Новая программа для подготовки спецификаций
dimas77
А по-русски, без витиеватости, выразиться никак нельзя ? Что, собственно говоря, Вы хотели написать ?
А по-русски - больше .5 месяца таймаут, после такого-то напора - значит идет серьезная работа над ошибками.
Совершенно без подкола/прикола - сам, между всего прочего, программер. :bleh:
:wallbash: В программе не продумана печать спецификации "в размер экрана", как это сделано в SolidWorks. Т.е. чтобы печаталась спецификация полностью и влазила в поля принтера!!!!!!!!! :g::g::g:
На экран в предпросмотр кнопку пока не придумали, а вывод на принтер возможен в любом масштабе - хоть на лист, хоть на поллиста и т.п. Напор пропал - очень мало свободного времени, да и основной функционал уже написан. Потихоньку будем править баги.
2 Basnev: пардоньте, а разве новый плагин для манипулирования свойствами сборок и деталей уже не катит как развитие программы ??? Уж посмотрите на досуге.
dimas77
Машина с HT поэтому программа запускается с 4-й или 5-й попытки. Но если
запустилась, то работает вроде стабильно. Новый плагин понравился, но
к сожалению работает только с деталями. Сборки почему-то недоступны.
Переключатель типа файла я использовал, но при выделении сборок их
св-ва не появляются и в середине экране сообщение о невозможности просмотра.
Если можно пожелание :
было бы здорово , если бы была возможность по анализу текста наименования и обозначения в св-вах детали, автоматически заносить
в раздел стандартные изделия соответствующие детали. Поясню - обычно выглядит это так:
Болт М10х45 ГОСТ .......-...
Заношу в пополняемый и редактируемый список для анализа: ГОСТ и все детали содержащие в названии слово "ГОСТ" попадают в стандартные изделия, добавляю ОСТ и ... Словом появляется возможность независимо
от поставщика каталога стандартных изделий или самостоятельно выполненных деталей автоматизировать заполнение , пожалуй самой нудной части составления спецификации !
А с точки зрения конкурентноспособности продукта по отношению к .... :rolleyes: И не надо своих каталогов стандартов .
Но, плззззз, не развивайте как SW.... Сделайте по-своему, по-другому... Иначе штаны порвете...
2 sav: напишите на наш почтовый ящик подробно, что бы Вы хотели видеть по вашим пожеланиям в виде подробного ТЗ.
Сборка может не читаться, если она в данный момент загружена в SW.
24.11.2004 - Размещен плагин для автоматизированного получения Ведомости покупных. Действует в 2 приема: на первом этапе плагин строит дерево сборок, зачитывает все сборки в автоматическом режиме с автоустановкой связей в спецификациях на низлежащие спецификации. На втором этапе зачитанные спецификации выстраиваются в виде дерева и преобразуются в одну спецификацию на все изделие с подсчетом применяемости. Полученные таким образом данные передаются в бланк ведомости покупных.
Плагин представляет собой работоспособную бэту. Всем заинтересованным лицам просьба принять участие в доведении его до кондиции совместными усилиями. Для использования плагина обязательно обновите версию программы (номер версии не меняли, хотя внутренности на уровне COM несколько расширены под плагин).
Обновил программку и поставил плагин.
Исчезли заявки о каких-то ошибках при входе и выходе. Уже хорошо.
Правда при входе по файлу опять выползают ошибки, но прога запускается и работает. :clap_1:
Ведомость строится нормально, правда проявились некоторые странности при подсчете всех входящих. Одна из подсборок у меня имеет две конфигурации и обе используются в основной сборке. Так вот считаются детали из этой подсборки четырежды.
Т.е. реально на изделии 2 замка (тело замка и два разных язычка - каждый для своей конфигурации).
Само изделие имеет две конфигурации, одна из которых, не используется для формирования спецификации - галки при соответствующих запросах недвусмысленно снимаются.
Так вот в результате подсчетов в ВП получается 4 тела замка и по 8 язычков. Странно. :g:
Во время формирования ВП работал Солид с открытой моделью основной сборки. Как только закончилось формирование дерева модель оказалась закрытой - может что я не так делал?
Не заполнились поля "Куда входит (обозначение)" - не понял, их вручную надо бить?
Дополнительно хочу спросить, а как формируется "Перечень элементов"? :sad:
Не плохо было бы авторам параллельно и описание работы проги обновлять.
Хотя и то что сделано достойно уважения. :clap_1:
Спасибо за отклик, Анаконда. По порядку.
1. Плагин пока не умеет работать с исполнениями. Мы не разработали алгоритм работы с исполнениями. Если у Вас есть предложения, с интересом их рассмотрим - пишите НА МЫЛО.
2. Куда входит (обозначение) бъется автоматом, но в альфе (выложим через неделю). В бэте этого еще нет.
3. Плагин автоматически проходит все сборки и подсборки, открывая их по порядку, а отработанные сам же и закрывает. Если нужно, чтобы главная сборка не закрывалась, можем это обеспечить.
4. Перечень элементов бъется исключительно вручную или из СУБД. Если есть предложения по автоматизации этого процесса, большая просьба излоэить соображения НА МЫЛО (см. сайт).
5. Обновлять описание проги или развивать ее - пока что одно из двух, учитывая настоящие условия распространения программы в формате "на халяву" (мы не говорим, что программа распространяется freeware - для использования в производстве за нее придется заплатить по прайсу, другой вопрос, что для начала неплохо бы занять какой-то сектор рынка подобных продуктов).
30.11.2004 - Плагин для получения Ведомости покупных 1.0 альфа. Плагин теперь умеет распознавать поле "Куда входит"; багфиксы. Версия 2.0.10 программы - скорректирован бланк Ведомости покупных.
Просьба откликнуться ООО ЦЕНПиСТ - ваш почтовый ящик не работает.
Привет, коллеги!!!
Кто-нибудь знает куда девался сайт со спецификацией www.swext.nm.ru?!
Неужели закрыли?
dimas77
Ты бы лучше придумал конвертер для Solidworks ... в тот же Мах допустим а то тут люди зарволновались понимаешь :blink:
Да, проблемы с хостингом имеют место быть, но счетчик посещений растет - значит, проблемы не у всех. Менять хостинг... Посоветуйте, какой взять.
Dinu, Ваша шутка про конвертер оценена по достоинству. Дальнейшее развитие программы целиком зависит от спроса на нее, в том числе и в денежном выражении. Ждем предложений на мыло :smile: .
Я вообще человек сурьезный и никогда не шучу :blink: ииииииккк!!!!!! тьфу блин эта Тэкила меня убьет ... а если серьезно то неплохо было бы что то такое приделать ... думаю что половина из тех кто работает с SolidWorks импортирует файлы или модели, понимай как хочешь, в Макс для получения качественого рендеринга и все такое ... так что ... :surrender:
Полностью согласен с dinu насчет необходимости создания модуля импорта SW - 3dsmax. PhotoWorks штука хорошая, но всем запросам конструктора-дизайнера она не отвечает. А конвертация через переходные форматы, такие как iges, stl, step и т.п., несет в себе много потерь.
Knight of Truth
Вот вот :))) :blink: Ха есть такая штука по конвертации но надо использовать дополнительную програмку что бы в Nurbs все перетащить а оттуда в 3ds без проблем и никаких глюков нет ... смотри тему Поможете .... там я что то об этом говорил уже
Да... рабята, вы не в ту тему полезли. :g:
Бутылкам спецификации не нужны, особенно после текилы :doh:
