Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно. Я думал у Вас это не  оп "феншую"))
Создайте из деталей сборку. Можно это сделать прямо в дереве Вашей сборки
Выдели все детали, из которых создадите сборку и ПКМ и
Можно.
Вот этого и хотелось бы. Но...
Создал новый узел сборки. Далее Справочная геометрия - ЦТ. Но ЦТ получается для всей сборки, а не для нового узла.
Почему?
Почему?
Потому-что Вы делаете это во всей сборке - нужно перейти в редактирование узла...
 Спасибо! :clap_1:
 Спасибо! :clap_1:
Зря меня не услышали...
В графе выбранные элементы удалить все (по умолчанию там подхватывается вся сборка), потом выделить нужные детали и сборки (в данном случае портал), клацнуть на кнопку пересчитать, возрадоваться.
Безымянный.zip
Изменено пользователем stakor
Добрый день.
 Вопрос такой: при работе в эскизе, пользовании инструментом "Выбор", по умолчанию активирована иконка "Авторазмер", что доставляет массу неудобств. Как его отключить?
А теперь подробнее, что за кнопка "выбор"? Желательно с картинкой.
Не не услышал, а недопонял.
Спасибо всем!!! :biggrin:
Добрый день.
Наверное я не совсем корректно изложил суть вопроса. К курсору цепляется "Авторазмер". И в дальнейшем так на курсоре и висит. Отмена команды не действует. Выглядит всё это примерно так: строю эскиз, затем, уточняя размеры, выбираю иконку "Авторазмер" и в дальнейшем не могу с ней расстаться.
А "Esc" не помогает?
Или с зажатой правой кнопкой мыши двинуть вверх...
Подскажите пожалуйста, каким образом можно обработать текстуру Земли(например http://dc16.arabsh.com/i/03076/pg5bec0l3c1m.png )/ либо как правильно её правильно наложить на сферу определённого радиуса, чтобы при наложении она "прилично" выглядела? Ни о каких точностях этого речи не идёт, нужно получить наглядность.
Изменено пользователем Fedas
В том то и дело что нет.
Похоже что проблемка рассосалась. Три дня парила мозг.  Наверное надо хотя бы раз в неделю комп перезагружать или просто выключать. Всем спасибо.
Добрый день.
Какая-то непонятная проблема с Запланированной отрисовкой.
Неделю назад понял, что в ближайшем будущем надо будет отрисовать изделие в сотне разных цветов. Отрисовывать надо с галочкой "Точное окружающее освещение" и на каждую картинку на моем компе уходит минут по 20 - руками не вариант.
Потестил функцию "Запланированная отрисовка" на двух цветах и все сработало - выставил нужный цвет, запланировал отрисовку, потом выставил второй цвет и также запланировал отрисовку с галочкой "начать после завершения предыдущей". Обе задачи выполнились и я получил два изображения детали в двух расцветках.
Вот пришло время маштабировать до 100 цветов. Парился с заплонированием первых 20 цветов. Задача запустилась, закончилась и я получил
а) 20 картинок одного цвета (последнего)
б) все 20 без отрисованы без "Точное окружающее освещение".
Такое чувство, что в первый раз я случайно сделал правильно, а сейчас нет. Но понять почему, что и как не могу.
Чувствую себя дебилом.
SW 2014
После того как написал пост выше, решил посмотреть, а точно ли мне кажется что отрисовано без "Точное окружающее освещение", выставил и нажал "Окончательная отрисовка". После того как отрисовка началась с удивлением увидел в нижней части окна в истории прошлых отрисовок мои 9 последних цветов из запланированных ранее (там всего 10 хранится, самая правая это та, что сейчас отрисовывается), причем отрисованных хорошо, с точным окружающим освещением.
Ну вообщем мистика.
Чувствую себя дебилом дважды.
Изменено пользователем rogonov
Чуйство хорошее - способствует развитию :smile:
Так решение найдено или нет - вопрос (по сути) более для телепатов???
Т.к. не ясно, что и как Вы делали (на словах мало понятности)...
Если вопрос ещё не снят - приложите файлик с деталькой (для понятливости)...
Дак нефига не разобрался, при "запланированной отрисовке" отрисовывает всеми задачами последний вариант. Причем если после зайти в отрисовку в ручную (ну например нажать кнопку "использовать последнюю отрисовку") то в истории (внизу окна) моя деталь в нужных цветах. Оттуда впринципе можно сохранить и все "ок", но больше чем по 10 штук за подход сделать не сделать получается.
Гомосятина.
модель
1.rar
К сожалению, ничего подсказать не могу, у меня - "файл будущей версии" (не обратил внимания, что 2014я) dntknw.gif...
Попробуйте использовать "Пакетное изображение" (по 10 штук - может такие ограничения)..
Вопрос такой:
Построил колесо, указанное на картинке, решил уточнить его вес. Получилось 5 000 кг с лишним.
Реально существующий аналог весит не более 80 кг. При построении задавал материал "матовая резина", но почему-то плотность в расчете взята для стали и судя по всему корректировке не подлежит. Как исправить плотность материала?
1. Материал задавался как материал для твердого тела? или просто "Внешний вид"?
2. По-моему, если в правом окошке поставить галочку на строке "использовать настройки пользователя", то можно будет скорректировать плотность. (Точно не помню)
    • статист
