Использование $mom_nxt_pos
i0wa
попробывал записать X (user defined) с переменной $mom_nxt_pos(0) в Event: Cutcom on. Выдал ошибку. Что не верно? Существует ли такая функция. Хотя она и есть в списке переменных поста, её нет в переменных движения (см. хелп)
  • 4 недели спустя...
Нет массива с таким именем. По крайней мере, среди глобальных...
Если речь идет о том, чтобы некоему самоопределенному адресу присвоить значение координаты конечной точки следующего перемещения, то надо использовать mom_nxt_mcs_goto
Стало быть, синтаксис выражения будет выглядеть примерно следующим образом:
set my_X_address $mom_nxt_mcs_goto(0)
set my_Y_address $mom_nxt_mcs_goto(1)
set my_Z_address $mom_nxt_mcs_goto(2)
При этом надо не забыть в начале процедуры продекларировать глобальную переменную
global mom_nxt_mcs_goto
Как инициализировать mom_nxt - но по английски....
Initializing 'mom_nxt_...' Events
To initialize the "mom_nxt_..." events you must first set
"mom_kin_read_ahead_next_motion" then reset the kinematics. Place the
following custom commands in a text file, then import them into Post Builder.
Place "PB_CMD_custom_command" at the head of the "Start of Program" event.
This will set "mom_kin_read_ahead_next_motion" and reset the kinematics.
Place the sample command "PB_CMD_custom_command_1", which outputs
"mom_nxt_tool_axis", in an appropriate event such as the "Linear" under
the "Motion" events.
proc PB_CMD_custom_command { } {
global mom_kin_read_ahead_next_motion
set mom_kin_read_ahead_next_motion 1
MOM_reload_kinematics
proc PB_CMD_custom_command_1 { } {
global mom_nxt_tool_axis
MOM_set_seq_off
MOM_output_literal "[format "%3.4f" $mom_nxt_tool_axis(0)],[format "%3.4f"
$mom_nxt_tool_axis(1)],[format "%3.4f" $mom_nxt_tool_axis(2)]"
MOM_set_seq_on
Супер! Стало понятно, почему оно работает. :-)
А по шифрованию постпроцессора нет какого-нибудь описания или ссылки, а то ничего не удалось накопать... :g::sad:
Не стал новую ткму открывать, и без того много. Всё равно речь пойдёт о пост билдере.
Сталкнулся с проблемой. Есть такая хорошая вещь на станке, как тормаза приводов (4ая и 5ая ось как правило) выключается она NX-ом на ура, вот толко правда если указать в Machine Control -> Clamp. Можно ли как то заставить пост писать эти злосчастные М10, 11, 12, 13 автоматически, без предварительной в NX? Прочтение хелпа результатов не дало. Пробовал снести условия запуска (if {бла-бла-бла}{.... set mom_clamp_status "AUTO"...} <=Пример не полный, написан "для виду") mom_auto_clamp и всё что с ним связано. Результат отрецательный.
Благодарен за любую полезную информацию.
Зачем такие сложности!? Хочешь вывести M10 - так и выведи ее в нужном месте (начало операции, например) тупо как текст, а в конце операции разблокируй оси. Или наоборот...
Можно было бы так, но стол слабый (HAAS TR160). Тем более, если есть такакя возможность. Может и выпендрёж, но хочется, чтобы делать поминимуму, а что надо пост сам бы дописывал. Лень - двигатель прогресса! :)
Кстати, а что это за файл с User Defined Event (UDE)? На него ссылается хелп. Существует ли он по дефаулту или надо с нуля самлму писать?
Изменено пользователем i0wa
<там где стоит NX>\MACH\resource\user_def_event файл называется ude.cdl, в него можно добавить собственные постпроцессорные команды, которые потом будешь обрабатывать.
Нет. Этот файл является предустановочным для Machine Control. Пробывал там писать, но все изменения заметил только в вышепомянутой закладке.
Так же попробывал добавить в событие начала программы блок custom command "before_output" где установил set $mom_clamp_status "ON". Может стоит в эту степь копать?
Проверь переменную UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR. Там должен лежать файл ude.cdl.
Если пишеш постпроцессор в Посбилдере, то смотри вкладку N/C Data Definitions - Other Data Elements
Пример команды заданной пользователем
EVENT KIT_Probe_BORE_BOSS
UI_LABEL "Auto Probe BORE or BOSS"
CATEGORY Mill Drill
PARAM command_status
TYPE o
DEFVAL "Active"
OPTIONS "Active","Inactive","User Defined"
UI_LABEL "Status"
Синтаксис смотри в документации.
Применение постпроцессорных команд в постбилдере уже писалось на этом форуме поищи.
Разобрался сам. Не стал ничего писать в UDE. Просто определил все неодходимые переменные в модуле "Start of the program" - работает! :)
Спасибо за совет.
avd и остальные, кто знает, а как можно в
PARAM cutcom_adjust_register
TYPE i
DEFVAL "0"
TOGGLE On
UI_LABEL "Adjust Register"
а именно в строке DEFVAL поставить сразу номер инструмента? Иными словами: выбрал инструмент, зашёл в заклатку Управление Станком - Компенсация и там уже будет номер инструмента? - это UG Open? или всё же можно туда переменную поставить что-то типа $mom_tool_number?
Заранее благодарю!
Или чтобы в
global mom_contact_status
global mom_tool_number
if {[info exist mom_contact_status]} {
if {$mom_contact_status == "ON"} {
global mom_sys_initial_cutcom
if {[info exist mom_sys_initial_cutcom]} {
if {$mom_sys_initial_cutcom == "ON"} {
MOM_force once X Y Z I J K G_cutcom D
unset mom_sys_initial_cutcom
D был номером инструмента
Или чтобы в
А не проще перед выводом D, присвоить ему номер инструмента?
Этот D задаётся именно вручную из Machine Control. Он обходит значение, заданное в свитке Tool - Output. Беда в том, что не могу найти этот блок, где Пост берёт указанный номер инструмента. Разумеется, Вы правы - проще. Вот от как это сделать?
set D Text["D$mom_tool_number"] ??
Добрый день!
Возможно я не понял суть вопроса... Когда я заморачивался проблемой соответствия номера корректора в программе номеру инструмента, то нашел, на мой взляд, самый рациональный способ:
Подправить шаблон вывода кадра линейного перемещения в Постбилдере, или def файл руками, следующим образом:
BLOCK_TEMPLATE linear_move
G_cutcom[$mom_sys_cutcom_code($mom_cutcom_status)]\opt
G_plane[$mom_sys_cutcom_plane_code($mom_cutcom_plane)]\opt
G_motion[$mom_sys_linear_code]
G_mode[$mom_sys_output_code($mom_output_mode)]
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Z[$mom_pos(2)]
F[$feed]
S[$mom_spindle_speed]
D[$mom_tool_number]\opt
M_spindle[$mom_sys_spindle_direction_code($mom_spindle_direction)]\opt
M_coolant[$mom_sys_coolant_code(ON)]\opt
Добрый день!
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Z[$mom_pos(2)]
F[$feed]
категорически поддерживаю
Пост не влияет на операцию, Пост перелопачивает события
К сожалению предложенный вариант не привёл к желаемому результату.
Может имеет смысл создать какую-либо переменную с необходимами данными и тогда её пусть выводит? кстати если убрать D и MOM_force, а вместо него воткнуть D_1 завязанный на номер инструмента то Г-код будет вообще вот таким:
G01 G41 X0. Y0. D00 D01 - регистр 0, инструмент 1
У меня, извиняюсь за ругательство, "не понос, так золотуха..."
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос:
Корректор перед запуском проходит "проверку на вшивость"
if{ [info exist mom_cutcom_mode] && ![ string compare mom_cutcom_mode "Left" ] } { ....
Проблема в том, что после завершения прохода с коррекцией, корректор не выключается, даже с принудительным выключением в Machine Control -> End of Path. Считаю, что проблема в том, что раз выполнив условие пост до конца считает, что оно выполняется. Подскажыте, как можно заставить пост проверять, не изменился ли статус коррекции?
П.С. unset mom_cutcom_mode не проходит.
Заранее благодарен.
С уважением.
  • 2 года спустя...
ответ можно найти <noindex>здесь</noindex>. Там правда по-английски...
В общем, нужно сделать следующее:
1. Создаешь команду пользователя (в одноименной вкладке PostBuilder'а), называешь ее, например, PB_CMD_read_ahead. Заполняешь ее таким содержимым:
Тем самым ты даешь разрешение на использование переменных, которые читают следующее перемещение по осям (set mom_kin_read_ahead_next_motion 1) и перезагружаешь кинематику (MOM_reload_kinematics)
2. Помещаешь заданную команду (процедуру) в тело начала программы - в PostBuider'е вкладка "Последовательность в начале программы".
3. Теперь можешь использовать любую из переменных массива mom_nxt_pos. X это mom_nxt_pos(0), Y - mom_nxt_pos(1), Z mom_nxt_pos(2).
enjoy :smile:
Изменено пользователем kernel
