Програмирование поворота стола
Добрый вечер, я студент заочного института, осваиваю программку, возникла проблема с программированием поворота стола при обработке, есть деталька в виде фланца по наружному диаметру фланца расположены 20 одинаковых элементов, один элемент вроде обработал, не могу разобраться как задать поворот стола. И есть еще такой вопрос по последовательности обработки это элемент обрабатывается несколькими инструментами, какую лучше выбрать последовательность:
1 - обработать 1 инструментом все 20 элементов, затем замена инструмента.
2 - обработать всеми инструментами один элемент, затем обрабатывать другой.
Так как не умею создавать подпрограмму 1 вариант проще, но во 2 варианте программа будет меньше. Чертеж детали (чертеж компас).Проект получился большой по размеру не загрузить.Втулка_рабочего_колеса_2.rar Буду очень признателен за помощь
В параметрах операции - закладка "преобразования" - размножить по оси А - задаем угол и число повторов.
Если на стойке памяти хватает - делаем все двадцать окон одним инструментом, потом другим, потом третьим.
