yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
17,254 posts in this topic
Настройки - отображение/выбор кромок поиграть с галками "отобразить размер во весь экран" и "отобразмть заметки плоско к экрану" скорее всего надо поставить вторую галку.
Share this post
Добрый день, как исправить такую ситуацию: текст размера не привязан к самому размеру, т.е. если повернуть деталь размер "улетает"
Просто отключи перспективу (включить и потом можно)....
Share this post
SoS
Создал поверхность с чОрт пойми какой кривизной.. Но вроде бы ничего сверхъестественного и противоречащего законам физики - нет.. И вот беда.. При некотором увеличении (на этой картинке где-то метр*метр) поверхность становится граненной в местах схождения линий (профилей).. Инструмент - "Поверхность по сечениям".
Может быть это вообще нормально? Или я настолько туп, что не вижу элементарного решения..
Share this post
> Настройки, на закладке Свойства документа > Качество изображения - сдвиньте ползунок вправо (до красной области) и поставьте все галки (или проверьте это)....
Share this post
Не подскажите, как можно отдельные детали, сборки , сопряженя, тела, поверхности....хоть что нибудь, запихнуть по папкам в дереве конструирования?
А что, соответствующей команды в контекстном меню по ПКМ у вас не видно?
Share this post
Ура!!)Разобрался)
ошибку я допустил по недосмотру
В операции изгиб в самом низу есть "движочек" отвечаюжий за какчество изображения-КОЛИЧЕСТВО ПОЛИГОНОВ (в мануале могли-бы и написать пару слов о полигонаж), теперь все гнеться на ура :sport_box:
Share this post
Можно ли в файле солида записать какую-либо текстовую информацию как примечание (типа "возможны вариации в покраске детали красный, синий"). Не в окне солида а в свойствах, чтоб не создавать текстовый рядом с файлом. SW2010 SP2
Конечно можно.
Меню Файл -> Свойства
Там добавляете новое свойство в столбце "Имя свойства" в "Значение что нужно впишите"
Это же свойство и в чертеж можно вывести (в тех. требования например)
Share this post
Подскажите новичку
Есть деталь, основание шестигранник, сверху полусфера. Полусфера не должна выходить за плоскости шестигранника.
Полусферу получаю инструментом повернутая бобышка. Что-то запутался , нигде не нашел , как отсечь наплывы
за пределами плоскостей шестигранника.
Наставте на путь истинный, или укажите путь.
Для bd5 и streamdown
Чаще всего и в большей мере помогает создавать детали в такой последовательности, в которой они будут обрабатываться :
соответственно по поводу отв. - сделать дополнительную плоскость.
Для процитированного сделать шестигранник и потом вырезать сферу.
Все эти советы уже были раньше приведены и стоит на них обратить внимание!!!
Share this post
Журнал проектирования пробовали? (В дереве конструирования Связь проектов - Журнал проектирования).
Share this post
kkk
А Вы часто смотрите этот самый журнал? и как узнать что в нём что-то есть, да и ещё отразить эту запись в чертеже?
Share this post
Димыч
Лучше знать и не пользоваться, чем не пользоваться потому что не знаешь.
Share this post
Димыч
Журналом не пользуюсь, а вот комментариями бывает...
Share this post
Как в эскизе соединить последоватьльно несколько узлов отрезками, что бы после соединения двух узлов не выбирать опять тот же узел на котором закончил и вести к следующему. Узлами я называю соединение двух и более элементов эскиза в одной точке.
И можно ли как то в эскизе уравнять длинну двух и более сплайнов.
Share this post
SolidWorks имитирует, если провода (или трубки) были созданы с помощью специального модуля Routing (идет в базовой поставке). Конечно, движение элементов сборки должно быть имитировано с помощью базового модуля Animator (если компоненты передвигать "вручную", то, как я понимаю, ничего не выйдет).
Share this post
Я думаю, что такие элементы как провода, будут перестраиваться только после регенерации. При условии задания фиксированной длины.
Share this post
ID: 136   Posted (edited)
ну и я тоже спрошу докучи:
1) возможно ли такое:
есть некое тело с тремя различными сечениями на протяжении своей длины.. хотелось бы часть тебя посередине (второе сечение) сделать короче - т.е. нарисовать эскиз с прямоугольникм, который покрывал бы это сечение и вытянутый вырез - не проблема, а вот как потом "сопрячь" / сдвинуть два отдельных твёрдых тела?!?
2) как можно задать шероховатость поверхности (конкретной грани тела) - есть ли для этого какие-то специальные инструменты?
ну к примеру такую поверхность имеют многие изделия из ABS/PC
вот для конкретики наглядный пример: как/чем сделано шероховатая поверхность на спайках букв:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Kia_pro_cee
Edited by Doka
Share this post
Как в солиде сделать сложный разрез? (ступеней 5)
В смысле в чертеже? Строишь линиями эскиза ломаную линию сечения и, выделив одну из них, нажимаешь на кнопку разреза.
Share this post
Doka
по первому пункту не понял
по второму либо текстура, либо шероховатость делать вручную, либо массивом либо образцом заполнения.
Share this post
Тело приходится двигать только кода есть непараметрическая импортированная геометрия. Это делается командами "Тело переместить/Копировать" либо "Сместить грань".
Если второе тело (скорее речь идет о элементе?) строим методами SW - то есть разные способы. Можно создать новую плоскость, расположенную на необходимом расстоянии и рисовать эскиз на ней. Если элемент строим командой вытянуть - в начальном условии "От" можно задать величину смещения или указать точку, грань. Лучше дайте картинку с проблемой.
Share this post
Может имеется в виду разорванный вид? В чертеже.
2.Что касается второго вопроса. Если имеется в виду отображение в модели, то это достигается наложением текстур. Так как такие инструменты есть только в программах типа 3DMAX. А в параметрических системах они будут слишком нагружать машину.
Если иммеется в виду чертеж, то это указывается посредством записей, либо на выносках либо в ТТ.
Share this post
ID: 141   Posted (edited)
Если имеется в виду чертеж, то это указывается посредством записей, либо на выносках либо в ТТ.
интересует выпекание мастер-модели на 3D-принтере - я так понимаю для этого надо чтобы эта текстура присутствовала физически в твердотельной модели ?!
а в SW есть какие-то пресеты подобных текстур? (или даже может быть какие-то параметризованные поверхности)
Edited by Doka
Share this post
Нет
Для выращивания потребуется модель в формате *.stl, это полигональный формат, поэтому и моделить надо в полигональном редакторе (типа 3DsMax), иначе могут быть ошибки при конвертации модели из SW. Наверное так.
Share this post
streamdown
это не "направляющая кривая" это "осевая линия"
Share this post
streamdown
так и рисуется, через точки пронзания, потом сплайн корректируется, а если надо то еще и с кривизной.
Share this post
Возникла проблема: при создании таблицы крепежных отверстий выделяются не все отверстия, точнее почему то не выбирается только 1 вид отверстий. Различий между этими отверстиям и другими не нашел (слои, метод построения в детали). При этом если на чертеже нарисовать новые окружности их тоже нельзя добавить в таблицу (или создать новую с ними). Даже не знаю где ковырять, может поможет кто? Заранее спасибо за ответы.
Share this post
Можно-ли "взрывать" объекты в солидворковском чертеже?
Если это блок, то взрывать можно.
Share this post
При перетаскивании допуска стрелки так-же перемещаются совместно с допуском
Типы выносок с изломом и перпендикулярные не совместимы. Или оставляйте выноски перпендикулярными или выравнивайте точки изломов вручную (по сетке).
Делать символ базы отдельно, не нужно. Поменяйте тип стрелки нужной выноски, на базу.
Зачем? В большинстве случаев это вредно. Это не Автокад.
Share this post
ID: 148   Posted (edited)
Если не возражаете спрошу тут.
Работаю в SW2007
То что есть сейчас:
- при создании обьемных деталей, сборок ну и чертежей после всего, каждый раз приходиться входить в ПАРАМЕТРЫ/ Свойства документа и настраивать размеры стрелок, тип стрелки, ШРИФТЫ, толщины линий. И так для каждой детали.
Это очень утомляет. :unsure:
Сейчас идет оснастка, детали пустяковые. Много времени занимает как раз изменение параметров..
Можно ли как то один раз сие дело отстроить, и забыть как страшный сон?
Прошу прощения если эта тема уже поднималась.
Edited by Pavel Ivanov
Share this post
Сделать настройки и сохранить как шаблон.
Поищите на форуме шаблоны выкладывались много раз.
Share this post
Спасибо.
Еще вопрос.
При постановке диаметра делаю "ход конем" ставлю точки (объвел их красным) ставлю размер между ними ну и диаметр вначале.
Солид не хочет ставить размер между кромками. Выделяет их зеленым и пишет что размер не удается создать.
Создает тольк радиус.
post-23523-1268148371_thumb.jpg post-23523-1268148377_thumb.jpg post-23523-1268148386_thumb.jpg
Это как то исправляемо??
Share this post
Поставить радиус и по ПКМ выбрать диаметр
Share this post
А затем повернуть размерную линию горизонтально и по ПКМ отобразить как линейный.
А вообще пользуйтесь модельными размерами, будет меньше проблем.
Share this post
Если сразу при создании или изменении, то пользуйтесь CTRL (при изменении, они копируются если тянуть за ручку на конце выносной).
Дополнительно после создания, на выносной по ПКМ - Добавить новую ветвь.
Share this post
При этом стрелка от первого размера пропадает. А если перетащить 2 стрелку, окажется что под ней еще одна )) Что-то не так?
В SW нельзя привязываться к выносным размера. Нужно привязываться к геометрии модели. После создания допуска перетянуть стрелку за ручку в нужное место, при этом должна достраиваться линия выноски.
Share this post
Влезу в разговор - есть сборка в солиде (грубо труба с дном). Можно-ли создать деталь, которая будет заполнять все пустое пространство внутри?
Share this post
Можно.
1. Создать деталь в контексте сборки (Вставка->Компонент->Новая деталь или "Новая деталь" в Менеджере команд, панель "Сборка"). при этом показать на плоскость сборки или детали в дереве конструирования. На показанной плоскости создается эскиз. Копируем в него через "преобразование объектов" нужную силуэтную кромку детали. Поворачиваем эскиз или вытягиваем "до поверхности" или "до тела", указав поверхность или тело.
2. Создать деталь. Затащить ее в сборку, привязав плоскостями к плоскостям сборки или другой детали. Далее войти в релдактирование детали в контексте сборки, создать эскиз и т.д., как в п. 1.
3. Создать деталь (как в п. 1. или 2), скопировать в нее поверхности существующих деталей, например, командой "сшить поверхности". Использовать эти поверхности для построения новой детали.
А вообще от конкретного случая зависит как лучше поступить.
Share this post
Спасибо kolobok и Ruslan, получилось.
Только вот что такое ПКМ?
Честно говоря чисто интуитивно вошел в свойства размера и там установил и диаметр, и линейный.
Share this post
Сокращение от словосочетания - Правая кнопка мыши.
Share this post
Индивидуальной настройки типа для углового размера не предусмотрено. Только изменение свойств документа - Единицы измерения - Угол. Что отразится на всех размерах.
Share this post
Можно ли сделать вытянутый вырез с уклоном в градусах и минутах?
Можно. В поле для уклона после "градусов" пишите количество минут и далее мин либо '. Пересчитает в доли градуса, но уже сам.
Share this post
    • Tad
      Сan you tell us in more detail how the proportional valves were repaired and what is working incorrectly now
    • vn5socks.net
      http://Vn5socks.net - Сервис Продавец Носки Хорошо - Носки 5 VIP - Пропустить Черный список Paypal
      Пример ежедневно 30: разрешено получать максимум 30 носков в течение дня. Если вы не получите их, вы потеряете 30 носков в день (без инкрементных носков). Срок действия учетной записи истекает через 30 дней
      Способы оплаты - ПОЖАЛУЙСТА, ВХОДИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
      - Автоматический платеж Perfect Money - PM
      - Автоматический платеж WebMoney - WMZ
      - Автоматические обновления носков 24/24
      - Как получить носки5?
      -> После покупки пакета -> Нажмите login -> Нажмите VIEWSOCK -> Нажмите ***. *** ... чтобы получить socks5!
      -> Контакт: Skype: vn5socks.net - ICQ: 673820903
      Добро пожаловать в http://Vn5socks.net
      1. Если проводите линейный расчет, то предел текучести. 2. В данном случае по эквивалентным напряжениям. 3. Сетка подбирается по энергии деформации конструкции. И надо согласовать не только размер КЭ но и тип КЭ. А уже потом сравнивать...
    • salawey
      Так никто не знает?
    • frei
      Судя по видосу, 71,6 МПа с коэффициентом запаса 3,1 это 71,6*3,1≈222 МПа. Короче, σ‎0,2.
    • dami12
      Do not see the machine nameplate . But there was some of boards and cylinder .
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
