Вопросы по постпроцессору на Fanuc 6M
Mz_bug
Всем привет. В этой теме я решил излагать трудности, с которыми мне приходится сталкиваться при разработке постпроцессора на Fanuc 6M. Быть может кто-то уже решал такие проблемы и сможет помочь.
На данный момент меня интересует то, как реализовать пооперационный вывод номеров кадров(вместо вывода номера на каждый кадр).
Т.е. из
N440 G81 G99 Z-26.009 R3. F250.
N450 G80
N460 (NX OPER NAME- FINISH WALLS)
N470 (*** NX TOOL NAME- MILL ***)
N480 M05
сделать подобное
G80
M05
Т.е. из
N450 G80
N480 M05
сделать подобное
G80
M05
В целом надо пользоваться командами MOM_set_seq_off и MOM_set_seq_on для управления выводами номеров кадров
смотришь где выводит и перед выводом ставишь mom_setseq_off
G80
так же сиотришь и ставишь mom_setseq_on
mom_setseq_off
M05
и в таком духе продолжаешь...
avd, BaZuZu, спасибо! Получилось :)
А в чём отличие ссылочных ((Referenced)синих) блоков в "Program" от обычных? Зачем они нужны?
незнаю... я сферу машиносртроения пришел из программирования поэтому постбилдером пользуюсь чтобы создать шаблон... все остальное уже ручками правлю в *.tcl и *.def файлах.... как то привычнее и удобнее по крайней мере для меня...
Это что ли?
Если да, то не знаю.
Лично мое мнение не надо лазить руками в DEF, TCL, PUI файлы, а пользоваться стандартным функционалом постбилдела.
незнаю незнаю... язык программирования TCL чоень схож с языками с/с++ которые мне знакомы не по наслышке поэтому проблем сильных не возникло....
я же говорю кому как удобно и кто к чему привык...
"на вкус и цвет товарищей нет!!!" (С)незнаю кто сказал
Синенькаи - это блоки, которые используютсо более одного раза в дереве поста.
ооо теперь буду знать...
+1
Век живи... сейчас и про синенькие блоки больше знаем
NickyWizard, по-моему это не так, ибо блок MOM_set_seq_off встречается у меня более одного раза, но он не синий. Название блока намекает на то, что он на что-то ссылается.
Возник вопрос о том, какие команды конфигурируют вывод следующих строк:
G0 B120
G90 D54 X33.855 Y-56.472 S2000 M13
G43 Z13. H01
M12 T2
и где их найти (убить\изменить)
Изменено пользователем Mz_bug
G0 B120
G43 Z13. H01
M12 T2
Поставь следующую галку
После все сохрани и запусти пост.... много чего узнаешь
Главное программу не большую на пост выводи (сделай себе тест из нескольких инструментов, с минимум движением), все работает очень долго
Вышевамиозвученная пара команд вместе с MOM_set_seq_on (именно команд, заметьте) это встроенные команды шаблона поста. А речь шла про PB_CMD, которые добавляются в дерево поста.
avd, спасибо, не подскажешь что делать с этими новыми знаниями? Где можно найти все эти команды для редактирования? Например, MOM_rotate (G0 B120) никак не найду в дереве структуры программы :)
можно немного по конткретнее ???
так же отладку можно запустить исправиив в файле *.tcl следующую строчку
set mom_sys_debug_mode OFF
соответсвенно на
set mom_sys_debug_mode ON
BaZuZu, конечно :)
В UG Post Debug Lister'е, который появлятся при set mom_sys_debug_mode ON, я вижу команду MOM, например, MOM_rotate 6, отвечающую за вывод (Post Output) B0 G120. Я бы хотел убрать эту строчку (B0 G120), но не могу найти способ для этого. Так, я искал эту команду в Program & Tool Path / Program постбилдера, однако не нашёл. Блокнотил файлы - ничего тоже... Вот такая грустная история... :)
BaZuZu, конечно :)
вот tamplat'ы в файле *.def отвечающие за поворот....
BLOCK_TEMPLATE fifth_axis_rotate_move
G_motion[$mom_sys_rapid_code]
BLOCK_TEMPLATE fourth_axis_rotate_move
fourth_axis[$mom_out_angle_pos(0)]
ну в теле может у тебя другое что то другое... потому что этот я писал под свой станок....
а ты специально поворот задаешь ?
или он сам тебе такое выводит ?
Сам выводит. / Реально ли сделать вывод макросов через постбилдер?
templat'ы нашёл, но не понял почему он их выводит, и где это задаётся
в файле *.tcl найди такую операцию..
PB_CMD_fourth_axis_rotate_move
попробуй закоментировать вот эту строку
MOM_do_template fourth_axis_rotate_move
