Развертка конуса
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли сектор конуса преобразовать в листовой металл и сделать, соответственно, развертку? Просто при преобразовании детали в листовой металл она требует неподвижную грань, а в конусе её нет. Как это сделать? Подскажите пожалуйста!!! Заранее премного благодарен! ))
Выбрать кромку (ребро) угол разреза должен быть не менее 1 мм или 1 грд.
не совсем понятно )) то за разрез?? Это про весь конус??
Изменено пользователем Gaidn
Конус должен быть не замкнут на 1 градус по высоте конуса, как из листа, при выполнении команды преобразования вместо выбора плоскости (грани), выбирайте крому (ребро).
Для выполнения размыкания вырете угол у конуса.
Эскиз-Окружность нижнего основания с разрывом
Справочная плоскость-эскиз-окружность верхнего основания с разрывом (желательно, чтобы разрывы были выполнены одинаково, ибо иначе развертка будет та еще.
Вставка-Листовой металл-Элемент по сечениям сгиба.
  • 9 лет спустя...
Вот спустя много лет решил тоже попробовать, используя "новейшие" технологии :g:
Есть такая фича - "Фланец по траектории", казалось бы, зачем городить огород и использовать дополнительные построения, когда можно все сделать одним фичером, но на поверку оказалось всё не так просто :sad:
Конус построил, а вот с развёрткой получилось ну совсем не интересно
Clip195.thumb.png.60ebf8e269291f1b864fa05fded8ddc4.pngClip197.thumb.png.cf2e2b43b6ebd67fcc37c787a3c7c055.png
Hide
Конус.7z - SW2018 SP5.0
9 часов назад, Plumber сказал:
@Plumber  Cool! :good:
Может с мышкой чё? :g:Чекни этот момент.
11 час назад, Blurp сказал:
Чекни этот момент.
Так я же выше показал, что Flat-pattern как раз и даёт какую-то ахинею :sad:
Вот специально для большей наглядности увеличил угол конуса
но в развёртке всё то же самое
Clip198.png.3b2e5a8e67ef030b22f8f1653e2c8fbb.pngClip199.thumb.png.076250b11de33ab5c944c73a0afb7857.png
Hide
Хотя если строить поверхностью отрабатывает нормально :g:
Может я чего-то не так делаю :blush2:
@Plumber, я тебя настойчиво прошу еще раз, проверь мышку.
Она у тебя какую-то важную галку не ставит в этой команде. Как только она её поставит - так всё и поедет. :smile:
Таки да :drinks:
Именно этого и не хватало
Hide
  • 4 недели спустя...
@Plumber@Blurp , подскажите пожалуйста по листовому металлу.
Строю обечайку коническую двумя способами: Фланец по траектории и Элемент по сечениям сгиба. Развертки отличаются. Какой верить и как быть в таком случае? Фланец по траектории, конечно же, гораздо удобнее. SW2019.
5e26b3714f44c_1.thumb.JPG.476b1203a498821f2103d3e3c3ff8880.JPG5e26b371c134f_2.thumb.JPG.2611ecdaceeb6c285d0623b806d738ed.JPG
Обечайка нов.1.SLDPRT
Обечайка нов.2.SLDPRT
Изменено пользователем Rom81
39 минут назад, Rom81 сказал:
SW2019
Для зеленого - роскошь.
Cправделивости ради, конуса у тебя немного разные по зазору. Но, даже при одинаковых, развертки будут отличаться.
Твой конус, тебе решать. Моя на себя ответственность не возьмёт. :no_1:
Ну, или чтоб ни нашим, ни нашим, - по-среднему бери. :rolleyes:
4 часа назад, Rom81 сказал:
SW2019.
Я тоже пока не дорос до него :blush2:, но полностью согласен с предыдущим оратором.
    • статист
