Lcd в Cad
приемлимо ли использование жидкокристаллических мониторов в САПРе? если, да то какое минимальное время отклика должно быть?
Уважаемый Ajaxx !
Имею опыт использования LCD Монитора RoverScan Maxima Ultra pro 19".
Паспортное время отклика матрицы было указано 10 мс.
Визуально подтверждается тем, что ни при каких быстрых сменах изображений не удалось наблюдать отставание матрицы.
Несколько большой размер зерна 0,294 и невысокое разрешение 1280х1024 - не лучшие показатели, но для работы в системе прое хватает. А если зрение не ахти, то на 19" большего разрешения и не надо.
Недостатки с лихвой компенсируется отсутствием вредного влияния.
Меня поймет и поддержит, я думаю, каждый, кому доводилось 12-16 часов непрерывно работать за LCD монитором и за лучшими представителями CRT племени.
Мое мнение - LCD for ever computer aided engineer!!!
У нас 2 монитора SONY 19" 1280x1024 , время реакции 15 мс .
Вобщем параметрьi сходни с монитора konst , и наши
впечатления те же. Хочу добавит ешчо нечто :
Монитор надо работать только в разрешение для которого предназначен .
Другие разрешения портят видео , если они разтянути на вес екран.
Критично для CAD является не время реакции . Всякое менше 25 мс
вполне приемлимо. Другое дело контраст - он должен бьiть 700 : 1 или
больше . Нижная граница - 500 : 1
Ajaxx
Можно посмотреть еще здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2356
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1243
Сидел 1 год за ЭЛТ 21" Iiyama 512.
Затем пересел за ЖК 19" Samsung 192V.
Разница очень даже заметна (в пользу ЖК). Время отклика, как уже говорилось выше, совсем не критична. Важны ощущения от сидения по 10 часов за экраном. Особенно в CAD, где нужно внимательно и пристально всматриваться (в отличие от просмотров киношек ;) ).
Теперь привыкнул к ЖК, и когда сажусь за Iiyam'у создается впечатление, что монитор расфокусирован :)
При рекомендованном значении разрешения ЖК матрица дает очень четкое изображение.
<{POST_SNAPBACK}>
Надо-ли понимать, коллеги, что необходимо выбирать мониторы исключительно с PVA/MVA матрицами, или TN матрица тоже канает? Если только PVA/MVA, то подскажите модели, please.
    • статист
