"Там мышь!"
elteom
Скажите, а можно ли в АИ настроить кнопки МЫШИ? В автокаде вроде можно что-то там навесить на правую кнопку.
В инвенторе актуально было бы на колесо повесить вызов орбиты. Слишком неудобно ее вызывать из тулбара...
А так кликнул и крути.
Левую и правую кнопки естессно никто не трогает.
Про кубик не надо вспоминать, пожалста.
низзя
в аи2010 команда "Орбит без сахара" вызывается из панельки около кубика... и до тулбара далеко и от кубика близко
Всё это субъективно и зависит от режима работы (эскиз, деталь, сборка). У меня необходимость быстрого доступа к вращению или к панаромированию - 50х50. И если вращение кубиком чуть менее удобно чем средней кнопкой, то без панарамирования в плоскости по "одной" кнопке в больших эскизах - труба (жуть как неудобно). В большинстве - это дело привычки.
Своё ИМХО высказывал <noindex>тут.</noindex> Работа с 3д манипулятором в АИ очень удобна (по сравнению с тем же SW) ибо он в АИ самоцентрирующийся.
Судя по всему вам не приходилось рисовать большие (компоновочные) эскизы. Вот там без Pan на средней кнопке - слёз (и матов) не меньше.
Это можно сделать если использовать дрова мыши от производителя, а не дефолтные. Там можно на среднюю кнопку назначить различные клавиши клавы, а уж в АИ на орбит задать эту клавишу в настройке. Лучше при этом иметь мышь с доп. кнопками, что бы назначить это на дополнительную, сохранив быстрый Pan. Но по этой кнопке будет включаться\выключаться постоянный режим Орбита, а не вращение при нажатой. Я всё таки посоветовал бы вам приобрести манипулятор (хотя бы самый простой). Ни когда не пожалеете. Согласно исследованию, эта инвестиция отбивается менее чем за месяц.
Спасибо за наводку с программированными мышами.
Я как раз дома мышь спалил. (не орбитой, не надо пугаццо)
А манипеляторы ваще не видел никогда. Поэтому никаких чувств к ним нет. :blink:
Как только увидите (вернее попробуете), так чувства и появятся. Ну денёк - другой на привыкание понадобится.
дорого?
Базовый вариант (Navigator) недорог.
Глять <noindex>эту</noindex> тему.
Посмотрел я кино. Там лысый чорт типа чертит модель. Как я понял манипулятор не замена мыши, а дополнительный девайс. При этом получается, что обе руки заняты...
Даже при учоте, что у манипулятроа есть 2 кнопки, они не заменят нужные комбинации клавиатуры.
Как это учесть?
Как это учесть?
При использовании манипулятора необходимость в комбинациях клавиатуры (по крайней мере для управления картинкой) отпадает, ибо он работает по своему отдельному каналу.
Орбита в AI2010 - F4, можно задать комбинацию клавиш, например ctrl-Q, а так же нажать среднее колесо с шифтом - по дефолту.
Вот за это большое мерси, не заметил что это появилось... Тады вешаем на доп. боковую кнопку шифт и вперёд на встречу счастью... :smile:
