Cтоит ли брать core i7
Clif
Использую для работы с CFX двухъядерный Pentium D 2,8ГГц 4,5 Гб ОЗУ
думаю заменить на core i7, но стоит ли?
Если к примеру на прежнем процессоре расчёт длиться 30 мин. то за сколько времени ориентировачно это сделает новый процессор?
Никто не ответит стоит ли, поскольку не указаны ни критерии выбора, ни ограничения.
Но из недавнего примера: i7 860 (4 ядра, покупали год назад) у нас считает в 1.5 раза быстрее, чем новый AMD Phenom X6 (6-ядерный). Оба не разогнаны.
Сравнивать с древним Pentium D просто бессмысленно.
такого сравнения вполне достаточно, чтобы сделать выбор.
Изменено пользователем modeling
В динамических расчетах разница между pentum d 2,8 и core7 930 будет примерно в 4,5 - 5 раза
это хорошо, а в сравнении с i7 насколько i5 будет медленнее считать?
а то цена на i7 пока высоковата (9000-10000 руб.)
Изменено пользователем Clif
Clif, а какую долю времени всего технологического процесса занимает у вас непосредственно расчет?
Ведь кроме непосредственного расчёта есть ещё временные процессы:
подготовка расчетной модели;
осмысление полученного результата;
написание отчёта/справки по полученному расчёту.
Эти этапы будут выполняться на этом же компе?
Стоит ли гоняться за сокращением на 20-30% времени расчёта, если есть ещё и другие этапы, на которые скорость быстродействие процессора никак не влияет?
да, Вы совершенно правы, но по крайней мере хотелось снизить общие затраты времени
за счёт ускорения моделирования.
??? высоковата ??? Вы немножко ошиблись с циферками. i7, у которого цена немного высоковата, стоит около 30000, нормальный стоит около 20000. А за 10000 стоит обычный офисный процессор.
Я понимаю, что есть бюджет. Ну так и исходите из бюджета по максимуму. В вашем случае упор на процессор + память (если большие задачи). А сколько он стоит уже не важно. Тратьте все ))
Clif пишет про цену процессора, а не всего системника. Цена i7-930 или i7-950 как раз составляет около 10300-10900 руб. Более дорогой i7-960 уже 19600 руб.
вот есть i7 за 1k$ <noindex>http://ark.intel.com/Product.aspx?id=47932</noindex>
да)) ай7 слабый... вот что стоит взять
Intel® Xeon® Processor X7560 2.26 GHz 24M(!) 2S/4S/8S 130W 8 /16 $3692
<noindex>http://www.intel.com/pressroom/archive/rel...0330comp_sm.htm</noindex>
Изменено пользователем Disco
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
