Очистка фона под размерной линией на чертеже
vladimir_
Нашлось решение как под размером фон убрать? мне тоже нужно
подложить сплошную белую штриховку под размер.
фон с модели? Если да, то просто скройте кромки, которые попадают под размер
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, как именно это сделать?
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
5.31 Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями изображения. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают (см. рисунки 38 и 39).
ГОСТ 2.307-2011
1 час назад, Moti_Gabidini сказал:
ГОСТ 2.307-2011
А что не так?
  • 9 месяцев спустя...
8 минут назад, nik_pain сказал:
Апну тему. может у кого то есть решение?
Поясните решения чего? Что не получается у вас?
  • 6 месяцев спустя...
фото тоже такая же проблема SW2021sp5
19.11.2022 в 23:16, zipman111 сказал:
А как Вы прервали осевую линию?
Получилось решить проблему?
    • статист
