Уважаемые господа!
Подскажите "зеленому чайнику", в каком пакете возможно получить решение следующей задачи:
Дано. В емкости неправильной формы с малой скоростью течет вода (на проход). По дороге она контактирует с несколькими препятствиями неправильной формы, охлаждаемыми до отрицательных температур.
Требуется узнать. Сколько льда образуется на поверхности препятствий по истечении определенного времени?
Заранее премного благодарен... за любые подсказки :)
Если мне не изменяет склероз, то коммерческими пакетами задача нереализуемая.
Возможно, Вам поможет Flow3D - <noindex>http://www.flow3d.com</noindex>, хотя я не уверен.
Изменено пользователем chupal
Спасибо за наводку :)
Позвольте второй вопрос: а есть ли пакеты, моделирующие кристаллизацию из газовой фазы? Т.е., образование льда на поверхности теплообменников? с учетом изменяющейся геометрии за счет образовывающейся новой поверхности контакта...
Заранее спасибо :)
Благодарствую, особенно Щеляева А.Е. :)
Ну и заключающий троицу вопросец: а возможно ли моделирование работы винтового компрессора Лисхольма?
Кратко о компрессоре: два сопряженных ротора (с левой-правой винтовой нарезкой) вращаются в корпусе, дожимая/перекачивая газ за счет формирования сравнительно герметичной полости между роторами и корпусом... При вращении роторов объем полости уменьшается...
Желательно поисследовать влияние геометрии роторов, щелей между роторами и корпусом на температуру-расход выдаваемого сжатого газа, величину протечек в зазорах и т.п. Опять же, динамику бы в целом поисследовать - роторы ведь наверняка несбалансированы :)
PS. Если да, то в чем считать?
Изменено пользователем Batsilla
Так, если я правильно понял, то мы говорим о шестеренчатом насосе, точнее об объемном шестеренчатом насосе, примером которого является Позиция 2 на приведенной на ссылке схеме?
<noindex>ссылка!</noindex>
Мы говорим об этом?
Так, пардон, но ссылка приводит на главную страницу ....
- Выбираем Stationary Compressors
- там выбираем Oil free compresors
- выбираем ZT/ZR-110......
- в раздельчике Technicial Information выбираем Flow Diagram
позиция 2 это то самое?
Он самый, который на позиции 2 после ссылки :)
флоувижн - так flowvision :) кстати, www.flowvision.ru - роднее выглядит
пасиба :)
Первое впечатление - подходит...
А теперь (покраснев) спрашиваю: а нет ли возможности поглядеть на демо-версию? Насколько я понимаю, продукт FlowVision - отечественный... Сломают его когда еще... Для реальной работы - покупать придется... А покупку - обосновывать треба... Если бы в срок демо-версии решить нужную проблему (ну или около того) - вероятность приобретения по меньшей мере одного рабочего места повысилась бы...
PS. Кстати, пардон за оффтопик (раскланиваюсь в сторону админа)...
Судя по докладу, сделанному на семинаре FlowVision, данную задачу в демо-версии никак не решить. Ибо модель "Щели" только в полной версии наличествует. Т.е. либо попытаться что-то похожее сотворить в демо версии, либо разговаривать напрямую с разработчиками. А демо-версию можно скачать с сайта разработчиков, там есть раздел со свободной регистрацией.
Уважаемый товарисч Бацила!
Если ваши намерения серьезны, то обращайтесь напрямую к разработчикам и распространителям FlowVision. В демо-версии есть все для расчета объемных шестеренчатых насосов. Единственное, что может вас не устроить, это ограничение на количество ячеек расчетной сетки.
Пожалуй, вам надо взять FlowVision в опытную эксплуатацию или заказать решение тестовой задачи. А по итогам и примите решение о приобретении.
Вобщем ... вэлкам!
Насчет льда....
Можно попробывать ручками модифицировать вязкость, так чтобы при охлаждении до нуля, она резко возростала. Подобным образом моделируют кристализацию расплавленного метала... Попробуйте - это 5 минут работы...:)
есть такой пакетик FLUENT
там есть модель solidification/melting
она используется совместно с VOF
так вот там и попробуй реализовать образование льда
это вполне осуществимо
    • статист
