Помогите конвертировать файлы SolidWorks в нейтральный формат
2 минуты назад, Kelny сказал:
Функция появилась в SW2012 версии, если версия программы в организации ниже подсказка  не поможет.
Функция появилась в 2010-й версии.
Если такой устроит, надпись не делал, но можно подработать и выдавить ...
https://drop.me/BlxRyp  x_b
https://drop.me/oXKeDd  SW2016
PS... и да, использовал ANSYS SpaceClaim, работы минут на 15-20....
Изменено пользователем GS
GS
Во. Это то что мне нужно. Класс. С меня 61f17134ff0da0099ac8a04fc5c129ef.gif
Ну и народу хорошая моделька гидромотора.
В 07.12.2017 в 18:48, kolobok сказал:
ASM11L IAM H5A 2200 ALBERO CAL. 72X62X12 UNI 221 D90.STEP.zip
Потренькаться - ништяк файло. :clap_1:
22 часа назад, GS сказал:
Круть! У нас не так быстро, но как всегда неожиданно весело и познавательно. :lamo:
1 минуту назад, Blurp сказал:
....в стль и обратно ??:smile:
12 минуты назад, GS сказал:
Да не, ну какой там STL?! Сурфэйсы :smile:
Изменено пользователем Blurp
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
