Sign in to follow this
Followers 0
tikito
2D пепельница
ID: 1   Posted (edited)
привет всем начинаю осваивать програмку..тутор что есть здесь конечно хорошо на там уже не совсем для начинающих..слегка разобрался с 3d обработкой но вот с 2d завал..как обработать деталь по контуру закрытому открытому..также и про покеты плбс подходы отходы?может вышлет кто модельку обработанную кубик с покетом..очень надо
Edited by tikito
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Вот, слепил по быстрому небольшой пример обработки по плоской геометрии:
Edited by Machinist
Share this post
спасибо но не совсем то..вот модэлька сначало хочу по контуру с наружи обработать а потом покет внутри до начала радиуса
Share this post
вот модэлька
Моделька странная, пепельница чтоль какая-то? :smile:
Проект Powermill9:
В проекте 8 траекторий, подписанных и пронумерованных.
Траектории №4, №8 «боевые».
№1-№3, №5-№7, шаги к их созданию.
Коррекция на радиус инструмента........
Share this post
спасибо огромное..очень помогло..да это пепельница только не как нет времени поставить на станок..программу в симатроне делал..раньше по пятницам один работал так промышлял а теперь нет пятниц(((
Share this post
да это пепельница
Все как сговорились - первая тестовая деталь в 90% случаев - именно она)).
Share this post
:biggrin::biggrin::biggrin: Ну если предположить, что в таком процентном соотношении выход брака при первой практике - то результат точно сойдет под пепельницу. Тут автору пепельницы - респект. В любом случае получит 100%-ый результат.
Шутка. :wink:
Share this post
вы так не шутите)))...вот проблемы опять создаю тулпас profile area clearance..всё ок но вот не даёт подход и отход по радиусу сделать потом..там нет галочки убрать plunge
Share this post
В подводах-отводах у вас во вкладке Angle=0 (судя по картинке)
Поэтому и не получается!
Я ставлю 30-45 градусов обычно.
И вообще, чуть выше проект выложен для кого?
Share this post
спасибо большое всё работает..я же только учусь
Share this post
Followers 0
    • benderxxi
      Здравствуйте весь честной народ! Обращаюсь к вам  с таким вопросом, может есть какие идеи. Активно пользуюсь свойствами файла для последующего расчета себестоимости изделия. Много чего автоматом записывается в свойства (что-то подтягиваю с уравнений, что-то добавляю через Tab Builder). После всех нехитрых манипуляций в сборочном файле вставляю сводную таблицу, которую потом сохраняю в Excel файлом. А в екселе уже идет расчет, ну это уже не важно. Встала необходимость считать кол. гибов (для расчета цены гибки), кол. вырезов (на координатку). Но..... Как их добавить? Свойства списка вырезов вставляются в спецификации строкой ниже. Вроде все норм, но не совсем. Детали не только листовые. Сначала начал просто копировать строку с элементов списка вырезов в свойства файла (1 и 2 фото), потом начал добавлять через Tab Builder + шаблон файла. Короче все гуд. Но проблемы начались когда пришлось вносить изменения в файлы SW2016 (Сейчас работаю в SW2019), свойства элементов списка вырезов не подтягиваются в свойства файла, я понимаю что это из-за разной версии файлов (хоть и пересохранил SW2019). В старых пере сохраненных файлах отсутствует столбик связей (рис3). Как добавить эти связи? Как полностью переконвертировать файл с SW16 в SW19? Может есть какие-то мысли по этому поводу?
      PTC Recognized for Success in Meeting Critical Customer Needs BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Jun. 18, 2019-- PTC (NASDAQ: PTC) today announced that Hewlett Packard Enterprise (HPE) has named PTC its “2019 Technology Partner of the Year for Edge and IoT Solutions.” PTC was recognized for its innovative Просмотр полной статьи
    • No_LoVe
      Приветствую уважаемое сообщество. Пытаюсь моделировать процесс горячей прокатки в черновой группе стана 2000. На определенном моменте расчет прекращается из-за сильной деформации сетки, что вызвано большой деформацией заготовки. Уменьшение размеров сетки не помогло.  Подскажите, что можно сделать для решения данной проблемы. Фото сетки и CAE файл во вложении. Буду благодарен за любую помощь и консультацию! STAN2000 GV.cae STAN2000 GV.jnl
    • Aleks151
      Прошу Вас написать чей материал. Готовы изготовить Ваши детали . Просьба позвонить для обсуждения.   С уважением
      Вед. Инженер  ЗАО»Мегаватт-1»  Алексей Шандарев Тел. 8(495) 707-19-85 Эл.почта: info@megawatt-1.ru
    • Мастеровой
      Если проблема осталась - контакты либо в переходнике флэшки , либо в разъёме стойки . Было такое .  Именно на Oi- Mc
    • cegou
      @shilka массив не выделяется. Ограничил степень свободы по плоскости, есть точки. Почему оно не хочет работать?)
    • evtishin
      доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой, слишком большие цифры в нумерации, станок читает только до 100000. стойка фанук. арткам 2018
    • David123
      Уважаемый @andrey2147 ! Посмотрите описание машинных данных панели оператора в документе FB1 части А2.
    • shilka
      @cegou Вам нужен ассоциативный массив деталей. Вы используете не тот инструмент для его построения.
    • chatjokey
