Слои в Inventor
elteom
Как вы используете слои в инвенторе?
В автокаде без слоев никуда, но вот в инвенторе что они могут дать.
- В модели
- В чертеже
И есть ли в инвенторе слой "0" с теми же способнонстями?
Хотелось бы более точно прочувствовать заявленную связь между Автокадом и АИ.
(чисто логически пока не укладывается, как это смоделил в АИ, чертежи оформил в Автокаде,
Как автокад прочитает свойства модели, как свяжутся таблицы и спецификации)
- В модели
- В чертеже
Про слои в модели слышу впервые. ИМХО их там нет. В чертеже для линий объектов, генерируемых с 3д модели слои создаются автоматом и служат, собственно как и в акаде, для группового управления свойствами этих линий. Так же можно создавать и свои для служебных целей. При сохранении или экспорте в акад структура слоёв сохраняется.
Нет.
Ассоциативная связь на уровне модели есть только в связке АИ+AutoCAD Mechanical. Но делать всю работу по созданию чертежей в акаде - ИМХО не айс. Несмотря на улучшения, метод "раскладки" видов, проекций и т.д. остаётся акадовский (в AM чуть поинтереснее). Больший практический интерес представляет ассоциативная связка на уровне чертежей, когда генерация геометрии видов идёт в АИ по модели (со всеми свойствами и тд.), а вот аннотация (размеры и тд.) и дополнение чертежей всякой 2д информацией (схемы, таблицы и т.д.) - в акаде с использованием всего багажа возможностей этого плана, накопленного этой системой (и её приложениями) за много лет. Можно виды чертежа использовать и отдельно (без чертёжной атрибутики) в виде блоков для интеграции частей проекта выполненных в 3д и в 2д (например из смежных областей) в едином dwg файле (чертеже).
  • 6 лет спустя...
Как вы используете слои в инвенторе? В автокаде без слоев никуда, но вот в инвенторе что они могут дать. - В модели - В чертеже И есть ли в инвенторе слой "0" с теми же способнонстями? Хотелось бы более точно прочувствовать заявленную связь между Автокадом и АИ. (чисто логически пока не укладывается, как это смоделил в АИ, чертежи оформил в Автокаде, Как автокад прочитает свойства модели, как свяжутся таблицы и спецификации)
В модели только на эскизе иногда толщины линий меняю
В чертеже один раз настроил толщины линий для каждого слоя и забыл.
В своё время очень интересовался этой связкой, но моих ожиданий она не оправдала
ИМХО Чем быстрее Вы забудете про автокад тем лучше для Вас, правда не знаю специфику Вашей работы :no_1:
Есть слои в сборке Инвентора
ИМХО по-моему это утопия и лишняя работа, функционала программы достаточно для решения таких задач  :no:
Дублирование штатного функционала Видовых представлений. Единственный возможный плюс - работа в "прозрачном" режиме. При создании сопряжений проще использовать перебор под курсором, чем искать какой слой нужно отключить. Тем более заранее это предусмотреть (создать слои) практически не реально.
