Как повернуть вид(разрез) на чертеже?
Всем привет!
Я понимаю, вопрос элементарный, но не могу найти нигде. Нашел тему на форуме, но у меня в версии 2007 нет таких функций почему-то. Подскажите пожалуйста.
Всем привет!
Help SW2007:
Вращение видов
Можно вращать вид для ориентации выбранной кромки по горизонтали или по вертикали. Можно вращать вид относительно центральной точки для ориентации его под любым углом.
Чтобы вращать чертежный вид относительно кромки модели:
Выберите линейную кромку модели в чертежном виде.
Выберите Инструменты, Расстановка видов чертежа, Горизонтальная кромка или Вертикальная кромка.
Вид вращается до тех пор, пока выбранная кромка не будет расположена горизонтально или вертикально.
Если существуют какие-либо виды, спроецированные с вида, измененного подобным образом, то они обновятся для сохранения проекции.
Для вращения чертежного вида вокруг его центральной точки:
Выберите Вращать вид на панели инструментов Вид или нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Масштабирование/перемещение/вращение, Вращать вид.
Появится диалоговое окно Вращать чертежный вид.
Перетащите вид для поворота его на требуемый угол. Вид вращается по окружности с шагом 45°, но его можно разместить под любым углом. Угол отображается в градусах в диалоговом окне.
-или-
В диалоговом окне введите угол в поле Угол чертежного вида, выберите или отмените выбор параметра Зависимые виды используют новую ориентацию и нажмите Применить, чтобы прсмотреть вращение.
Нажмите Закрыть для закрытия диалогового окна.
Чтобы вернуть вид в его первоначальную расстановку:
Нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Выравнивание, Основная расстановка.
PS "...О сколько нам Усилий трудных доставит Вам прочтенья HELP..." :-)
Каюсь, когда смотрел почему-то подумал, что это про модель а не про вид на чертеже. Но есть опять загвоздка. Вместе с видом вращается и штриховка (разрез), а это не по госту. Для разрезов больших сборок менять угол каждой штриховки (каждой детали) - это не решение. Что можно сделать?
Нажать на светофор, если на получится, то Ctrl+Q
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
