Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
24 минуты назад, IgorT сказал:
На картинке всё видно. Не?
А как это делается в TF? В чем разница с SW?
видно, про подавление сопряжение при наступлении условия - понял, но как-то сложновато смотрится для SW, и пока не верится до конца, что это поможет: поэтому хочется задачу решить и ручками покрутить механизм.
в TF решается просто в пару сопряжений(не считая соосности и примыкания стенок креста, кривошипа и опоры)
А как в SW решить задачку : получение графика площадей поперечного сечения какого-то аэродинамического  компонента(чтобы сильно не "эксклюзивничать" - можно взять за основу конус какой-нибудь).
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
Включить физическую динамику при перемещении, и сопряжения будут не нужны
14 минуты назад, IgorSh сказал:
Уравнения - это хорошо, только вот в задании говорится про взаимосвязь:)
взаимосвязь бывает геометрической и математической)
28 минут назад, BSV1 сказал:
... Есть индивидуальная способность конкретного человека ...
Ну да. И что мне делать, если не хватает моих ресурсов на освоение TF? И вот что странно, на AI, SW и К достаточно. Может быть дело в чрезмерной мудренности системы?
А вот это:
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
... А как в SW решить задачку : получение графика площадей поперечного сечения какого-то аэродинамического  компонента(чтобы сильно не "эксклюзивничать" - можно взять за основу конус какой-нибудь).
совсем не понял... Поясните. Может дома на сон грядущий займусь. А может и нет.
Берешь хитрый профиль крыла (или лопасти) и строишь график, по одной оси которого площадь сечения, а по другой - отступ этого сечения от некой базовой точки. Вот только ума не приложу, зачем эта аналитика в солиде)
Изменено пользователем РоманВ
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Мало того, в механизме связь то физически пропадает :smile: Что тут странного, когда её в SW подавляем?
Только что, IgorT сказал:
Видимо подразумевается, что SW должен сам понять - когда эта связь прерывается, а когда нет. Без участия человека и формул.
Только что, РоманВ сказал:
Сечения статически заданы, или опять мишкою двигать?
Чего только не придумают оппоненты что бы TF превознести....
Может проще посмотреть на кол-во тем про SW и TF на форуме? Кол-во пользователей TF здесь же. Оно о многом говорит.
10 часов назад, IgorSh сказал:
Какую можно добавить взаимосвязь для того чтобы разместить вертикальную бобышку по центру относительно основания?
В редакторе эскиза указать симметричность оси к габариту детали.
2 минуты назад, РоманВ сказал:
О! Дык это ИИ попахивает. Турты тут с ВЗД не хватает! :biggrin:
Изменено пользователем IgorT
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
Предлагаю закончить дискуссию признать поражение SW от T-Flex и передать победителям @Di-mann-а, пусть он их потроллит немного чтобы они не зазнавались. :smile:
2 часа назад, РоманВ сказал:
не ставьте вопрос в стиле "вот в компасе есть, а где это в солиде?"
Но этот вопрос в обратном порядке стоит во всех обсуждениях компаса...
1 час назад, Michael_Mira сказал:
думаю это то что нужно, спасибо
34 минуты назад, Xugack сказал:
Вы про SolidWorks Motion? Так получается решить задачу, но этот модуль есть только в SolidWorks Рremium.
32 минуты назад, IgorT сказал:
если коротко, можно примерно так пояснить (см ссылку)
28 минут назад, IgorT сказал:
Сечения статически заданы?
не совсем =) cечения должны сами создаваться и вычислять площадь .
признаю: задачка уже из разряда эксклюзива
31 минуту назад, IgorT сказал:
ну я за объективность , с фактами: видео, ссылками, картинками и живой практикой :)
38 минут назад, IgorT сказал:
это смотря как на это посмотреть, можно смотреть не только поверхностно, применительно к этому сайту ;)
1. представительств СВ в разы больше, они везде - начиная от ВУЗов и ДОУ, это позволяет более эффективному распространению ПО. А так как  в 90% случаев человек будет хвалить то, в чём научен работать(или начал учится по рекомендации сарафанного радио) - это и определит количество тем. Про ТФ знают еденицы(по сравнению с СВ), иногда думается, что разработчик ТФ до конца сам не понимает как нужно преподносить такой продукт.
2. у СВ более агрессивная маркетинговая политика, мирового уровня - на этом фоне в том числе экономика РФ вбухивает в развитие иностранного ПО существенно больше средств, нежели в своё, не смотря на сложившиеся угрозы геополитики.
3. ни у кого не работает нормально штатная спецификация СВ, все хотят разобраться как настроить макросы от LEON'а - поэтому сыпят вопросы =)
40 минут назад, vasyam сказал:
так не интересно:biggrin: но согласен дискуссию нужно перенести в раздел со сравнениями ПО.
47 минут назад, vasyam сказал:
Да не, я уж наверное один проектик в солид допинаю, потом меня допинают технологи и потом я возможно смирюсь с тормозами и глюками компаса.
Либо проникнусь прелестью солида и пополню ряды СВэшников.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
нет. Просто при перетаскивании мышкой можно включить чтобы учитывался контакт деталей.
Motion нужен если требуется посчитать силы, ускорения и т.д. Просто для анимации он не нужен, контакт компонентов можно настроить и без него
Уже обсуждалась эта тема можете, в прошлом году вроде, можете поискать
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Через датчики можно решить.
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
но выглядеть это будет не так бодро, как в TF
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
Отнюдь. Просто в ТФ нет пользовательского типа анализа как в Pro/E. А возможность контролировать непрерывно площадь сечения-лишь частный случай.
    • Handrusik
    • Den4ik85
