Распараллеливание сеточного генератора в ANSYS workbench 12.1
Народ, кто в курсе, как в ANSYS workbench 12.1 заставить генерироваться сетку с участием более одного ядра системы? В моём случае, 8 ядер (два ксеона 4-х ядерных), гурсть тоска меня гложит, когда я смотрю на зугрузку 1-го ядра из семи .... Интересует сеточный генератор обычный, тоесть не специальный модуль, а тот, который встроен в подграфу в модуле, к примеру, структурной статики или явной динамики....(см. рис)
Странно, точнее без доп настроек - не может быть! Кто - то мне говорил, что там где - то надо типа кластера прописывать. Делал - не вышло. Да и потом у тебя какая версия Ansys? Какой именно генератор у тебя работает на 2-х драх? Да и вообще, ты уверен, что у тебя на двух работает, как ты это определил ?
а как надо)? как ты определил, что у тебя не работает?
строю геометрию, запускаю мешер WB, жму ctrl-alt-del = вижу работу 2х ядер (оба на 100%, еще бы ядер). настройки по умолчанию
или не так?
и память всю использует. 8Гб
определил так же
ты знаешь как кластер сделать? (имею ввиду может знакомые кто установил)
в инете ссылки видел. интересует конкретно для ansys\ дома дополнительный комп без дела простаивает
Изменено пользователем user108
У тебя при расчёте общая загрузка 100 % ? А в списке процессов, именно процесс ansysа грузит 100% или у тебя просто другое блрахло во время расчёта грузит другое ядро? Бывает на 2-х ядерных такое - к примеру какая - нибуть ява или вирусняк или свхост ...
Как кластер сделать знаю.....тебе под что? Ansys большой...под какой модуль ? Под явную динамику именно модуля ансиса не знаю как, точнее знаю - но метод не работает, autodyn - знаю, статику - знаю. Но хочу тебя сразу огорчить, так как ты хочеш сделать работать не будет, или же будет на производителности самого слабого компа в цепи...
P.S.: Компы должны быть соеденены специальным интерфейсом (Плата в каждом компе + провод) и должны быть гомогенными
не хватает процессора, 3ггц. 2 ядра. ansys.exe - 99%, где то читал, что при больше двух проблема, не помню где
хотел ускорить ansys, статика(для начала). ну да ладно, позже, не срочно
у меня core i7 при меше работают 4, иногда больше. Работает именно меш, загрузка до 13%. Никаких настроек, все по умолчанию.
Вот вот, у тебя работат 4 ядра не одновременно, а последовательно т.к. общая загруза всего навсего 13 %, а должна быть при полной загрузке 4-х ядер - 100%
Ваще это огромная темя для споров и размышлений, ща времени нет много писать, начни с этого:
"C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\ANSYS\bin\winx64\ANS_ADMIN.exe"
Установи rmote Solver Manager:
"C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\RSM\bin\Ans.Rsm.Admin.exe"
Аосмотри как параддедится старый автодайн, по аналогии ищи в нете инфу и дт:
<noindex>http://anick.ru/blog/autodyn-network-cluster/</noindex>
Посмотри на картинку...
Изменено пользователем ™•-=MASTER=-•™
На i7 отличается технология нагрузки ядер. У меня даже во время расчёта в nastran ни одно ядро не грузится выше чем на 20%. Причём он сам распараллеливает на 4 ядра из 8 виртуальных. И я бы не сказал, что сильно долго считает. Вообще с i7 большой вопрос стоит ли заморачиваться с распараллеливанием вичислений вручную. Слишком умный процессор.
™•-=MASTER=-•™
смотрите сколько у Вас лицензий в license.dat на каждый модуль. Если по одной - то это максимум на 2 ядра, для использования доп. ядер нужна расширенная лицензия
Объясните, пжл., тогда мне: в license.dat стоит 1, если указываю использовать 4 ядра при расчете работают почти всегда все 8(распредиляются сами), а если указываю больше, то ругается. Что-то не пойму, вы ,arccos, говорите не больше двух, а тут все 4 и распараллеливаются?
Ты заблуждаешся, во - первых, если у тебя не грузятся ядра да и ваще что угодно на 100% - значит загрузка не полная, 20% - это ваще 1/5 мощи твоего компа )))
А на счёт "Причём он сам распараллеливает на 4 ядра из 8 виртуальных" , ничего он сам не распараллеливает, у тебя в BIOS включена настройка гипертрейдинга, который в расчётах в ansys только снижает производительность, учи матчасть )) Как ты говориш, у меня тогда 16 ядер ))) бугага
На счёт файла лицензии....ща уточню...НО, если даже минимальное значение лицензий - должно работать хотябы 2 из 8 ядер , а работает одно....тут что то по хитрее....там где - то настройка есть.
.случайно два раза сообщение отправил....
Ты хочешь сказать, что отключи гипертрэйдинг и расчеты будут делаться быстрее? Почему?
Товарищ, я вас поздравляю с тем что вы матчасть выучили и знаете её. Но по факту производительность меня устраивает и комп явно работает не на 1/5 того что вы изволили написать. При расчёте все 4 ядра пашут параллельно (и если ты внимательный читатель заметишь что не 8, что обеспечивает гипертрединг). Гипертрединг виртуализирует каждое из 4-х ядер попарно. здесь видем загрузку поядрово - физически. Я не знаю, может быть конечно меня обманывает диспетчер процессов, но я вижу то что вижу. Задачу с 200000 степенями свободы решает за минуту 15 с. Если просвятишь, как мне заставить решаеть его хотя бы за 40 с, то бишь всего лишь в 2 раза быстрее, благословлю твою светлую голову и с удовольствием пожму волосатую руку.
В настране теоретически возможно распараллеливание. пиратская лицензия позволяет делать 4 потока. Но по факту на win 7 64 бит процесс один, в диспетчере пишет что идёт в 2 потока, а по загрузке видим 4 напрягающихся не сильно ядра. Ну и кто из вас - грамотных товарищей может мне объяснить сие явление?))
Julka <noindex>тут</noindex> почитай
DxDiag.txt твоего компа в студию. Да кстате, ты сам то понял, что написал? За 40 секунд вместо 15-и - это медленнее.
Вот кстате мой комп - см файл DxDiag.txt
DxDiag.txt
Совершенно верно. Потаму, что деля одно физическое ядро на два логических ты не получиш в физическом процессоре ещё дополноительное физическое ядро )) А каждое логическое ядро, к примеру, при нагрузке 50/50 будет работать слабее половины мощностьи физического ядра, тк часть мощности уходит на сам процесс виртуализации ядер. Понятно или не очень ? ))) Короче в нете можеш поискать про это всё дело применимо к ansys - увидиш что я прав! ))
по поводу картинки и всего прочего
См мои HPC лицензии в каритнке. То что там кто-то говорит, стоит там 1 или что то другое - бред. Там можно поставить 1 - тоесть USE, и 0 - тоесть донт юз, сам факт, что у меня активны все HPC лицензии говорит о том, что я типа имею право использовать многядерность в сеточном генераторе ))) Но оно не работает ! ))
