Можно ли сделать вырез другой деталью
В сборке 2 детали. В одной нужно сделать вырез повторяющий сложный профиль другой детали.
Нет проблем, смотря какая сложности этого профиля.
Создаете эскиз на нужной плоскости, выбираете свой "сложный профиль другой детали" и нажимаете на кнопку "преобразование объектов", далее нужную Вам операцию.
Вроде так.
Уточните: вырез по профилю или вычитание одной детали из второй?
Или в сборке, редактировать одну деталь, а дальше эскиз на плоскости с привязками к сложной геометрии другой детали
Если профиль действительно сложный, то это лишняя трата времени. Изменено пользователем Michael_Mira
Можно в контексте сборки вставить эквидистантные поверхности, или вставить в деталь другую деталь, привязать там и комбинировать тела, преобразование объектов рекомендую использовать разве что для скорости построения, потом вечно с этим проблемы.
1. Редактировать деталь в контексте сборки, в которой необходимо сделать вырез
2. Вставка-Литейные формы-Полость
3. Выбрать в инструменте Полость тела которые будут вычтены из детали редактируемой в контексте сборки
...вставить в деталь другую деталь, привязать там и комбинировать тела, преобразование объектов рекомендую использовать разве что для скорости построения, потом вечно с этим проблемы.
Это лучший вариант, уже потому, что не вцепляется ещё и сборочная единица.
Впрочем, все операции с импортом геометрии болеют одним и тем-же:
-тормозами;
-неспособностью надёжно переносить действия SolidWorks Explorer.
Вместо "Эквидистантные поверхности" лучше использовать "Сшить поверхности" - при этом не надо задавать нулевое смещение.
Не всегда нужно отбивать поверхностями всю геометрию тела, а только ту часть к которой привязываетесь, а "Сшить поверхности" не позволит создать набор разрозненных граней/поверхностей одного тела.
Интересно.
Автор темы смог сделать вырез или нет.
Написали кучу ответов, а автор, как обычно, исчез из поля зрения.
Я не исчез. Выходные были. Вот пришел на работу, прочитал ветку и сделал вырез - полость через инструменты лит.формы. Спасибо всем.
P.S. Все уже слышали, что поезд метро взорвали? (оффтоп)
"Сшить поверхности" создает то же "лоскутное одеяло", что и "сместить поверхности" на величину 0, за исключением одного параметра - величины смещения.
На самом деле все операции с многотельными деталями являются как сильной, так и слабою стороною CAD на ядре parasolid, а особенно SolidWorks.
С силою выше по топику пояснено много, а вот слабости надо указать дополнительно, это:
-потери ссылок при копировании/переименовании файлов даже посредством SolidWorks Explorer;
-притормаживание компьютеров;
-"навешивание" на цепочку обменных операций ещё и сборок, хотя бы и одноранговых.
То есть приёмы эти использовать конечно можно и нужно, но не слишком сильно увлекаться, особенно если речь идёт о большом перепаде уровней входимости моделей.
Vadim_ryb_
Будьте внимательнее:
ключевое слово разрозненных естественно речь идет про создание нужной геометрии одного тела за одну операцию
Когда идет изделие в серию, тогда все переделывается, как надо, безо всяких многотельных деталей.
Когда идет эскизное проектирование без многотела никак.
Между прочим, одна из засад сидит в автокомпонентах, посредством которых следует создавать:
-радиоэлементы;
-стандартизованные элементы;
-часто используемые на данном предприятии элементы.
Выигрышь они дают просто колоссальный, но нужно очень грамотно строить схему деления изделия на составные части - так чтобы перепад уровней вхождения был минимальным. Сами понимаете, это требует высокого класса не только от рядового конструктора, но и от руководителя проекта... :g:
К томуже выход изделия на серийную стадию не исключает внесения изменений в конструкцию, в том числе и влияющих на стыковочные места, а это значит что в системе обязательно должен быть механизм межмодельного обмена параметрами без импорта геометрии.
Кстати, исследования проекта следует проводить преимущественно именно на этапе эскизного проектирования, то есть в условиях массового применения многотелов.
Смотрите к чему это приводит.
  • 3 года спустя...
Доброго!
Подниму тему. У меня SW Prem 2012 portable. Я не вижу "Вставка-Литейные формы-Полость" при редактировании детали в сборке
Изменено пользователем RizONE
Пользоваться "православным каноническим" софтом.
Виноват. Посмотрел еще раз - у меня не портабле, а установленная версия SW2012_SP0.0_Win32_Full_Multilanguage_SSQ.iso. (портабле дома)
Подниму тему. Я не вижу "Вставка-Литейные формы-Полость" при редактировании детали в сборке
Покажите скрин с выпадающим меню "Вставка".
P.S. Необходимо находиться в режиме редактирования детали.
