Семейство деталей
atom
День добрый!
Создал параметризированную модель и на её основе получил семейство деталей. Потом вставил в сборку. А потом оказалось что на неё (деталь) надо выпустить чертеж, НО при любых попытка изменения система ругается "Часть элемента семейства была изменена. Невозможно сохранить изменения".
Как можно выключить её из этого семейства?
Вариант 1 - если потом нужно модифицировать деталь, принадлежащую к семейству, можно использовать кнопку "Вставить шаблон". Тогда копируется непосредственно сам шаблон.
Вариант 2 - Создать wave-линк на эту деталь и делать чертеж там.
Вариант 3 - Создавать чертеж по технологии мастер-модели (как делают многие фирмы на Западе. Т.е. виртуальная сборка, подгружаете туда вашу деталь, и создаете чертеж.
Вариант 4 - если много используете подобных деталей, рассмотрите возможность применения стандартных деталей по технологии MoldWizard. Там при добавлении детали шаблон клонируется в ваш каталог, но при этом остается и связь с таблицей и возможность модифицировать модель (например, создать чертеж в модели).
Если подумать, можно еще несколько способов придумать. Важно знать, какая у вас специфика, пользуетесь ли PDM или электронным архивом, и как это все может повлиять.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Так как чертеж надо было выпускать срочно я поступил очень просто.
Открыл эту деталь отдельно от сборки, вызвал Сохранить как и сохранил эту деталь под таким же именем но в другом месте, а затем просто поместил в каталог со сборкой. Все работает корректно.
На нашем предприятии PDM хочу внедрить пока только я, руководство, к сожалению, еще до этого не доросло :)).
