avd
Местный вырыв (Вид местного разреза) NX6
Доброе время суток, господа!
Предыстория:
В NX4 местный вырыв строился следующим образом: в виде (надо вид расширять) рисуем кривую, выходим из вида, вызываем команду Вид местного разреза - Создать, указываем необходимые параметры, все хорошо.
Редактирование тоже все хорошо, указываем команду Вид местного разреза - Изменить, двигаем кривые, все хорошо.
В 6-ке чтобы нарисовать кривую для местного разреза, необходимо нарисовать эскиз. Создание вида ничем не отличается от предыдущих версий.
А сейчас черный ящик (с). Как отредактировать вид местного разреза в NX6? Удалить и создать заново не предлагать.
Поделиться сообщением
В навигатооре модели встаем правой кнопочкой мыши на эскиз и нажимаем "показать" (либо через показать/скрыть) достаем.
Затем редактируем и снова скрываем.
Редактируем это при условии что мы пользовались скечеровскими примитивами (окружность, прямая, ...). Ежели мы пользовались сплайном то не редактируем
:biggrin:
:biggrin:
Действительно я использую тока сплайн.
Единственное, что я добился - рисуем новую кривую и подменяем при редактировании
Да нет.... сплайн тоже редактируется.
Только.. непривычно как то.
Наводим курсор на сплайн, вблизи курсора появляется кружок (точка определения сплайна). Берем за нее (без всяких двойных кликов) и тянем.
Да. И еще есть момент. Желательно использовать либо замкнутый сплайн, либо сразу замыкать его прямой, дугой,... Иначе при перестроении сплайна бывают проблемы связанные с автоматическим закрытием сплайна (прямая почему то сбоит). Если сделать вручную, то все работает.
Изменено пользователем 0Q0
Так редактировался сплайн в NX4, а в Nx6... блин пальцы болят, но не редактируется.... можно видео с примером редактирования...
У меня получилось только кривую перетаскивать с места на место. А изменить ее форму - неа.
Видео не открывается. Видимо кодаки - лень устанавливать...
Такае же фигня изменить кривые не удалось, но можно переместить. У меня версия 6.0.4.3. Видимо это глюк версии, надо бы обновиться...
Nx 11. Дохожу до этапа "выбрать кривую" но выбрать ее не удается. Она просто неактивна. Пробовал создавать окружность, сплайн, замкнутый контур прямых, дуг, без разницы, просто кривая не выбирается и все тут.
11 час назад, snakegreen сказал:
Может быть вот тут причина:
Но скорее всего вот тут:
В ‎20‎.‎03‎.‎2017 в 07:54, snakegreen сказал:
кривая должна быть создана в видо-зависимом эскизе именно того вида в котором вы хотите создавать вырыв.
Добрый день форумчане.
У меня при построении местного разреза линия обрыва по толщине такая же как и остальные видимые линии контура, а должна быть тонкой, и поправить не получается, подскажите пожалуйста, где эта толщина задается.
Можно конечно видозависимым редактированием сделать, но меня интересует, может можно это в настройках установить чтобы постоянно не дергать?
Видозависимое редактирование. Выделить вид — ПКМ — Видозависимое изменение, изменить целый объект или изменить сегменты объекта — ширина линии: «тонкая» — применить.
В 21.03.2017 в 20:37, valeo-ua сказал:
Валерчик огромное спасибо! век живи, век учись)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Алексей15
      Здравствуйте. Пришлите чертежи. aleksden15@mail.ru Московская область.  Пос. Михнево. По м4
    • thaodaitu
        Для вдохновенья на камине Стоит себе бухло в графине А коль не прёт сама идея Тебя согреет батарея :р
    • scorpion1007
      Сделай деталь куб 100 на 100. По каждой стороне куба свою отдельную СК. По каждой стороне в соответствии со своей СК сделай растр под инструмент длиной 50мм на несколько проходов. Объедени все траектории под одну общую СК в один NC-файл. Получится типичная 3+2 конфигурация.Потом проще по G-коду смотреть как двигаются оси и как ориентирован инструмент.   А вообще, как правило, 5-ти осевые должны поддерживать режим RTCP (в хайденхайне это М128). Поищи талмуд на стойку-станок, найди код включения этого режима, и задействуй его в постпроцессоре при пятиосевой обработке. Тогда в кинематике достаточно правильно указать только оси вращения и их ориентировку относительно друг друга, без всяких смещений. Я прописывал под свой станок кинематику без RTCP. В реальности это только ухудшило работу, потерялась плавность и скорость обработки. Всё таки стойка просчитывает на много кадров вперед скорость и лучше оптимизирует траекторию.   К примеру А90 при включенном RTCP поворачивает голову на 90 гр и при этом контролирует кромку инструмента в одной точке. Без RTCP будет куча кодов A, X, Y,Z  аппроксимированных с точностью траектории, учитывающих кроме длины инструмента, ещё и всю кинематику станка. Которую ещё надо правильно и точно уметь вычислить. Я лично зае""ался, пока все факторы забил в кинематику. Вообще совет:ищи RTCP и на простом кубе разберись с ориентацией осей
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
