Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Гл.меню -- Файл -- Публикация eDrawings
Передача чертежа в это приложение (просто читалка DWG файлов)...
... А то что получилось в результате этой передачи сохраняется в компе? ... или сливается куда-нить на кокой-нить сервак??? :worthy:
Это по-желанию
Сохранение листов чертежа в файлах SolidWorks eDrawings
Создать доп.плоскость касательную к поверхности и попендикулярную к оси..
эххх я думал как-то проще можно) спасибо, делал значит так уже раньше, только подзабыл...
Что-то я упёрся в элементарное. В SW2014 нельзя сделать массив (любой) плоскостей или поверхностей? Или это просто у меня не получается?
@@GOLF_stream, плоскости никогда нельзя было массивить (вроде)
А поверхности:
ага, т.е. поверхность надо указывать в разделе Тела. С этим получилось. Спасибо.
Но тут же упёрся в следующий шаг.
Наверное, я вообще неправильно пытаюсь решить задачу. А задача элементарная. Есть деталь (многотельная). Надо нашинковать её на 36 частей равной толщины чтобы она стала ещё более многотельной.
Я хотел сделать сначала массив плоскостей или поверхностей, потом рассечь детали и сделать соответсвующий массив рассечений. Второй массив не строится.
Или надо вообще идти другим путём?
Можно просто нарисовать эскиз с массивом отрезков и поделить тело, используя этот эскиз.
Эскиз с массивом нарисовал. Какой командой делить? Команда ПЕРЕСЕЧЬ с эскизом не работает.
Команда - РАЗДЕЛИТЬ. Ссылку см. выше.
Она разделяет по отдельным файлам. Мне надо чтобы этот бутерброд остался как одна многотольная деталь.
Как сделать несколько параллельных плоскостей: http://help.solidwor...reate_plane.htm
Спасибо. Хоть и не массив - не поменять количество и шаг.
Хм... А остальным в подобных случаях @GOLF_stream советует
как минимум включить мозг.
:g:
Нет. В справке всё чётко написано.
  :biggrin:
ну а если ещё и подзадуматься, то в окошке "инструменты отсечения" добавить все детали, подвергающиеся разделению
Всех приветствую.
Знающие люди подскажите. Есть ли возможность настроить солид воркс, что бы в окне уравнений он различал регистр букв. Для ясности прикрепляю скриншот.
Всех приветствую.
Сомневаюсь, а обязательно надо именно так организовать уравнения?
:g:
ХАХАХАХ норм откопал)))
Всех приветствую.
Деталь будет параметрической, а размеры будут взяты из спецификации на деталь. Я хочу назвать глобальные переменные так же, как и в спецификации для меньшей путаницы, далее, я присвою размерам на чертеже эти именованные глобальные переменные.
Проблема  указана на скриншоте выше, в спецификации E1 и e1 – это два разных размера, но солид воркс считает их одинаковыми переменными. Вот я и подумал можно, ли ему указать на их различие.
Извините за столь сумбурное объяснение.
...Проблема  указана на скриншоте выше, в спецификации E1 и e1 – это два разных размера, но солид воркс считает их одинаковыми переменными. Вот я и подумал можно, ли ему указать на их различие.
Можно использовать разный язык (русский, английский)...
Точно. Как я сам не догнал. Благодарю.
Не надо пытаться тупо переносить с бумажки в компьютер. Надо понимать логику компьютера и его ограничения.
Чтобы не было путаницы, надо всего-навсего добавить комментарии (или примечания, как там у Солида называется), какой параметр системы какому параметру бумажки соответствует.
Путаницы будет ещё больше. Особенно когда забудешь где какая буква должна быть.
Добрый день!
Не могли подсказать как можно начертить лыжу/сноуборд/скейтборд (далее л/с/с). Проблема в том что нынешние формы л/с/с перестали быть плоскими и имеют весьма замороченные формы.
В частности такие
freeride-rocker.jpg?d32e85
пытался построить разными способами
1. Листовой материал
-создал профиль как гнутый, развернул.
-придал нужную форму
-не получилось согнуть снова.
2. По  сечениям
-не получилось сделать носки лыж
3. Через плоскоть
-Создал плоскость придал толщину, обрезал по нужному контору, но опять же не получилось сделать на боковых стенках сделать толковые вырезы.
Следующей вопрос
Лыжа имеет определенную структуру
примерно такую
Хотелось бы это все тоже реализовать в модели. Думал насчет сборки. Но как это правильнее сделать. Возможно ли сделать болванку и потом удалять из нее материал, создавать новую элемент внутри.
Так же хотелось бы сразу иметь модель в согнутом и развернутом состоянии.
Вообщем надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо.
З,Ы не удается приложить файл модели(
Изменено пользователем STARIKOFF
    • cgr
