Электрика
djrandom
djrandom
Хочется поюзать....
А почему все молчат??? Смотрят и молчат......
наверное, нет конструктивного ответа на 1ый вопрос ... :unsure:
Так. Немного подправим вопрос. Где можно подробнее почитать о применении данных программ или аналогичных, их плюсах и минусах?
  • 11 месяцев спустя...
Если тема еще актуальна
Цензура
я здесь недавно брал
а CircuitWorks на ихнем сайте лежит
<noindex>Сайт</noindex>
Изменено пользователем ART
У меня есть вопрос касающийся CircuitWorks может ктото подскажет как отобразить дорожки на плате или CircuitWorks этого не умеет :g:
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
