Всем доброго здравия!
Подскажите, с чем может быть связана неисправность:
Блок ЧПУ  не сохраняет программы в памяти.
Какой блок? Как пытаетесь сохранить? Какова реакция контроллера на ваши действия?
Извините, исправляюсь...
(молодой, зелёный, не опытный на форуме ещё, да и с телефона не стал разбираться, трафик тратить, почему фото не грузится)
Контроллер 60 DNC. При присвоении пустого номера из листинга сохранённых программ и последующей попытке сохранить сообщает "Не писа"
В листинг программа не добавляется.
Листинг программ
Попытка записи
Извините за качество.(
Другого нет((((
2 часа назад, K.A.A. сказал:
сообщает "Не писа"
ага, а Вы, соответственно, руководство пользователя "не чита"), а там сказано, что для манипуляций с программой
32 минуты назад, vad0000 сказал:
должны перейти на 1.
1 час назад, K.A.A. сказал:
Попробую в понедельник, ибо план не даёт временного окна для экспериментов
Это не эксперименты, это - жизнь. :smile:
Добрый день. проблема с листогибом yawei pba-50-2050.
Обнулили машинные параметры не имея заводских, переписали параметры с такого же станка немного постарше нашего.
Ошибок нет, станок калибруется, а после просит нажать педаль, при нажатии педали:  Y1 - немного дергается и останавливается, а Y2 - движется вниз перекашивая балку.
Подскажите, на что обратить внимание?
24 минуты назад, gennsk сказал:
Линейные энкодеры (оптические или магнитные линейки) бывают левые и правые, а бывают универсальные.
Если энкодер универсальный, то с одной стороны станка, с левой или с правой, необходимо прописать реверсивный отчет.
Например:
Здесь стоит универсальная линейка, и реверсивный отчет установлен на Y2.
Скорее всего Вам нужно поменять для Y1 0 на 1, или 1 на 0, в зависимости от того, что стоит.
Лучше предварительно установить медленную скорость.
А еще лучше, скиньте фотку этой страницы.
Спасибо, Вы были правы, поменял Y2  но 0 и все задвигалось как надо. Фото страницы во вложении.
Подскажите, пожалуйста,  а как регулируется время выдержки (выстоя) в нижнем положении?
Сейчас когда пуансон  доходит до нижней точки то стоит в ней около 4 секунд ...
Теперь смотрите, у Вас программная позиция - 289.29.
Делайте гиб, и когда балка остановится в НМТ, посмотрите на реальную позицию обеих осей. Возможно, позиция одной из осей не 289.29, поэтому 4 секунды уходит на достижения программной координаты.
Реальные позиции совпадают с программными
Еще в одном месте в параметрах нашли speed FA, ее тоже увеличили, настроили синхронную работу Y1 и Y2.
сейчас операторы говорят что ранее столько времени и находился в нижней точке - около 1 секунды
vad, спасибо Вам
 Доброго времени суток. что-то я так и не нашел ссылки на инструкцию (( не могли бы Вы скинуть на почту ? Заранее благодарен!  Листогиб CYBELEC DNC 60 почта mixal21@list.ru
Всем доброго времени суток!
к нам был куплен гидравлический листогиб ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135 (программное делем ер70) к нему есть руководство по эксплуатации но оно полность несоответствует купленой модели хотя тоже для листогиба ермаксан (только надпись модели на заглавном листе правильная). если есть у кого нибудь на эту модель (ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135) руководство по эксплуатации прошу скиньте на почту mmaxx@hotmail.ru. Заранее благодарен.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
