Аварийное завершение программы ProE
Доброго времени суток всем! Вопрос к специалистам, помогите разобраться, в чём проблема! Сменил комп (стал он мощнее), теперь при работе с большой сборкой возникла проблема. При редактировании общей сборки и сохранении её, ПроЕ вылетает! Последние фразы из файла Trail такие:
!%CEОшибка памяти.
!%CI dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Давно было такое замечено, но со сменой железа, вопрос решался! В чём может быть проблема?
!%CEОшибка памяти.
Надеюсь знаете про ограничение 3Gb и на новом железе работаете в 64-битной windows?
...ПроЕ вылетает! Последние фразы из файла Trail такие:
!%CEОшибка памяти.
!%CI dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG) ... В чём может быть проблема?
А что сообщает "std.out"?
Ограничения знаю, к сожалению работаем на 32-битной windows. На новом компе стоит 2 планки по 1 Гб с частотой 800 МГц. На старом пробовал (2 планки по 1 Гб 667 МГц), всё нормально работает! Неужели просто оперативной памяти не хватает? Сегодня заменил 1 Гб на планку 2Гб (памяти получилось 2+1). В boot.ini прописал про 3Гб, стало работать стабильнее, но периодически вылетает. Думаете при использовании 64-битной винды эта проблема исчезнет?
Завтра посмотрю.
...Неужели просто оперативной памяти не хватает?...
Мне кажется, что дело не в оперативке или, по крайней мере, не только в ней. Еще работая в Pro/ENGINEER 2000i, частенько случалось перебирать всю оперативку (смешно сказать - всего 128 Mb). Pro/E, при этом, не "падал", а только с диском усиленно "общался".
Мне кажется, что дело не в оперативке...
Я тоже так думаю, ведь всегда можно обратиться к винчестеру за недостающей памятью. По крайней мере точно проверено, что ПроЕ плохо дружит с Радионом...
Кто-нибудь сталкивался с неподходящей для ПроЕ материнской платой (можно даже сказать, что драйверы мат. платы не подходили или с биосом что-то не то)? Всё пробовал менять в новом компе (кроме винчестера и мат. платы), не получилось ничего.
попробуйте грузануться без конфига
Трудно будет открыть сборку в 6 тыс деталей без конфига). Что думаете может из этого получиться?
а при чем тут 6000 деталей . Они все в одной папке или у вас все засерчевано :confused_1:
Изменено пользователем VLAD_STM
всем спасибо за советы, вопрос решился пока следующим способом:
1. Было 2 планки ОЗУ по 1Гб
2. Заменил одну планку 1 Гб на планку 2 Гб
3. В boot.ini прописал параметр /3GB.
Вылетать пока перестало, планирую сделать памяти 2х2 Гб и рассмотреть возможность перехода Win 7.
Всем спасибо!
Это верно, но еще не забудь файл подкачки поставить фиксированный 4096, ИМХО стабильность повысится.
Но ошибки памяти вам все равно не избежать (для ООООЧЕНЬ больших сборок)
Вряд-ли от этого что-либо изменится, а вот переход на 64х-винду (любую) избавит вас от описанных проблем
Если нехватка памяти "чуть-чуть", то может помочь отключение отображения вспомогательных фичеров (оси, плоскости, notes, базы, еtc) в лэерах (хотя лучше их не плодить там где не надо, например в детали типа Шайба можно вообще без плоскостей обходится).
Прожорливым (при том, что безсмысленным) пожирателем памяти может оказатьсья неаккуратно выполненные сборочные разрезы - когда указывают "автоматом" типа "резать все компоненты", хотя реально цепляется 2-3 детали.
Странно, что проблема нехватки памяти всплывает "в сборке". А сколько тогда зажрётся при открытии "Сборка"+"Чертеж" !? Явно больше, чем только "Сборка".
Памяти нарастить конечно можно, но все эти гиги памяти вынуждены прокачиваться через процессор, так что 64-разрядность не решает проблемы пухлых сборок.
Решает, причем принципиально: В 32-х разрядной винде на один процесс можно выделить не больше 2-х гигов (3-х с надстройкой), проЕ об этом почему-то не знает и при достижении порога упрямо прет вперед невзирая на запрет операционки, вот и появляется ошибка памяти. Тогда как в 64-х разрядной системе на один процесс может приходиться куда больше оперативки, щас не помню, но речь о сотнях терабайт, Прошке есть где разгуляться, но есть одно НО: в операционках разного разлива (имеется ввиду версии хоум, смолл бизнесс и т.д.) искусственно введены разные пределы в коммерческих целях, этот момент нужно учесть и, если дело выгорит, то можно грузить сборки по 10 гиг оперативы весом, а то и больше. Хотя при этом производительность будет неулонно падать, но методы ее наращивания всем известны. Если имеется производственная необходимость, дерзайте.
Да-да, конечно решает. Я имел в виду, что решает не всегда с того конца, что прежде надо пытаться уменьшить зажираемый объём памяти (отыскать самые нерациональные утечки). В конце концов Большая Сборка появляется за пару недель до сдачи проекта, а до этого много недель большой памяти и не нужно. Однако физическое увеличение памяти - не только деньги, но и - как-правило - уменьшение ея быстродействия (увеличение задержек). Да и переход на 64 может быть осложнён проблемами драйверов.
И ещё. Сбойная память к таким же вылетам приводит. (Припоминаю - помню что стояло не то 32 не то 64 мегабайта и частенько слетало. А проверка памяти проводилась не правильно - сбои маскировались кэшем). Но чем больше засунуто планок - тем больше нагрузка на контроллер - тем ниже надёжность.
Изменено пользователем Dometer
По моему лучший метод борьбы с "пухлыми" сборками это создание упрощенных представлений и работа с ними. А наращивание памяти это утопия, ее будет нужно все больше и больше, а сборки будут становиться все тяжелее и тяжелее. Ну и ОС однозначно x64 + Pro/Engineer ставим по пути не содержащем пробелов + пробуем без конфига (можно оставить только пути поиска если нужно).
  • 8 лет спустя...
Так и не разобрались в чем дело?
У тебя тоже в одной сборке появилось это собщение и стал вылетать про/е WF3
Понять не могу, в чем дело. В этой сборке, и во всех сборках, созданных копированием.
И даже на каждой простенькой детали типа прямоугльника!
На сборках с ипользованием других теплейтов такого косяка не вылазит.
На форумах рекомендуют переинсталлирвать в другую директорию, но нафига, если это не во всех сборках такое?
Подозреваю, что какие-то кривые параметры забиты в шаблоне. Там много всякого мусора от Интралинка, ПДМ и прочего, что нельзя удалить почему то.
