Sign in to follow this
Followers 0
volodja
Новая версия Tebisa: 34R5
Для информации: вышла в свет новая версия. Обновления единичные, касаются актуализации форматов передачи данных - по NX до 7 версии, по Solidworks до 2010. Работает с Windows 7. Общие улучшения в модулях: 2.5 и 3+2 осях. Усовершенствования приятные, но небольшие и в детали вдаваться без желания на то коллег по форуму не буду.
Полный текст можно посмотреть на <noindex>www.tebis.com</noindex>.
Революционного ничего, революция будет в версии 35.
Бесплатная версия просмотрщика Browser03 также доступна для скачивания.
Share this post
Followers 0
      810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть ) ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр, но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод. Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет. Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?
    • emre007
        Hi, I want to do a lathe operation on the Solidcam  DMU 80 machine, but I get this error, what is the solution?
      Нет там никакого решения. Там даже твоих "юморных" стишков нет. ) Это тебе не клоунаду устраивать. В одном углу такая рама в другом другая.... Как-то сдулся ты немножко со своими шоу-представлениями. И помощники твои  тоже сдулись. Юмор то детский и олнотипный... Пусть хоть одна задача останется нерешенной в этой теме. )
    • MiLloeDelo
      @pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
    • chatjokey
      если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.     уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
    • chatjokey
      давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.   орнул второй раз.
    • don108
        Думаю видосик вам поможет
    • bv87@me.com
      у кого нибуть была такая ошибка 701049  tool changer : changer not in its home position  появилась после использования FF_MAG recovery .захожу в настройки магазин инструментов нажима HOME POSITION , но ничего не происходит .может есть какая процедура как это сделать . станок DMG CTX GAMMA 84OD SHOPTURN
    • bv87@me.com
    • GS
      ======== Социальный видеоролик "Различия между людьми" от датского тв.
