Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, Di-mann сказал:
Делается автолинией нараз.
У SW "Прорез" объект, к которому может быть применено соответствующее сопряжение в модели. А как в 18 К с этим сопряжением дела обстоят? Да и прочими сопряжениями сборки?
38 минут назад, frei сказал:
меньше
кстати, отсутствие в инструментарии ТФ таких экстра специфичных элементов, очень просто решается созданием своего, любого самого замудренного элемента в библиотеке, а как с этим делом обстоят в SW?
3 минуты назад, IgorT сказал:
Да нет проблем помимо размеров 5d5a7cc351d0e_.jpg.016e8c4f2bb869229133ef6849d655d1.jpg
12 минуты назад, vasyam сказал:
К тому же надпись "Тип прямоугольника" над четырьмя прямоугольниками стоит, а параллелограмм в сторонке
а если панельку сжать, параллелограмм пристроится в общий строй с прямоугольниками, или выйдет из поля зрения но гордо останется сбоку от этой четверки ? :biggrin:
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Что касается эскизов, то можно блоки в библиотеку накидать и их юзать, а что касается всяких элементов типа шпоночных пазов, центровочных отверстий, канавок под какое нибудь уплотнение и т.д. то их можно самому создавать и закидывать в библиотеку, после этого применять при построении модели.
Только что, vasillevich68 сказал:
Эксперимент провел на третью строку перезжать не хочет, так что все в порядке :biggrin::biggrin::biggrin:
32 минуты назад, Di-mann сказал:
а стими2019-08-19_14-07-32.thumb.png.de99af5ba808487437d36f4db0dc054b.png2019-08-19_14-10-30.thumb.png.b34347e49b121330f695d2c66aabcb64.png
Изменено пользователем IgorT
26 минут назад, IgorT сказал:
а стими
5d5a866586edb_2.jpg.98ba04b584e161a29127b4b1eb55eced.jpgЧуть меньше, но всякие шарниры задаются соосностью, даже шар к шару.
А центр профилей вяжется через базовые плоскости и оси профилей (совпадение, на расстоянии, соосность и т.д. что угодно)
Изменено пользователем Di-mann
чет тему помощи новичкам с SW превратили в меряние кад системами
Только что, РоманВ сказал:
Скорее с поиском аналогичных функций.
Всегда проще определиться с аналогами чем изобретать велосипед
21 минуту назад, Di-mann сказал:
  Я так скажу. Функционала наложения зависимостей сборки мне часто не хватает при работе с К. То, что можно изловчится и наложить похожие оно конечно можно, но надо лишние телодвижения совершать. А некоторых зависимостей  у К вообще нету.
Сама организация и использование  окон зависимостей много удобнее. Не знаю как у К18, но по сравнению с К15 очень.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Каких?
Из вышеуказанных только прорезь точно нет.
Дело привычки.
9 минут назад, Di-mann сказал:
Каких?
Дело привычки.
Растояние: от min до max.
Сопряжение пути.
Опции у "Ширина" где у К?
На счет привычки... Ну да. Сегодня. Да прямо каждый раб.день вспоминаю не добрыми словами асконовцев за систему наложения и редактирования сборочных зависимостей у К. И так уже 5 лет...
от min до max
Так можно ж задать допуск на сопряжение.
Сопряжение пути.
Иногда очень нужно.
Опции у "Ширина"
Не понятно что это? Чем отличается от "на расстоянии"?
5 минут назад, IgorT сказал:
С системой то всё нормально, только глючить то зачем?
Просто у аскона руки золотые поэтому место произрастания не важно.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Дело привычки.
после АКПП можно и к МКПП привыкнуть, но зачем, если АКПП удобнее?
@IgorT , кстати СВ научился строить такие простенькие сборки через сопряжения(не анимацией) ?
не покажете на 3ёх дателюхах как это сейчас работает? - step во вложении(выгрузил как сборку).
Механизм мальтийский_СБ.stp
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
ИМХО SW не может построить механизм с подобными сопряжения. Может более опытные товарищи поправят?
Иногда очень нужно.
Всё равно не понял чего ширина и где.
46 минут назад, РоманВ сказал:
Я бы не проводил такую аналогию. Пока не ощутил где в солиде АКПП. Слишком много телодвижений во многих элементарных операциях.
6 минут назад, Di-mann сказал:
чего ширина и где.
Выровнять 2 детали по ширине.
Только что, Michael_Mira сказал:
По ширине чего? Почему не достаточно задать на расстоянии?
Попробуйте попрактиковаться в применение сей функции. Это не сложно. У меня при работе с К постоянно не хорошее чувств возникают к Аскону: Почему этого НЕТ у К !?!?!?!??!
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
