Смена инструмента.
timpankov
У меня следующая задача. Был у нас трехкоординатный станок, небольшой такой, King Cut Y4. Работали мы работали в АртКАМе, но надоело. Программы задавать долго и неудобно если много разной обработки. Попробовал я скачать СпрутКАМ, поработал, очень понравилось. Попробовал сопрягать со станком, нашел совместимые форматы УП и начал его изучать.
Вот собственно и вопрос. Точнее два вопроса. В арткаме я задавал начальную позицио инструмента касаясь кончиком фрезы поверхности материала, то есть от поверхности. Как это сделать в СпрутКАМ? Вообще чем задается начальное положение фрезы? То есть ноль координат физический.
Хочу попробовать поработать с разным типом инструмента. Сначала я допустим обхожу контуры, а потом хочу сменить инструмент на сверло и просверлить отверстия. Как сделать в программе паузу для смены инструмента? и как в этом случае задать для нового инструмента нуль координат (то есть указать поверхность материала как точку отсчета)?
  • 8 месяцев спустя...
1. Способ настройки инструмента по Z зависит от того где на инструменте Вы указали настроечную точку в окне формирования инструмента.Например, если на кончик, то настройка будет точно такой же как вы делали после АртКАМ.
2. Как я понял, вы имеете ввиду ручную смену инструмента. В этом случае в шаблоне операции , после которой вы хотите поменять инструмент, после отвода инструмента в точку смены, добавьте команду STOP, Постпроцессор остановит обработку. Насчет настройки всего инструмента по Z используйте соответсвующие корректора УЧПУ, т.е весь инструмент настраивается в одной позиции, а разница в длине записывается в соответствующих корректорах (таблицах инструмента). При обработке стойка ЧПУ автоматически копменсирует разницу
А вообще пишите мне в личку, разберемся
    • статист
