Ошибка при попытке выгрузить в Windchill
Diotekh
Мы работаем в рабочих областях - у каждого на компе создается персональная рабочая область, в ней он создает новые файлы. Потом мы их выгружаем на сервер. При попытке выгрузить файл на сервер, выдается такая ошибка:Server error: Не удается получить нейтральные данные таблицы семейств.
Как это лечить? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Покажи логи, которые в прое
Инструменты\Менеджер событий
Это в пятерке, в четверке по другому называется.
Verify для табличного семейства сделан?
Для WINDCHILL важно - имя файла и обозначение должно быть уникально.
Соответственно для каждого исполнения обозначение должно быть уникально. В таблицу семейства как переменную вносим параметр обозначения и заполняем его.
При выгрузке из ProE в Windchill настроили правило инициализации, чтобы номер и наименование CAD-документа брались из параметров 3д модели, как можно сделать, чтобы имя и наименование части равнялось имени и наименованию, связанного с ним CAD-документа?
В правилах инициализации не нужно прописывать, того что бы номер и обозначение брались из параметров. Это можно прописать просто в Организация\Утилиты\Диспетчер личных настроек\Windchill Workgroup Manager\Клиент\Выгрузить\Параметр наименования и Параметр обозначения.
В правилах инициализации можно например прописать выключение автонумерации.
При автоматическом создании части номер и наименование возьмутся из CAD документа.
Выгружаю CAD-документы и хочу автоматически выгрузить связанные с ними чертежи. Нажимаю соответствующую кнопку, но чертежи не находятся. Где собака порылась?
rename_...... both в ProE установлен, если делаю "сохранить как" чертежи копируются вместе с моделями.
Если это первоначальная выгрузка, чертежи и модели лежат на жестком диске, лучше использовать Импорт в рабочей области.
Сделала выгрузку, как говорите.
Выбрала "Импорт" из Рабочей области. Выбрала главную сборку, она собрала все модели (детали и подсборки) - но не было кнопки "собрать чертежи".
Опять в результате на сервере лежат части и CAD-документы к ним, но без чертежей.
При импорте нужно выбрать все чертежи, не нужно их потом собирать.
Чертежи соберут все модели сами.
Но это же жутко неудобно.... Сборка порядка 80 деталей, смотреть что надо, что не надо....
Или тупо взять все чертежи из папки?
Все равно спасибо :-) Изображение
Да, взять тупо чертежи из папки. Это удобнее, чем открывать чертежи по одному.
а еще вопросы.
Часть КД уже разработаны в акаде, если есть возможность их хранить там же - пусть лежат. Настраиваем. У одного пользователя на компьютере все нормально, а у другого нет. wgm установили в папку c:wgm, а ищет он почему-то в папке ПроЕ. Как следствие не подключается windchill в акаде.
акад, wgm - переустанавливали, настраивали и автоматически и вручную. Проверяли работу под разными пользователями на этом компьютере.
Где порыться еще?
а еще вопросы.
Где порыться еще?
Проверьте системную переменную PTC_WGM_HOME, скорее всего должна быть c:\wgm )
У нас 2 предприятия: у одних свой виндчил, у других свой. Естественно они настроены не идентично.
Необходимо выгрузить изделие, разработанное на одном предприятии, для передачи на другое предприятие.
Сделали тестовый экспорт-импорт. Делали без файла политик экспортирования. Естественно не получилось.
Как настроить данный файл? Или надо настроить что-то еще?
ЗЫ Мы заводили новые роли в виндчил, для этого перезагружали его. А если этих ролей нет в виндчиле, настроенном на другом предприятии?
Нужно смотреть в лог метод серверка, и опцию дебаг включи при импорте что был понятно стало почему ошибка.
Почему возникает ошибка понятно.
Организации разные, жизненные циклы, роли и тд и тп отличаются.
Для корректных экспорта-импорта, как предполагаю, необходимо настроить и подключить файл политик экспортирования.
Как его настраивать, и где об этом можно почитать?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
