Проблемы в 3D моделировании
Возникла такая проблема: при попытке выдавливания некоего контура компас вместо тела создает объект с тонкой стенкой, то есть допустим вместо монеты, кольцо. Но если у простой окружности можно в закладке тонкая стенка поставить "нет" и получить именно монету. То у нужного контура вариант "нет" не подсвечен. Подобный глюк уже был как то раз, но прошел сам на следующий день, проблема в том что я не всегда могу ждать сутки для того чтобы он одумался, да и нет такой гарантии :)
Компас V9
Контур замкнут, это проверял. Я поначалу грешил на то что в нем большое обилие близколежащих линий, на расстоянии эдак 0,01. Но даже после упрощения все равно этот глюк остался.
Я то же так думаю. Стоит избегать таких ситуаций. Вообще привели бы хоть картинку это сечения (контура).
Совершенно определенно, что контур не замкнут.
Перестройте контур не соединениями по концам отрезков
и кривых, а отсечением избыточных длин перекрещивающихся
отрезков - контур замкнется автоматически и абсолютно
корректно. Тогда появится возможность вытяжки не оболочки,
а сплошного тела.
100% что контур не замкнут. У меня пару раз такое было - то все время одна и та же причина: не замкнут контур для выдавливания.
Можно либо его с нуля нарисовать либо проверить на замкнутость в другом документе, скопировав этот контур в фрагмент и там с помощю библиотеки проверки замкнутости контура либо проверить все либо проверить каждую линию вручную.
Хм... контур действительно оказался разомкнут, изза обилия мелких деталей недоглядел, увы. Спасибо люди, теперь все нормально моделится :)
Может и не в теме, но никто не встречал в Компасе конфигурации моделей, к примеру как в солиде?
А никто не подскажет как сделать шестерню с косым зубом? Прямозубые получаются а вот косозубую никак!? :confused_1:
Попробуй выдавить контур по спирали.
А вообще Shaft 3D (у меня в 11 компасе) строит косозубые шестерни, только почему-то массив зубьев строится только на 2 зуба.
Спасибо, попробую
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Подскажите, кто знает:
Создал сборку, вырезал отверстия в сборке.
Как мне теперь распространить операцию вырезания в детали?
здрасте, замкнутость проверяется запусканием иквидистаты по кривой )))) еси прошла без проблем то замкнут, или остановится на проблемном месте...................
Всем привет.
Попробуй в дереве построения перетащить операцию в деталь.
Пы сы неуверен в результате, но попытка не пытка.
Надо смотреть в параметрах команды, там есть кнопка (точнее три кнопки) отвечающая за отрисовку зубьев.
Спасибо, все работает.
Не тянется ничего абсолютно.
А кнопульки никакой нет типа "распространить в детали"?
Нету вроде, как минимум не нашёл.
Добрый день!
Всем привет.
Скорее всего никак. Потому что, команда "Вырезать..." в сборке не предназначена для редактирования деталей. Она необходима для случая, когда отверстие вырезается действительно в сборе (с точки зрения производства - когда необходимо выдержать строгие допуска по соосности двух и более деталей). Для того, чтобы отверстия были в детали, при этом если необходимо добиться соосности отверстий - надо выполнять редактирование детали на месте.
То есть сначала редактируется одну деталь (как угодно, хоть в окне, хоть на месте), а потом, выполняется редактирование другой детали в контексте сборки, проецируете контура отверстий первой детали и далее вырезается по проекции во второй детали.
Как-то так. :wallbash:
Если, кто найдет более простое решение - будет здорово.
...выполняется редактирование другой детали в контексте сборки, проецируете контура отверстий первой детали и далее вырезается по проекции во второй детали.
а на моменте проецирования контуров между деталями в сборке (с внедрением их в файл детали) можно остановиться поподробнее? каким именно образом это в Компасе делается? (А то в ЮГ с его вейвами это очень часто практикую - в Компасе очень не хватает подобной возможности завязки объектов между деталями).
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
