Распараллеливание сеточного генератора в ANSYS workbench 12.1
Я уже почитала, вопрос только один: вы сами все тестили и получили результат, о котором везде гласите, или все -таки доверились инету?
Edited by julka
Вопрос к кому? Если ко мне то я не тестер. Оставил всё по умолчанию ибо мне не нужно решать задачи большой размерности. Мне нужно простые задачи часто пересчитывать. И гипертрединг я не отключу скорее всего, т.к. падение производительности в настране меня не напрягает сильно, компьютер-то не расчётно-специализированный в отличие от машинки мастера. 2007 настран на текущий момент у меня не распараллеливается как положено. Не знаю почему. Может с новой версией ситуация изменится. Если в будущем потребуется увеличить производительность, там и будем глядеть.
И я не верю, что какие бы-то нибыло ухищрения в моём случае позволят считать по факту в 2 раза быстрее. В настране есть другая хитрость ускорения счёта задач больших размерностей... но это уже надо будет в будущем осваивать.
Ну может ВЕЛИКИЙ до вас и снизойдёт и мудростью своей направит к действию)))).
™•-=MASTER=-•™
Я доверился чистой логике, о которой писал - програмные настройки не могут влиять на модель процессора, и чтоб ты не делала - хоть на 100 ядер разбей, визический у тебя мощнее не станет проц )) Да и потом есть много софта, к примеру SolidWorks, в котором я сам работаю, которые, как и все остальные cad ы левые работают на одном ядре, причём могли бы работать свободно бы на многоядерной машине - но для этого надо перелапачивать весь код, что займёт много времени и контора солида не успеет выпустить очередную лажовую баговую новую версию версию раз в год и талкнуть её хер знает за сколько лохам. Ну да ладно, это лирика, так вот, SolidWorks работает только на одном ядре, а значит при включенном гипертрейдинге solidworks получается работает на недоделанной половинке ядра, бугаг, и производительность ествевственно падает больше чем на 50 %...
Кстате, по поводу тестов, когда я включаю гипертрейдинг и пытаюсь не на 8-и (физическое кол-во ядер) запустить любой расчёт, а на 16-и (хотя и даже на 9-и тоже самое), мне ansys пишет херню какую - то, что какой то там mechhpc не разделяется у него (см рис) ....вообщем расчёт не идёт. Искал по нету чё за ошибка - так и не выяснил, поэтому сам и не проверил HT/
Ты бы лучше над языком ВЕЛИКОРУССКИМ поработал. Это очень полезное занятие. Да и про solid не надо нести чушь. Не проверял - не говори. Проверял - цифры в студию. Читаем хобот - не очень конечно компетентное издание. Здравый смысл и логика конечно сильнее, но всё же. К счастью там в числе тестовых программ присутствует и вышеупомянутый solid works. И даже есть табличка с результатами. И я что-то в упор не вижу 50% падения производительности, о чём нам воспел товарищ Мастер. Почему-то у ребят всего-то на 4% упало. Конечно в их компетентности пожалуй можно усомниться и наверняка на наших машинах эффект будет больше, но докажите мне что это так! А пока не доказали, нечего на гипотезах теории строить.
™•-=MASTER=-•™
Чё тут доказывать, основной модуль солида работает чисто на одном ядре, если, к примеру, у тебя было бы 1 ядро в процессоре и ты бы гипертрейдингом виртуализировал его бы на 2, то солид по прежнему работал бы на 1-м ядре, только это ядро уже являлось бы половинкой физического ядра, а с учётом затрат на саму виртуализацию - и того меньше. Я в солиде работаю 8 лет, и знаю вдоль и поперёк что это за фрукт ))
Все тесты в нете - лажа, поверь мне, тому кто реально работает на супер компьютерах в различных солидах уже много лет.
задачу на 204699 элементов считает уже 2е сутки. Нессиметричный контакт. Так долго! Может можно что-то сделать?
При обычном считалась за минут 40 максимум :confused_1:
Задача все та же. С косыми фланцами. Наконец то понял, как включить нессиметричный контакт, без APDL не обошлось, GUI в этом деле почему то не работает
" Нессиметричный контакт. Так долго! Может можно что-то сделать?
При обычном считалась за минут 40 максимум" - так задача из линейной стала нелинейной, а в них надо молотить линейные итерации с мужеством и оптимизмом :)
Судя по графику тенденция к сходимости не наблюдается, просто осцилирует около решения. Можете останавливать, ничего уже не изменится. Шаг поменяйте, а лучше неравномерное сгущение около зон возможных нелинейностей.
Скорость не зависит от числа элементов, она зависит от степеней свободы, от узлов элементов в общем.
ясно, спасибо.
Симметрией контакта управляет опция Behavior. Я как-то пробовал - все работало.
видел эту опцию. у меня же заработало только после вставки в контакт команды
но со 100 проц уверенностью пока ничего сказать не могу
заработало, в смысле пропали предупреждения в файле err и ждал больше суток результата. до этого включал и расчет занимал недолгое время с ансисовскими сообщениями о необходимости включения
если бы не этот err
Борман
Самый эффективный способ распараллелить процесс построения сетки - это взяться за дело двумя руками, используя Altair Hypermesh.
А можно посмотреть на результат работы этого генератора?
molodech.rar
Борман
Смотрите <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=322517</noindex>
А вашу модель посмотрю при первой возможности.
Vielen Dank!
Во вложении просмотрщик(бесплатный) step iges. Для всех желающих
просмотрщик удалил, тк место для вложений ограничено. пишите в личку, если что.
™•-=MASTER=-•™
В Altair Hypermesh нет автоматического генератора с поддержкой многоядерности ?
Собственно заголовок темы был именно про генератора ANSYS WorkBench 12.1 вообще - то...
Да парень? Намучился уже ты со своими ядрами. Надо было тебе одно брать, все проблемы бы исчезли :smile: .
<noindex>вот</noindex>
честно говоря, хочу найти что-нибудь, что строит не только tetra
для<noindex> моей геометрии</noindex> что-то другое пока не очень получается в WB
в этом файле могут пересекаться некоторые тела(если скинул этот вариант). делал для возможности булевых операций в dm,
но вроде дошло как делать совместную сетку без булевого объединения
геометрию нужно делать точнее, вот в чем была моя ошибка.
    • scorpion1007
      Так а где сам макрос? Тебе надо сделать проверку существования папки.  Если такая папка "1" существует, то не делать такие-то пункты. Либо каждый раз создавать уникальное название папки и в ней сохранять все траектории. Тогда макрос не будет ругаться на то, что такая папка уже есть. Либо такая траектория, с таким именем существует. Их имена тоже надо делать уникальными Как создавать уникальное название папки  я показал в видео
    • yuppi101
      @ART  Вот к этому сообщению хотел прикрепить файл   @ART @ART  Вот к этому сообщению хотел добавить файл обработки детали в MasterCAM X4 ..
    • ART
      Борьба со спамом.   Что вы хотите отредактировать?
    • MSTRSPRTA
      Рассматриваем существующий электропривод, на базе моста Кировца К700А и дифференциала от МАЗа 500А.  Между ступицей эпицикла, которую необходимо удлинить в сторону дифференциала, и шлицевой втулкой, на которой сидит собственно подшипник, хотим сделать цилиндрическую пару трения по подобию сапсана. Узел пересмотреть нет возможности. В общем и целом пишу диплом, сроки горят, в интернете не нашел нужного мне подшипника  ))
    • yuppi101
      @ART  Добрый день. Извините какой то капец .. ни файл прикрепить, ни своё же сообщение отредктировать, как всё сложно..  Чё тут у вас происходит ?
    • ART
      Написать мне что вы хотите отредактировать. "Слово не воробей, вылетит - не поймаешь."
    • irbitsky
      Разработать можно. Изготовить, вероятно, будет сложнее. Так или иначе нужно более чёткое ТЗ. А если пересмотреть узел под какой-либо существующий подшипник?
    • capa-88
      А как задать высоту конуса? D2S2  я так понимаю это режим и радиус офсета?
      Хорошо пишет программерам нравится ведь размерчик то теперь не ограничен! Нажимаем на кнопку и станок на неделю заряжен-вот это результат!   Вы хотя бы Smooth Interpolation или еще лучше Nano Smoothing использовали или у вас рельеф в полосочку был? Benefits • Exceptional surface finish, better part quality • Extremely “Fluid” motion, less tool wear • Less requirement to process later the cut surface with grinding or polishing • Significant increase of the machine productivity @Killerchik Да а на вашем горшке могли бы еще резьбу нарезать1 Все оперирует если использовать. • CNC compatibility with the widely accepted CAD/CAM NURBS format. • NURBS part programs are smaller programs than the equivalent conventional piece-wise linear block segments, are processed more quickly by the CNC, and therefore reduce the likelihood of dwell marks in the workpiece. • Due to the smaller NURBS part program size, the need for high-speed transfer between the CNC and an external PC may be avoided (normally required for conventional part programs of large size).
    • MSTRSPRTA
      Доброго времени суток! Любезнейшие, подскажите пожалуйста, может кто-то разработать подшипник аналогичный  2234К ГОСТ 8328-75, но с бОльшим внутренним диаметром миллиметров на 15 и не меньшей, чем у этого, грузоподъемностью. Либо может существуют такие подшипники уже в природе... Не могу никак найти. Заранее признателен!
