Остановка станка
Сергей Ксуров
Суть проблемы: имеется стойка HAAS. Имеется программа. Запуск программы приводит к тому, что на определённой строке станок перестаёт что-либо делать (остаются лишь обороты, подача вырубается). Долгими экспериментами установлено, что станок затыкается в результате следующей проблемы: в программе есть переход по G0 в точку, причём дельта икс этой точки - сотые доли миллиметра(дельта игрек и зет - большие). Замена по всей программе G0 на G1 приводит к безошибочной работе станка. Но, соответственно, увеличивается время работы. Можно как-то избежать этой неприятной ситуации?
Такое получается когда окно позиционного допуска станка
слишком узкое , а направляющие и винтьi зассорение .
Другая причина можеть бьiть неизпавность сервоусилителя оси.
Станок надо починит .
Временное решение проблема ето замена
G00 X..... Y...... Z......
на
G01 X..... Y...... Z...... F4000 примерно
с последующим востановлением истинной подачи
Бывают такие глюки у стоек. У нас, например, на очень малых радиусах при G2/G3 зависала. Запретили в посте G2/G3. Я бы, будь я на твоем месте, написал бы транслятор который при малых дельтах по осям заменял бы G0 на G1. А есть ли человеческое решение я незнаю. А-а, вот кажется уже что-то написали.
у меня есть смутное ощущение ,что переход по G0 не может быть
сразу по трем осям, потому стойка не понимает, что ей делать,
попробуй в кадре с G0 отработать только Z , а в следующем X…Y
а как это - на G0 по 3 осям сразу?
так нельзя делать, поддерживаю BMW - ускоренные переходы следует выполнять по очереди :smile:
Хм. Спасибо за помощь. Попробую сразу все варианты. Надеюсь, поможет.
Случайно набрел на эту тему. Если у тебя такие проблеммы-позвонил бы!
На HAASе ходить по всем осям G00 не только можно, но и можно без ограничений!!!
В Millе можно ставить скорость G00 через F любым значением, (см. закладку "ПОДАЧИ" "ускоренная")
Только повнимательнее ври обработке с корректорами скорости, если F8000. то корректоро 100% или меньше.
G00 по 3 осям на HAAS без проблем
касательно G00 на очень малых перемещениях то и для G01
это иногда проблема особенно при G02 G03
сталкивался с этим на 2Р22 И 2С42 с разными датчиками и математиками
проверите люфт станка и попробуйте задавать перемещение по оси больше
этого люфта
А вот у нас тоже похожее случилось
Станок Haas ToolRoom
Станок просто останавливеться, причем на экране подача есть.
N5843 G0 Z36.000
N5844 G1 X-69.721 Y-95.918 F2000. //кадр на котором останавливаеться
//на экране координаты следующие
X-69.769 Y-95.919
N5845 G0 Z27.000
N5846 G1 Z21.000 F300.
N5847 X-69.471 F500.
При запуске с N5844 кадра станок едет дальше и останавливаеться на похожем следующем
N6340 G1 X69.721 Y-95.918 F2000.
истинные координаты: X69.680 Y-95.919
При уменьшении подачи до 1% = F50. вместо F2000. все отрабатываеться нормально...
Изменено пользователем Ygrek
Тоже случайно набрел на тему.
Решал схожую проблему - мелкие кадры постом (не в PM), но это достаточно трудоемко и не гарантирует от ошибок, особенно при относительных координатах. Т.е. если говорить коротко, то от мелких кадров избавлялся их исключением или объединением в тексте постпроцессора.
Мне кажется что проще, если уж есть такая проблема, решать ее с помощью редактора G-кода. Например в<noindex> NCManager-е</noindex>, есть возможность создать отчеты по некоторым критериям, например по величине перемещения в кадре меньше ХХХ велечины. Запустив такой отчет, получаем список кадров с малыми перемещениями. Далее идем в текст G-кода и руками правим подачи например. С помощью этих отчетов можно много что проанализировать в G-коде, за считанные секунды. Мало ли какие заскоки появляются и у станков и CAM-ов.
Ygrek, давай предположим , что
подача F2000 попадает в диапазон ускоренной подачи,
следовательно она должна работать с кодом G0 , а не сG1
попробуй в кадре 5844 и 6340 поменять G1 на G0, или
измени подачу в этих кадрах до F500 или F300 если
все получится значит диапазон рабочей подачи ограничен каким-то значением.
F2000 для HAAS не так уж и быстро - имхо на RAPID 25% он уже "ехает" быстрее.
Дело в том чтоподача F2000 включается только при skim переходе, это в PM Rapid Feed, т.е. если делать переходы по абсолютной безопасной высоте,
то как раз и будет включаться G0 а не G1.
Но переход на абсолютные высоты не выход... Skim переходы для того и предназначены чтобы уменшить отскок фрезы на минимально безопасную высоту с максимально безопасной подачей к примеру F2000. Там таких переходов много, траблы были только на этих координатах, остальные отрабатывались как и положено.
Больше я с такой траблой пока не сталкивался, надеюсь и не появитться :)
ps: а что G0 и F совместимы?
естественно при G0 , F не указывают, просто F2000 у меня вызвало подозрение,
для рабочей подачи это не слишком ? Да ты сам указал ( при уменьшении подачи
F2000 до F50 , все работает ). У меня тоже вопрос , а что в РМ пост на HAAS прописан?
немножко подправленный пост на FANUC, я бы даже сказал чт подправленный под себя - ничего кардинально я там неменял.
Рабочая подача F500, врезания F300, переходов F2000, и быстрых переходов по G0 т.е. максимально на что способен станок...
Yqrek, есть еще один вопрос, подскажи , где в РМ можно указать
скорость переходов и для чего это нужно, если с рабочей подачей,
врезанием и ускоренной все понятно , то переход с F…… ?,
В PM cкорость переходов по Safe Z никак не указываеться...
Ductpost сам отрабатывает её через opt файл
к примеру:
maximum feedrate = 5000.0000
rapid feedrate = 5000.0000
  • 8 месяцев спустя...
:wallbash: HELP ИЩУ ЛЮДЕЙ РАБОТАЮЩИХ НА HAAS TM1H СО СТОЙКОЙ V.M13.04N
СТАНОК 2004 Г.В.
У МЕНЯ ЗАВИС СТНК Т.Е.НЕ РАБОТАЛИ В РУЧНОМ РЕЖ.ОСИ Z Y Т.Е.
ОНИ РАБ. ТОЛЬКО В + СТОРОНУ X РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО.
ВЫХОДИЛ В НУЛИ ,ЗАПУСКАЛ ПРОГИ ВСЕ ОК,ВХОД В РУЧН.ТАЖЕ ХР.
ПОМОГЛА ТОЛЬКО ПЕРЕЗАГРУЗКА Т.Е.ВКЛ.ВЫКЛ.
ПЕРЕД ЭТИМ ТОРКАЛ ВЕСЬ ДЕНЬ ПО РАЗН.МЕНЮ ГОНЯЛ ПРОГИ И.Т.Д.
ПОТОМ УСЕЛСЯ ЗА КНИЖКИ НА 3Ч.ПОСЛЕ ЭТОГО ПОДОШЕЛ И ВКЛ.
В РУЧН. РЕЖ.ОН ПОВИС.ПРАВДА БЫЛА ЖАРА.ВОЗДУХ ТОЖЕ ОТР.
ОДИН РАЗ СКИНУЛ ПРОГНАЛ ПРОГУ 2РАЗ ВЫЛЕЗЛО СКИНУТЬ УЖЕ НЕ ДАЛ
ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ ВОЗДУХ.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
