ПК для SolidWorks 2010
Есть ноут (Intel Core i5 560M (2.66GHz), 4096MB, FX2800M 1Gb, Win7Pro64) в котором помимо уже имеющихся 4 кг оперативы можно доложить еще 4. Есть ли в этом практический смысл? Особых претензий к производительности нет (ну разве что, когда много всего открыто), но, как обычно, хочется большего. Стоит ли ожидать ощутимого прироста?
Нид хелп. Помочь построить фичер вырез по траектории, треугольник - эскиз, спираль - траектория. У меня солид вываливается.
Установлено: intel core i5 750 - 3,2 Ггц, nvidia quadro 1800, оперативы 4 гига 64 бит всё. Дрова с сайта солида.
<noindex>http://zalil.ru/31572209</noindex> - sw 2011
Установлено: intel core i5 750 - 3,2 Ггц, nvidia quadro 1800. Дрова с сайта солида.
А если пойти от простого к сложному:
- траектория - прямая линия
- траектория - сплайн(без больших изгибов)
- упростить спираль - задать бОльший диаметр и шаг.
Не возникает-ли там самопересечение?
Еще: строить не Тв.тело, а поверхность...
ssv22
пытаюсь смоделировать накатку. Знаю, что можно упрощенно или просто стрелкой в чертеже. Спрашиваю почему: оценить. действительно ли у меня комп не тянет или ещё чего...
ssv22
Ну, в принципе, это не важно для чего.
Еще раз повторюсь принцип: "от простого к сложному"
Вот еще предложения: (выделенно жирным)
1 - траектория - прямая линия
2 - траектория - сплайн(без больших изгибов)
3 - траектория - 3Д-сплайн(без больших изгибов)!
4 - упростить спираль - задать бОльший диаметр и шаг
5 - профиль - окружность, траектория - спираль!
6 - у эскиза - треугольник скруглить углы небольшим радиусом!
Если п.5 построится, а п.6 - нет, значит дело в острых углах профиля(треугольника).
Как говориться: "анализируй то", "анализируй это"... :g:
Еще раз повторюсь
не надо повторяться и советов. Я просто хочу оценить "своё" железо и сделать выводы. Топик соответствующий.
OK! Не буду...
Что значит "оценить "своё" железо" ? Повторять одну и ту же операцию и наблюдать как SW вываливается?
Этим можно заниматься до бесконечности...
именно, потомучто вываливается может быть только у меня. Вы попробовали на своём рабочем компе сделать это:
с моим файлом?
Кстати, насчет советов. Я хотел смоделировать накатку в точности с соответствии с ГОСТ-ом. Ну в смысле так, как бы в реальности получилось. И вариантов другого моделирования не рассматривал.
с моим файлом?
У меня SW2010-й ... так что я пас.
Да и дело это на 99% безнадежное: нет 2-х абсолютно идентичных ПК.
в ближайшие лет 50-100 ИМХО такого не будет
...И вариантов другого моделирования не рассматривал.
А я и не предлагаю.
При возникновении каких-либо неполадок в работе программы первый шаг это локализовать на каком этапе/шаге возникает ошибка.
Это не я сказал, это первое правило в работе программистов, инженеров, испытателей, экспертов и т.д.
Ну нельзя одним методом это сделать!!!
тогда вообще не понимаю, о чем ведем беседу)))
тут имел ввиду не технологию!!! мы же не в топиках солида. А сам факт построения. Там (в файле) уже всё есть, нужно лишь жмакнуть кнопку "вырез по траектории" выбрать эскиз-треугольник, выбрать спираль как направляющую.
Вот и я тоже. Тема названа: "ПК для SolidWorks 2010, Оцените конфигурация ПК"
А я вижу выложенный файл:
"http://zalil.ru/31572209]]> - sw 2011"
Как понять-то???
streamdown
парасолид, степ, скриншоты, как и чего строите, вернитесь на страницу назад у меня хр + 2008 солид, более того скажу пережили висту переживем и семерку, вот уже и восьмерка на подходе, и граждане, еще вчера орущие по всех интернетах, долой старье, долой отсталую операционку, начинают уже сейчас, правда пока еще робко, спрашивать, а не много ли менять операционку раз в два года :wink:
Степ не поможет, одни примитивы, но ресурсоемкие
Всё строилось по ГОСТ (вычислял угол спирали, шаг и т.д.; эскиз выреза тоже по гост - высота, шаг, угол)
1. цилиндр - диаметр 20, длина - 40
2. спираль - высота и вращение: высота 40, реверс, повороты 0,4, начальный угол 90.
3. эскиз - плоскость перпендикулярно спирали.
массив на 188 элементов, если больше начинал ругаться на нулевую геометрию
4. Новая спираль но против часовой, эскиз тот же ( в смысле размеры те же)
5. Зависание солида на команде вырез - вытянуть.
гашение массива и его последующее отображение - зависание солида.
Не справляется???
После 5 часов ожидания на домашнем компе плюнул. Но осталось чувство что если подождать то получилось бы.
kolobok
ясно, спасибо. Судя по вашей конфигурации - дело, быть может, не в машине, а в ПО.
  • 5 месяцев спустя...
Не справляется???
попробовал, на массиве солил задумался на 5 мин потом родил всё нормально Изменено пользователем jevgenik
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
