Шрифт для гравировки
Здравствуйте, кто-нибудь знает где можно найти шрифт для гравировки пр3? Или подскажите способ иммитации этого шрифта.
  • 3 года спустя...
Товарищи!подскажите как правильно начертить цифры на детали?
limb.rar
с помощью вот этой библиотеки
curvetext.zip
Папку curvetext из архива поместить в папку \ASCON\KOMPAS\Libs\.
Открыть менеджер библиотек, ПКМ - Добавить описание - прикладной библиотеки - указать файл \ASCON\KOMPAS\Libs\curvetext\curveText.rtw - ОК.
Запустить библиотеку. Enjoy.
  • 10 месяцев спустя...
Никто не знает как правильно нарисовать буквы по определенной траектории ну типа по кругу-с последующей обработки в  мастеркаме(формат DFX)
А как ее открыть (Открыть менеджер библиотек, ПКМ - Добавить описание - прикладной библиотеки - указать файл \ASCON\KOMPAS\Libs\curvetext\curveText.rtw - ОК.) сделайте пожалуйста скрин или видео.-а то не понятно как ее открыть?
У Вас компас 64-разрядный, да и проблемы совместимости не исключены - библиотеке больше 11 лет.
На v14sp2 х86 работает.
Надо думать или искать иные решения.
Поэтому я и не стал упоминать об этой библиотеке :sad:
Библиотеку открыл,теперь что то не получается по кривой или по кругу,никто не покажет?можно видео.
скачал шрифт для гравировки ,а как его открыть?
да и куда их вставить?
font_gravir.zip
шрифты установил,а как их теперь открыть в компасе? скрин можно.
да еще хотел узнать какие шрифты однострочные?
шрифты однострочные
это что за явление такое?
Шрифты "в компасе открывать" не нужно - это же не редактор шрифтов; их надо применять для оформления надписей.
Гравировкой не занимался, тем более в Компасе, но п.м.с.м., Компас для целей нанесения надписей на поверхности никуда не годится слабоват будет. Вот файл, где я простенький текст стандартным ЕСКД-шным шрифтом на плоской поверхности расположил вдоль кривой (той самой библиотекой), но выдавить его получилось лишь после разбиения текста, то есть с потерей ассоциативности и возможности быстро отредактировать. Если последующие правки во главу угла не ставятся или написание по какой-нибудь яйцеобазной поверхности, то wellcome, как говорят заклятые партнеры.
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
