Извлечь детали из SolidWorks eDrawings
Стас
А как хоть тема называлась?
И что получиться в результе - поверхности?
И возможна-ли обратная опреация: модель в OpenGL?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic</noindex>
  • 3 года спустя...
показывает ли 3D PDF размеры??деталь солида, на которой видны размеры, шероховатость и заметка - сохранил в формате 3D PDF, а в результате голая деталь!!!
Файл прикрепил.
Да...
Есть конструкторы в русских селениях...
Я бы такому тоже не заплатил.
Нет, не показывает.
Показывает.
Нет, не показывает.
Показывает.
Покажите
Покажите
Нате.
Вопрос автора прочтите внимательнее. Речь идет не об измерениях модели в ПДФ.
уточняю - есть модель сделанная в Солиде на ней проставлены размеры, шероховатость, текстовая заметка, если я сохраняю данную модель в PDF 3D я увижу тоже самое только в pdf или я увижу голую модель, которую мне нужно будет корректировать??
  • 2 года спустя...
никак. Как уже сказали, для того он и придуман
Можно. Но только СТЛ.
Можно и STEP, вроде.... цена вопроса от 120 000 50 000 руб (для форумчан)   :biggrin:  за любую графику
При экспорте в едравинг в настройках поставить галочку "разрешить сохранить в СТЛ"
 вполне допускаю. Хотел и сам дописать, что возможно есть проги, которые делают "3D-скрин". В результате чего и получится stl или подобное.
Ну, с ценой вопроса можно и в оригинальном формате восстановить  :smile:
поставить галочку
 да хоть без галки)))
у каждого разные предпочтения )) может кому-то в OBJ надо... кто не умеет работать в 3D вообще
Галка действительно не влияет  :g:
"Если автор не оставил возможности сохранения STL - то никак..."или почти никак  :smile:
Киньте ссылкой, посмотрим ... :rolleyes:
Влияет. Без галки вы не сохраните файл в СТЛ.
Изменено пользователем Павлуха
    • статист
