
Так Вы чертите или проектируете/конструируете? Вы конструкцию пресс-форм по чертежам проверяете или всё таки по 3D модели?
@@IgorT, совершенно не понял, это поддержка или критика моего предыдущего поста? Не ради дальнейшего спора, просто для ясности, скажи, пож-ста...  :smile:
PS И при чем тут дипломы? Речь просто про оптимальный способ работы в программе.
Поддерживаю проработку изделия 1:1. Оформление чертежей - это отдельная тема.
А теперь Вы признайтесь, как Вы относитесь к моему рассказу о "чудесах"? В смысле когда конструктор выбирает не масштаб чертежа, а задает произвольный размер формата. :) А то я Выше мнение не совсем понял.
В ЛЮБОЙ программе разработка изделия ведётся в масштабе 1:1 и никак иначе (хоть в 2D, хоть в 3D). Другой масштаб используется только для ОФОРМЛЕНИЯ чертежей.
Здесь главное читаемость чертежа. Если в масштабе 1:2 чертёж читается нормально, то незачем делать масштаб больше.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
