Pro/e тормозит при обращении к сети
Ice_BULLet
Тормозит при обращении к сети (сетевые диски со стандартными изделиями) такая же ерунда и с сетевыми сборками. Суть тормозов в следующем любое действие (скрыть изменить размер и т.д.) делает секунд по 20!!! Работать невозможно….
Грешил на железо но за последние дни я перебрал всю тачку от и до и нечего …
Может это настройки pro/e???
Но в тоже время эти же настройки по сети разбирают ещё 3 пользователя и у них всё норм
:wallbash:
Вообще-то при работе с сетью тормоза должны быть при открытиии и сохранении файлов... Когда сборка уже в сессии, тормоза уже из-за компа.
Размеры изменяешь в скетчере? Или через Edit непосредственно в модели? Может видео глючит?
Если бы комп тормозил, то тормозил бы и в сборках которые созданы и хранятся на этой тачке. Но в этом случае нет никаких тормозов.
Также если её запускаешь без сети всё просто летает как должно.
От этих глюков уходил сменив интегрированный LAN на D-Link перерегистрировал pro/e
И всё было ок .. потом поставили другую pro/e и этот глюк вылез снова…
И теперь его так уже не вылечить…
-Размеры в размерной сетке меняю.
Вопрос: есть ли в конфиг файлах pro\e настройки отвечающие за работу с сетью и если есть то какие? Потому что складывается впечатление, что прога после каждого изменения в сеть смотрит.
А случаем не установлена опция антивира "разрешить работу с сетью"?
В этом случае он сканирует сеть и ........
это что такое ???
машина голая нечего кроме системы, pro/e и дров на видео не стоит.
<{POST_SNAPBACK}>
В какой сетке? :rolleyes:
ЗЫ. А видеокарта какая?
Изменено пользователем Raw
Ice_BULLet Что за размерная сетка то :)?
Дрова на видео стоят от Nvidia?
От nvidia более того пробовал разные версии. Результат естественно никакой. Пробовал ставить ASUS на FX 5700 (с родными дровами) результат тот же…
В настройках сети всё стандартно никаких дополнительных клиентов не стоит…
RAW я сам в pro/e полный лам я просто пытаюсь решить проблему.
решения которой я пока не нашёл сам я больше по 3dsmax
а про сетку я слышал как один из наших конструкторов упоминал. мне объясняя где надо размеры менять.
Ice_BULLet
Честно говоря, не знаю, что и сказать.
На всякий случай: по личному опыту могу сказать, на видеокарты сторонних производителей с чипсетом Nvidia (например Asus) лучше ставить дрова от Nvidia. Но к твоему случаю вроде отношения это не имеет, т.к. без сети все нормально...
Подобная проблема наблюдалась у нас при работе машин в одной сети под разными лицензиями - одни с лицензионным сервером, другие - без, причем тормоза наблюдались у первых. Переставил у всех одинаково - все - Ок. причем даже при открытии (над проектом работали несколько человек, все лежало на одном винте ) сборок по 100Мб сетке особых тормозов не наблюдалось.
CadCam3d
дык понимаешь что я D-Link поставил поначалу всё ок было а потом снова...
maxpro
я щя только сходил узнал все тачки на одной лицензии
ВРОДЕ ПОБЕДИЛ КАСЯК ДЕЛО БЫЛО В СЛЕДУЩЕМ:
СЕТЕВАЯ КАРТОЧКА РАБОТАЛА ПО АВТОМАТУ НО В ОДНУ СТОРОНУ
ПОСТАВИЛ РУЧКАМИ 100 FULL MODE И ВСЁ ЗАКРУТИЛОСЬ ПАКА ВСЁ ОК
