Вопросы к тем, кто активно использует зоны на чертеже.
Но дело ваше.
Ну так я про это и толкую  :smile:  Я ж не для ругани тут пишу, а хочу обоснованно в случае чего (если захочется много зон на А3) предъявить свои доводы. Или принять всё так как есть.
Выяснил у одного НК. ГОСТ не запрещает увеличение количества зон. Но, всё остаётся на усмотрение главного НК. Итого: про ГОСТ я формально прав.
  • 1 год спустя...
кто и как проставляет эти самые зоны в чертежах
Такой же вопрос. Метку с буквенно-циферной информацией сформировать не проблема. А дальше?
К примеру как правильней что-ли добавить метку зоны родительского вида к местному? Американская программа предлагает 3 варианта:
Текст внутри меток может варьироваться. К примеру:
Как будет "каноничнее"?
Каноничнее - как в ГОСТ )
Вместо единицы в скобках (1) следует проставить (B2)
Изменено пользователем brigval
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
