Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
когда начнешь открывать сборку начинается: то-то не найдено - заменить и т.д.
Для переименования файлов используйте утилиту SW Explorer
Как в солиде сделать так, чтоб линия с размером (диаметра) была горизонтально а не вертикально?
Тут я чё-то не понял что требуется... а в чём сложность поставить размер горизонтально ?
streamdown
Вопросы по отображению резьб и разному отображению моделей в детали и сборке (развальцовка), на форуме уже обсуждались. Пользуйтесь поиском.
Второе, у Вас достаточно постов что бы выкладывать картинки прямо не форум, а не использовать внешние хранилища.
и где вообще задаются параметры резьб?
<noindex>http://i.piccy.info/i4/43/12/76ea007f6260c...3eab82f61b.jpeg</noindex>
Как сделать так, чтоб резьба была?:))
Условное изображение резьбы в сборочный чертеж (судя по картинке разговор о нем) экспортируется командой "Элементы модели". Не следует забывать только отжать кнопку "Размеры" и нажать "Резьба"...
Можно-ли и каким образом зафиксировать точку размера, чтоб указать направление уменьшения/увеличения самого размера?
т.е. чтоб размер увел/умень относительно одной линии/стороны эскиза. Может как-то с помощью взаимосвязей?
В SolidEdge есть такая функция, у размера с одной стороны точка, а с другой стрелка указывающая в каком направлении изменяется размер.
При изменении размера неподвижной будет оставаться точка, связанная взаимосвязями/размерами с исходной точкой эскиза/элементом/другим выше стоящим в дереве эскизом. Другая будет перемещаться. Судя по вашему рисунку, его эскизы не привязаны к исходной точке. Эскизы должны быть полностью определены - это хорошая практика, неопределенный эскиз подобен замаскированной мине. В другом случае можно срубить/сделать управляемым размер уходящий влево и поставить другой размер к линии эскиза к которой подведена правая выноска. При желании с реально управляющего размера можно снять флажок экспорта в чертеж. Тогда в чертеж уйдет управляемый размер, а реально управляющий так и останется "бойцом невидимого фронта". Но это не есть хороший тон. Лучше все делать "по-честному".
Точка от технологии "Instant 3D", а на второй линии точки нет, т.к. она может быть связана с плоскостью эскиза. Если размер определяет положение примитивов эскиза с обеих сторон (например, если размер задан для отрезка, привязанного за середину к исходной точке), точки будут с обеих сторон размера.
Если я создал поверхность по траектории в виде трубы, можно ли ее полностью заполнить и создать твердотел?
Это сборка?
Можно, например, создать деталь в контексте сборки, "преобразованием объектов" скопировать траекторию и сечение и протянуть сечение по тойже траектории.
А лучше сделать 2 конфигурации детали "труба". В одной конф сделать трубу, а в другой погасить трубу и протянуть тоже сечение, по той же траектории, но выбрав внутренний контур эскиза, получится не труба, а "изогнутый прут". Или в одной конфигурации сделать "изогнутый прут" по внутренности трубы, а в другой "оболочку наружу". Смотря как размеры трубы заданы.
И можно ли копировать поверхности? (красной стрелкой указано куда скопировать)
Это скопировать деталь?. Массивы. Если отв в детали сделаны массивом удобно "массив компонентов, управляемый элементом"
Можно.
Есть такая команда, что перемещает и копирует тела/поверхности наподобии того, как это делается в сборках.
Реши сокращенные детали, правой кнопкой в дереве констр. над сборкой
erere.tif
Изменено пользователем yaches
Можно ли где нить узнать на примерах про solidworks маршрут-электричество-трубопровод? Так сказать научиться основам, как в SWR-электрика.
Надеюсь уже искали на форуме (ввести в поиске форума - "маршрут")
Вот немножко - <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>...
Добрый день! Постигаю Солид самостоятельно ... у меня не получается, ... заранее спасибо
А не проходят ли участники "тест Тьюринга"?
могут ли компоненты взятые из CircuitWorks, выглядеть в солиде так, как они выглядят в реальности, т.е. не кубиками
Могут. Только в вашем случае они оттуда не берутся. Кубики появляются вместо тех компонентов, которым не нашлось соответствия в базе.
Если элементная база печатной платы имеется в библиотеке электронных компонентов CircuitWorks, то транслятор будет использовать библиотечные детали и размещать их на печатной плате в соответствии с заданными в IDF файле координатами. При отсутствии компонента в базе данных CircuitWorks автоматически создаст его габаритную модель (прямоугольный параллелепипед) и тоже разместит его на печатной плате.
Ее можно создать и самому. На форуме уже к стати обсуждалось.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=281973</noindex> CircuitWorks _Components
Обсуждение <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=243957</noindex> Там в принципе понятно, нужно Ctrl + ЛКМ на CircuitWorks Parts в библиотеке проектирования, для загрузки архива.
У меня SW2009 CircuitWorks поднял обе базы нормально.
Вы делали CircuitWorks - Инструменты - Импортировать детали из папки - Выбор первоначальной ориентации?
Win XP 32 SW 2010 SP2.
Пробовал даже исправлять базу данных (путь там вставлять другой) и ее подцеплять - все равно никак.
Вроде SW2010 требует XP32 SP3
Сам-то SW под SP2 работает нормально?
Как заменить грань у эскиза? Была одна грань, изменилась только взаимосвязь эскиза этой грани, эскиз на поверхности этой грани переопределил, а он мне - потеряна грань. Исправляется это без перечерчивания испорченного эскиза?
У Вас какое-то смешение терминов: у эскиза не может быть ни каких граней!
Начертательную геометрию проходили?
Вы сами себе задайте вопрос:
что такое эскиз, (эскиз - это просто набор линий, прямых или не прямых..., нет тут граней!)
что такое грань/ребро/вершина
На эскизе по правой кнопке - редактировать плоскость эскиза.
to kolobok & streamdown
для начала советовал бы определится с терминологией: один говорит про "грань эскиза" (что это???), другой про плоскость эскиза.
Так о чем идет речь: грань или плоскость?
ИМХО - сумбур...
Я так полагаю, что он нарисовал эскиз на грани (плоскости) детали, которую заменил, и эскиз теперь просит показать ему новую грань (плоскость).
    • статист
