Условное изображение зубчатой передачи, крепежа и т.д. на чертеже
Создав сборку с элементами зубчатых зацеплений (например косозубые колеса, эвольвентные шлицы итд),могу ли я ее потом сделать чертеж с этой сборки в разрезе и заменить полученный реальный разрез зубчатого зацепления на его условное изображение?
Также меня интересует, можно ли на чертеже сделать разрез и сделать так, чтобы некоторые элементы сборки не разрезались (например, крепежные соединения)?
"Чертежные" конфигурации (косозубых колес, эвольвентных шлицов итд) - вам в помощь
то есть, если я правильно понял-ненужные линии гасятся, а на их месте рисуется условное изображение, например, шестерни?
В связи с этим возникает вопрос по быстрому выделению нужных кромок, одиночный выбор или при помощи Ctrl'а как то проблематичен, нельзя ли выбрать нужные объекты, скажем, рамкой?
Рисование в 2Д не лучший путь.
Зубчатое колесо создается в двух конфигурациях: с зубъями и без зубьев. В сборке нужно создать также две конфигурации - для плезира (с зубьями) и без зубьев - для чертежа. Чертеж в котором зуб/к нарисованы без зубьев благодарно ответит вам быстродействием. Особенно это касается червячных колес.
Где-то в теме по связи SW c Mathcad выкладывалась модель колеса с конфигурациями "с зубьями"/"без зубьев"...
Гасятся элементы и компоненты в моделях, а линии (точнее кромки) в чертежах - скрываются
Однако "дорисовка"в чертеже - дурной тон
Логичнее добавить в модель чертежную (упрощенную) конфигурацию, а вот ее содержание будет зависеть от специфики детали, фантазии и опыта
Кстати, Поиском найдите темы про зубчатые колеса, вроде были подобные вопросы
ЗЫ :clap_1: :clap_1: :clap_1: ну раз .... мысли сходятся значит верной дорогой пойдет ivanX
Изменено пользователем Nikona
Ещё можно оставить у зубчатых колёс по несколько зубьев, а остальные промежутки меж зубьев не моделить (я так понимаю, что зубья моделяться вырезанием межзубься, а не "наклеиванием" зубьев). Тогда и интерференция в модели отсутствует, и в чертеже нет лишнего. Разве что (если не принять мер) небольшая неточность масс. В чертеже нарисовать остаётся только линию "границы" между условным венцом и венцом с зубьями.
Но разумеется параметры количества зубьев должны соответствовать тому, что в таблице на зубчатое колесо. Количество "моделируемых впадеин" должно управляться отдельно.
Две конфигурации, для сборки и чертежа-вещь, безусловно, хорошая, но не совсем подходящая, если речь идет об импорте модели из другой CAD-системы, например компаса. Я в принципе так и делаю, однако, не совсем доволен результатом, например, изменяя исходную модель, приходится то же самое делать и с моделью "под чертежи".
Остался один вопрос-быстрое выделение большого колличества кромок, которые нужно скрыть. :smile:
Нет. Используется другой путь.
1. В модели создается конфигурация "Для чертежа" и делается активной.
2. С модели срезаются все зубья.
3. Строится (повернуть или вытянуть) тело не месте зубьев. Получается многотел. Можно использовать "тонкостенный элемент" или "оболочку" толщиной примерно 0,1 мм.
3.а. (Необязательный) слить оболочку и основное тело.
4. В разрезе на чертеже включит нужную конфигурацию и скрыть одну-две кромки, остающиеся от фасок.
ЗЫ: Зачем использовать внешние модели, когда есть тулбокс с з.колесами? У меня маткад в принципе тоже нормально колеса в SW создает.
Toolbox весьма не корректно создает зубчатые колеса и не включает различные виды проектирования, например, по коэффициентам смещения, размерам ролика, вида обработки, степени точности итд.
К сожалению, все описанные методы-сплошь компромисы.
Интересно что ж за КАД на чертеже автоматом условно отображает 3Д-модель зубчатого венца :g:
к сожалению, нет таких :biggrin:
Ну тогда все вышеизложенные советы куда логичнее, чем ручная дорисовка
Да и моделька то многократно используется, а ручками ... придется каждый раз
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=277031</noindex>
Вот рабочий документ Mathcad для управления параметризованной моделью зубчатого колеса в SW.
Рабочий документ рассчитывает геометрию зубчатых колес и затем передает данные во внедренный компонент SolidWorks. Возможен экспорт модели во внешний файл.
Эта модель уже со всеми нужными конфигурациями.
2 Vadim_ryb_
Спасибо за ссылку, интеграция Mathcad и SolidWorks-очень интересная тема, буду изучать :smile:
А MechSoft пробовали - очень оригинальный эффект (перефразирую Жванецкого)...
есть такой файл у кого нибудь? А то с рапиды этот файл удален. Выложите пож-ста
Вот-вот. Интересно посмотреть, как реализована связь маткада и sw
_http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/resource/mathcad/downloads.jsp
Бесплатно скачиваецца с сайта самих PTC. Только ввести всякие имя/фамилия нужжно.
